Kissé túl van ragozva a kérdés. Ha "fejre fordítod" a multivibrátort, és a Fet-es kapcsolóból áramgenerátort készítesz, akkor gyakorlatilag stabilizálni sem kell. Az áramkör, 4,7V és 7,2V között simán üzemel. A Led-ek árama eközben 700mA és 766mA között változik. A 0,82ohm beállítja az áramot, a 2,2ohm-ok meg elosztják. A Fetre kis hűtőborda kell, mer azon kb. 1W hő fog termelődni. (De gondolom eddig a stabi is fűtött kissé) üdv! proli007
Most éppen 12V-os, de így alapjáraton nem szabályoz a feszzabályzó, tehát átalakítom 6V-osra! Akksi nincs, csak egy kondi!
Ha jól tévedek,akkor egy fotoellenállás van rákötve valami talán tranzisztoros áramkörre.Szóval gyújtóval ugye fényt csinálsz,minek hatására a fotoellenállásnak lecsökken az ellenállása => kigyullad a lámpa,ezután ő maga tartja alacsonyan a fotoellenállást.Ha elfújod,akkor a lámpa elmozdul => fotoellenállás értéke megnő => elalszik a lámpa.Természetesen lehet,valahol láttam leírást,előkeresem! Még annyi van így eszemben,hogy a fotoellenállás egy kis lyuk mögül 'kukucskál'. Máté.
Szerintetek az mitől van,hogy ha PC-m burkolatához érek a gép ki kapcsol?
Google
"Kezelési utasítás Mágikus akasztófa kísérletező készlet"
Fórumtársunk nevében is köszönöm! Egy időben én is kerestem,de abbamaradt.Akkor nem beszéltem ostobaságokat
Máté.
Ez beugratós kérdés?
NEM,nem az!
Hozzá érek és újra indul. De csak akkor ha a nem festet részhez hanem ami vezeti kívülről a feszt.
Ha újraindul akkor esetleg lehet az a baja, hogy az előlapi csatik valamelyikének a lába hozzá ér a házhoz és amikor hozzáérsz a házhoz akkor keletkezik valami kóbor áram
Ebben a gépben egy sata vinyó meg a táp van bele kötve illetve egy indító gomb más nincs
Tehát még mindig nem tudom mi a baja
Tápot próbálj benne cserélni! Földelt dugaljba van dugva?
A táp 2hetes 650W-os most lett véve!
Igen földelt dugaljban van!
Akkor lehet, hogy gyári hibás.Különösen, ha a táp csere előtt nem volt a paranormális jelenség.
És azóta csinálja? Vagy ezért cserélted? Ha előtte nem csinálta, lehet hogy ebben a tápban meg van szakadva a védőföld, és amikor hozzáérsz leföldeled, és keletkezik egy impulzus, ami letiltja a tápot! De ez csak találgatás!
Sajnos tápcsere előtt is ez volt!
Át néztem többször de nem találom a hibát! A földelés minden helyre el jut...
"A földelés minden helyre el jut.." És a földre is lejut? Mert amit írtál, az statikus feltöltődésre utal. Azt viszont illene levezetni az érintésvédelmi föld felé. Egy doboz, maga is egy Farady-kalitka, nem juthatna be az impulzus. Vagy a két gép közötti kábelösszekötés hibás, és a másik gép kapja a löketet. (Bár ehhez is a földelés hiánya kellene.) üdv! proli007
Az bizony lehet,hogy valami baj van a földeléssel!
Majd holnap meg nézem szakadás mérővel. Köszi és holnap írok,hogy mi is lett
Nem tudja valaki, hogySAJ300R icnek hol van adatlapja vagy mi a helyettesítője? Én nem találtam sehol a google nem segített. Esetleg valaki tud valami egyszerű kapcsolást analóg óra működéséhez? Valami kis helyen elférő kéne és nem mikrovezérlős kéne hanem valami kimondottan erre való ic.
Szevasztok.
