De egy hangszóró nem vasaló, nem egyenárammal kell fűteni .
Ezzel a Watt mizériával, márcsak azért is le kellenne számolni, mert az a munkavégzés mértékegysége.
Hogy is van ez ??? Valaki tudós irhatna egy tanulmányt, ez ügyben. Hasznos lenne szerencsétlen hangszorók életartamának Én nem vállalkozok, mert többen meggágogtak, hogy nem érthető az irkám. Az Orion volt a korrekt, és a Beag mivel VA-t (VoltAmper) irtak.
A korrekt az, aki követi a létező, és egészen pontosan rendelkező szabványokat. Lásd: IEC 268-5.
Már megtörtént ,csak gyakrabban be kellene linkelni az olyan kérdésekre ,hogy van egy 200W-os hangszóróm ,mekkora doboz kell?
WATT vagy DECIBEL?
Én amikor kiütöttem az "500W"-os hangszóróm egyből megszagoltam hogy van e valami és semmi szaga se semmi se volt még a közebe se volt meleg 1 picit se... Ez mitől lehet akkor?
De most akkor félretéve ezeket a dolgokat az erősítőmről. Az lenne a kérdésem hogy szerintetek akkor jó lenne e ahoz az erősítőhöz az Infinity REF 1260 vagy sem?? Vagy ha nem légyszi mondjatok vag ymutassatok más hangszórót mert tanácstalan vagyok hogy mi legyen ![]()
Szerintem mindenképpen 2x4-ohmos tekercsű hangszórót válassz, ezzel lesz a legnagyobb a teljesítményed. Sajnos többet nem tudok segíteni, mert nem vagyok otthon hangszóró ügyben.
Rem még mástól is kapok majd választ a kérdésre. Légyszi sokan válaszoljatok mert tanácstalan vagyok!
hello !
azt szeretném megtudni hogy érdemes e szubcsövezni egy videoton dc 2080 hangfalat ? Ha igen, akkor mekkora átmérője legyen a szubcsőnek? üdv : Pálinkás
a dobozba csak sony hangszórók vannak de nemvagyok megelégedve .
nem ad elég nagy mélyet . mit tudsz javasolni ? jah és egyébként egy haverom javasolta bele a subcsövvet mert állitólag sokkal nagyobb mélyet fog adni. ![]() ![]()
Akkor mindegy...
Azt úgyis méretezni kell, ahhoz meg mérni. (T/S) Pontosan milyen hangszórók vannak benne?
Most így hirtelen nem tudom holnapra megtudom mondani a típust is és a hangfal méretét is.
Jah és mire Írtad hogy "akkor mindegy"?
Már köszönő viszonyban sincs a 2080-al.
Bocs 2050-es tipusú hangfal!
méretei:54x28x20.5 cm és 2x80 watt a teljesítménye! Szóval akkor nemérdemes subcsövet belerakni? ![]()
Ha már más hangszórók vannak benne akkor már semmi köze az eredeti 2050-hez. Abból jópár darabot elrontottak szub csővel.
De ha a kérésre akarok válaszolni akkor , azt a felhasználás , és a hangszóró igényei alapján lehet eldönteni. Ahhoz meg mérni kellene T/S paramétereket.
200mm-es mélyhangszóróval 20 literben elég lehetetlen feladat reflexként normális mélytartományt elérni. Ha kerül bele cső, biztosan kiemel majd mélyben, de nem lesz kifejezetten szép/hallgatható.
Ha tényleg nagyobb mélyet ad akkor érdemes beletenni a csövet legalábbis nekem ,még ha nem is lesz túl szép hangzása.
Egyébként nagyobb mélyek vannak benne mint az eredeti volt ,kicsit körbe reszeltem az ivét és jó lett bele a sony! És mekkora csövet kellene beleraknom??
Ha még nagyobb is a hangszóró, akkor a kiemelés 100Hz környékére várható kb. Ha ez neked megfelel, akkor csövezd.
![]() Akkora csövet nem tudsz belefaragni a dobozba amivel jó lenne. Megfelelő átmérő esetén túl magasra hangol, ha meg a hangolási frekvenciát jól választod meg, akkor a kilépő keresztmetszet lesz kevés, és túl nagy áramlási sebességre számíthatsz. A pontosabb mérethez tudni kell hogy milyen hangszóró került bele.
Holnapra megtudom mondani a hangszóró tipusát!
És ha ezután tudnál mondani egy méretet az jól lenne. Amint észre vetted én nem vagyok egy nagy elektronikus ezért nemsokat értettem abból amit leirtál. Jah és a 100Hz az jónak mondható! ![]() ![]()
Hogy kinek mi a jó, azt én nem tudom, zenei hangként egy G#-nek felel meg kb. Hangsugárzóknál még nem számít igazi mélytartománynak, megfelelő dobozban 80-90mm-es hangszórókkal már elérhető.
Nekem a mélynyomó 220 mm-es .Szóval akkor nemszámit valami nagy mélynek igaz ?
A videoton dobozon 40-20000hz van. A you tube on beirtam hogy 100hz bass és megnéztem, ezalapján lehet megtudni hogy milyen mélylesz a hangfalam hangzása ? http://www.youtube.com/watch?v=fwrbFj9r10Y&translated=1
Jó, majd utána pontosítunk.
Hello !
A mélynyomó egy sony ss a707 tipusu hangfalbol lett kiszedve és belerakva az enyémbe . A mélynyomó külön tipusát nem tudom de igy néz ki:
A Big Gun-ba konkrétan milyen típusú most kapható ~300W terhelhetőségű hangszórót érdemes tenni, és mekkora volumenű kamra illeszkedik hozzá? Cél, a minél alacsonyabb frekiátvitel nagy hangnyomáson.
Értem. Eredetileg is egy hasonló méretű zárt dobozban volt, mi lenne, ha először megpróbálnád ugyanúgy zártként?
