Fórum » JVC GR-C1 VHS-C kamera ékszíj csere
Lapozás: OK   1 / 1
(#) NGA hozzászólása Nov 24, 2010 /
Van egy JVC GR-C1 videokamerám, ez volt a világ első VHS-C kamkordere. Ha lejátszásra kapcsolok, akkor csak akkor indul el a lejátszás, ha többször ujra play-t nyomok, ekkor már elindul, felvételnél nem tud befűzni. Ha befűzött lejátszásnál, akkor tökéletes a kép. Valószinűleg ékszijat kellene cserélni benne. Hogy lehet szétszedni? Van valakinek szervizkönyve? Javitott valaki ilyet? gyorstekerés, funkciók mennek.
(#) kowi hozzászólása Nov 24, 2010 /
http://www.hifiengine.com/manuals/jvc/gr-c1.shtml
ide regisztrálj és letölthető a manual.
(#) NGA válasza kowi hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Köszi, de ott csak a reklámprospektusa van.
(#) tibko33 hozzászólása Márc 14, 2011 / 4
Sziasztok! Olyan problémám van,hogy nem tudok felvételt készíteni a kamerámmal,mert amikor beteszem a kazettát és elindítanám a felvételt a következőt írja ki:chek tape's erase protection tab.
Elvileg ellenőríznem kéne,hogy a másolásvédő kisablak be van-e húzva. De természetesen ezt megnéztem és új kazettával sem megy. Aki tud valamit kérem segítsen!
Köszönöm
(#) Mairtin hozzászólása Máj 6, 2015 /
Üdv mindenkinek!
Látom ez egy régi topik, de a címben szereplő kamera tipusról volna szó.
(Hátha előre hozza a témát a fórum motor)
A gyári hálózati adapter tipusa, amiről akkumulátor nélkül is lehet működtetni:
JVC AA-P1U itt a DC OUT-ra 9,6V 0,9A van írva.
Mivel lehetne helyettesíteni a ma boltban levő adapterek közül.
Jó lenne minnél olcsóbban, mert hosszabb távon nem akarom használni, csak időközönként bekapcsolni, hogy néha működjön. (Ezért nem is szánnék rá sok pénzt)
Amik itthon vannak, azok vagy 11V, vagy kevés ampert tudnak.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2015
(#) abcdabcd válasza Mairtin hozzászólására (») Máj 7, 2015 / 1
Ami neked kell akkor szerintem, az a 11V-os táp, amit írtál, az gondolom akkor áramra is megfelelő, és egy ezután kötött LDO (kis-feszültségesésű) stabilizátor, persze olyan, ami a megfelelő áramot tudja, meg valamekkora hűtőborda rá, és kb kész is, a kimenetére, meg a bemenetére 100nF+elkó... azért legyen LDO stabilizátor, és ne, mondjuk egy "sima" LM317, mert az lehet nem menne 1,4V-os különbséggel 0,9A-en... tehát olyat kell választanod, ami mondjuk már 1V-os különbségről működik 1A-es terhelésen, annak ha minden igaz, jónak kell lennie... és az egész valószínű, a kondikkal együtt kb párszázFt-ból kijön...
Pl úgy tűnik, a:
TS1084CZ-ADJ (TSC) 5A LDO.VOLT.REG. (TO-220) ł [32-18-71] -- számon a L@mexben kapható stabilizátor jó is lehet, azt írja az adatlapja, hogy max 1,3V-os feszültségkülönbség kell neki, van benne egy diagram is, miszerint 1A-en +125fokon olyan 0,85V körül kell neki, +25 fokon 1V, viszont az alatti hőmérséklethez nem írnak semmit, de elvileg jónak kell lennie, ha egyfelől igaz az a "max 1,3V", az ic teljes működési hőmérséklet-tartományában, meg a másik, ha a tápod stabilan tudja tartani a 11V-ot...
Viszont azért eléggé a határon van a dolog, bár lehet jól működhet...
Szóval azért egy 12V-os táppal lehet jobban járnál
És mellé akár ugyanezzel az ic-vel, mert akkor bőven tartalékkal tudod járatni... és ha megnézed ez az IC majdnem a legolcsóbb pl ebben a listában, úgy egyáltalán (az LDO szabályozható-feszültségű stab-ok között):
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2015
(#) abcdabcd válasza abcdabcd hozzászólására (») Máj 7, 2015 / 1
Ja és persze ehhez kell a megfelelő értékű két ellenállás, vagy egy ellenállás+trimmer, amivel beállítod a kimeneti feszültségét 9,6V-ra...
(#) Mairtin válasza abcdabcd hozzászólására (») Máj 7, 2015 /
Köszönöm a részletes választ.
Következő: »»   1 / 1