Szeretnék készíteni egy elektromos cigaretta töltőt. Van valakinek ilyesmiben tapasztalata? Mit kéne beszereznem hozzá és, hogy kéne megcsinálni? Valami ilyesmire gondoltam: http://www.youtube.com/watch?v=by1B3JLfi5A A válaszokat előre is köszi. Benyó
Szerintem ez jó,bár én nem töltöttem le.
Kérdésem: ismeretlen lednek hogyan lehet megmérni a nyitófesz-t?lehet egyeltalán?
Köss a sorba a LED-el egy 1kohm-os ellenállást, kapcsold 12V-os egyenáramú áramforrásra és így mérd meg, hogy mekkora feszültség van a LED sarkain. Jó közelítéssel ez a feszültség lesz a LED nyitófeszültsége. Persze olyan polaritással kösd be, hogy világítson a LED.
Ok, köszönöm a segítséget! Ha már így megkérdezhetem, jól értesz a ledekhez? lenne még egy elég konkrét kérdésem: közvetlenül hálózati feszültségre sorbakötni több (pl: 30-40) ledet kivitelezhető? a led ellenállás számító progi nekem 230 V-ra 30 db. 2 V nyitófesz-es ledre 8,5 KOhm ellenállást dobott ki...ez mennyire biztonságos?vezeték vastagsága számít? mekkora hő keletkezhet egy ilyen mértékű ellenállásnál?
Egy ilyen töltő 17000.- FT Ha naponta elszívsz egy doboz igényesebb cigit az egy hónapra vetítve 18000.- Ft A megoldás: egy hónapig nem szívsz és meg van az ára. Akkor viszont már le is szoktál és nem kell a töltő sem, és marad 18000.- Ft havonta. Egyébként a csőben forog egy csiga ami a dohányt tolja a cigi papírba. Az elv hasonló a húsdarálóhoz. Ez házilag nem kivitelezhető szerintem.
Nézz-írj be ide. Specialisták figyelik ezt a topikot. Addig is: LED-es világítás hálózatról
Ezt a java-s áramkörszimuláló programot itt találtam: http://www.wmszki.hu/honlap/szimulacio A csatolt képen láttok egy kapcsolást amit én csináltam teszt célzattal. Alul baloldalt és jobboldalt egy-egy áram és feszültséggrafikon van, baloldalt a vizszintes vonal az áram, de igazából a kérdésem most nem erre vonatkozik. Jobb oldalt a zöld vonal a feszültség, a grafikonok bal felső sarkában egy-egy maximumérték kijelzés van, egy 1:1 arányú transzformátorról beszélünk, így a 10,02V-tal van bajom, de nem a +0,02V többletfeszültséggel, hanem a 10V-tal. Én azt vártam volna, hogy a szekunderen egy -5V és 5V között változó, tehát a grafikon U=0V vonalára szimmetrikus négyszögjelet kapjak. Ezt pedig onnan gondolom, hogy egy 0V és 10V között változó 50%-os kitöltési tényezőjű, tehát az U=5V vonalra szimmetrikus négyszögjel felbontható egy 5V-os egyenáramú, és egy -5V és 5V közötti váltóáramú komponensre (melynek már nincs további egyenáramú komponense). Namost mint tudjuk a trafó (hosszú távon) az egyenáramot nem transzformálja, így én azt vártam volna, hogy a szimuláció megkezdését követő max. egy-két peridóust követően beáll a fent leírt U=0V-ra szimmetrikus négyzethullám, ehhez képest ahogy a képen is látszik nem... szóval az lenne a kérdésem hogy igazam van-e vagy igazam van-e? :p
Idézet: „kérdésem hogy igazam van-e vagy igazam van-e? :p” Nincs igazad. Egy nullától 10V-ig változó egyenáramú jel nem azonos +-5V váltakozó áramú jellel. Jelen esetben arról van szó, hogy a transzformátor primerjét az egyik irányban periodikusan gerjeszted, de az ellenkező irányú gerjesztés elmarad, így annak hatását ne várd a szekunderen. Köss a primerrel sorba egy kondenzátort a szimulátorba.
Szia. Hogyan töltötted le onnan azt a szimulátort?
