Ha tennék egy elko kondit a ledsor vezetékére párhuzamosan?Az esetleg jó lenne szerintetek?Ha igen akkor milyen kellene?
Inkább egy 100ohmos ellenálláson keresztül kösd az erősítődre.
Sorosan kössem?És a pozitívra?
Köszi a gyors választ.
Ok.Köszönöm,megpróbálom.De az ellenállás nem fog a villogás erősségének a rovására menni?
De, igen. Próbáld ki, és számolj be a hatásról.
Ha van itthon 100 ohm-os ellenállásom akkor letesztelem.
Nem fontos a 100 ohm. Kisebbet vagy nagyobbat is használhatsz.
Na meg van a hiba.Nem kellett semmi sehova.Csak annyi volt a gond hogy 2 forrasztás között túl kicsi volt a távolság (vagy inkább össze is ért).Azt megcsináltam és nincs torzítás.Amúgy nagy keresgélés után csak 1 ohm-os a legkisebb a következő ellenállásom meg 470 ohm.Az 1 ohm-mal is torz volt.Aztán néztem át tüzetesen a forrasztásokat.Amúgy az 1 ohm-mal egy picit csökkent a fényerő.
Minden esetre köszi a segítséget.
Hello mindenki
pls segítsetek...rákötöttem egy 3V-os LED-et az egyik hangfalamra, viszont csak nagy hangerőnél villog... és ezt szeretném lecsökkenteni 1,5V-ra, hogy bírja kisebb hangerőnél is...lehet, hogy az lenne a legegyszerűbb ha vennék egy 1,5-ös LEDet, de annak semmi fényereje sincs:S szal pls, ha vki tud egy kis magyarázat+kapcsolási rajz jól jönne ![]()
És ha egy induktivitás kerülne sorba a leddel, az nem lenne elég?
Vagy egyszerű 2 tranzisztoros feszültségnövelőt kötni a led elé?
ziasztok! az az igazság hogy én még új vagyok és teljesen hülye az elektronikához. Ezért egyszerű kérdésem lenne és szeretnék nagyon egyszerű választ kapni rá.
Tehát 4db ledet szeretnék a hangfalamba építeni. Semmi mást nem szeretnék csak azt hogy a mélyhangra villogjon. Gondololom 4db led kell illetve 4db ellenállás. Hogyan kell kötni hogy működjön is de tönkre ne menjen Próbáltam itthon hogy közvetlen kötöttem ledet ellenállásal az erőítős bírta egy darabig aztán halk pukkanással abba maradt a dolog. Várom segítségeteket de minnél egyszerűbben ha lehet.
Igen én is ezzel szenvedtem...
A pukkanás után, minden rendben volt/van? Mert akkor egyszerű a megoldás, csak némi ügyesség és pontosság kell ![]()
Persze. Puki után kuka és kész. Én nem vagyok elektronikai szakzseni. Nekem tök hülye dolgok ezek az ick meg wck már bocsánat. Meg ennyi ohm meg annyi ohm. Nekem ha valaki leírja, mit vegyek és hogy hogy kössem össze hogy ez valóban is működjön megcsinálom.
De Palcso ha van valami használható infod várom szivesen.
Szedd szét a mélynyomót, és benne találsz egy kisebb hangszórót. A pozitív és a negatív oldalra is forrassz egy-egy kivezetést, aztán rakd össze és kösd rá a LED-eket, de óvatosan, nehogy a két pozitívot tedd egymás mellé.
Ahha értem, szóval nem szól semmi. Akkor félrekötöttél valamit és kiverted a hangvégfokot.
Először is vidd el a mélynyomót szervizbe max. 4.000 Ft-ért megcsinálják, és utána csináld azt amit az előzőkben leírtam. És igen tudom milyen, én is nagyon kezdő vagyok, és 6.000Ft-om elment, mire rájöttem mit, hova kell kötni. De legalább a két kezdő megérti egymást ![]()
Bocsi ha félreérhetően beszéltem. Semminek nem lett semmi baja csak a lednek. Nos igazándiból a projekt az az hogy hangfalat építek. 2 utas 300w körül. Tehát ebben van egy mélynyomó illetve egy piezo tölcséres magas. És gondoltam feldobom a hangfalak ezért kérdeztem.
Illetve még annyi hogy mekkora teljesítményű ledeket vegyek?
Jah akkor bocsi, hogy félreértelmeztem.
A mondatodban van a lényeg. A hangfalakat WATT-ban és nem VOLT-ban mérik, de mivel neked ez egy 300W-os hangfal lesz, ahhoz, hogy ne verje ki a LED-eket, minimum 20db 3V-os LED kéne. Szóval már jobban jársz (szerintem) ha veszel egy kész stroboszkópot.
Értem. Hát nem terveztem stroboszkópot hogy őszinte legyek. Én csak a ledekben gondolkoztam. Én úgy gondoltam hogy a hangfal 4 sarkába 4 kék led. És ez villogjon akkor amikor a mélynyomó megszólal a hangfalban. De 20db? Na az egy kicsit sok számomra.
Illetve. Megoldás lehet erre a kérdésre egy led szalag? amin van 20 vagy több led?
Hát igen, ezeket a LED-eket, otthoni, kis hangfalakra szokták használni, hogy rendesen működjön is...Mondjuk van egy jobb megoldás, na de akkor árba kb ugyanott vagy; vegyél ellenállásokat és kész.
A kérdésem komoly felfogás ellenére is.
Ehhez már egy bonyolultabb áramkör szükséges, amiben sry, de nem tudok segíteni :S
Értem. No se baj. Azért köszönöm az eddigi segítségedet. Kicsi okosabb lettem.
Nem naon értek hozzá de nem sok nekik azért a 12 volt??
![]() mert én 1 ledes re akarom megcsinálni..
Elkészítettem, és nem működik ! Mindent ez szerint : Bővebben: Link
Az enyém ilyen lett : Link Lehet a jack-nél ronthattam el mert így készítettem el: link Elem helyett , 11 voltos tápra kötöttem, melynek a piros felét néztem + pólusnak, és - nak a sárgát. Köszi a segítséget! |
