Lapozás: OK   670 / 1680
(#) sityu39 hozzászólása Dec 20, 2010 /
Ma a képeken látható USB-soros átalakítót gyártottam FT245-el
(#) iamrob válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
Azért (ha tudod), nézd meg szkóppal a kimenetet, mert a második 4017 csak 2-vel oszt a leírásban szereplő 4 helyett. Ettől még lehet jó, de ellentmondás van benne. Lehet, hogy 80-120kHz már nem riasztja el őket, ha egyáltalán kijön még valami ebben a tartományban a piezóból.
(#) Action2K válasza sityu39 hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
Hűha! Nem semmi, főleg az a kígyócska. De jól látom, hogy nincs sehova bekötve? Azaz csak egy kis ónpaca viszi át egy másik érhez véletlenül.
(#) sityu39 válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
Szerintem inkább azért "pöttyös" a nyákod, mert a nyákrajzolat elkészítése előtt nem tisztítottad meg kellően. (pl. 1200-as finom vízpappírral). Előfordult velem, hogy az el nem távolított ceruzás segédrajzolat alatt sem maratódott le a réz.
Egyébként kíváncsi lennék, hogy valóban alkalmas-e patkány és szúnyogriasztásra ? Nyáron nálam is jól jönne.
(#) sityu39 válasza Action2K hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
Az első nyomtatott-laminált nyákjaim egyike volt, de csak ma fejeztem be. A "kígyó" csak teszt célokat szolgált - 0,2 mm széles kb 50 cm hosszú vonal amely csak egy helyen volt megszakadva. A pacák mérőpadok voltak.
(#) klemo86 válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
Mint ha az én régi paneleim közül látnék egyet Majd kiforrja magát! Hajrá!
(#) belganarancs válasza sityu39 hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
Ez igen,szép munka!
(#) sityu39 válasza belganarancs hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
Köszi.
Sajna egy átkötést be kellett forrasztani, ami tápot ad az IC-nek. Amikor rádugtam a PC-re, azt hittem, hogy elforrasztottam az IC-t, de működik.
(#) soos csaba hozzászólása Dec 21, 2010 /
Köszönöm a hozzászólásotokat, a nyák meg volt tisztítva egészen finom csiszoló papírral rendesen, nem tudom eddig még nem sikerült ilyet produkálnom hogy ilyen pöttyös legyen, na de nem baj a patkányok nem azt fogják nézni hogy milyen a panel hanem majd a hangát fogják hallani, és le lépnek ha minden igaz :yes: .
(#) CIROKL válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Azért maradt pöttyös a panel mert csak egyszerűen beledobtad a maratóba , mozgatni kell lötykölni mert ha nem akkor ilyen marad a paneled főleg ha jól telítődött a marató anyag.
(#) soos csaba válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Köszönöm CIROKL, a jó tanácsot, majd ki próbálom, de eddig nem volt vele problémám, hogy ennyire pöttyös legyen, sohasem mozgattam a panelt a savba és még is jók lettek a panelek, na de most már okosabbak vagyunk és legközelebb máshogy csinálom. Például az ez előtti projektem egy Labortápegység, aminek a paneljeit sem mozgattam a savba és még is jók lettek, amúgy ez is kézzel rajzolt panel, mint a szúnyogriasztó.
Ez sem az igazi , nézz bele a nyákos topikokba .
A savas maratásnál is mozgatni kell a nyákot ha nem mozgatod minden esetben pöttyös marad .
Nézd ez is kézzel rajzolt ! Nem olyan gyönyörű mint a más egyébbel gyártott panel de nem is pöttyös.
Meg még mutathatnék többet is .
Azta, azok tényleg szépen meg vannak rajzolva, le a kalappal, szép munkák.
(#) yohnsee válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Habár nem vonzanak a csöves dolgok, nagyon tetszik! Szép munka!
(#) BarnaPili hozzászólása Dec 21, 2010 /
Elkészültem a PICKit 2 klónnal.Bővebben: Link
István
(#) sityu39 válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Gratula. külsőre és belsőre is szép munka
(#) sityu39 válasza BarnaPili hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Kíváncsi lennék majd a dobozolás kivitelezésére.
Még egyszer se láttam a Watt féle klónt bedobozolva, pedig nem ártana neki pl. egy átlátszó burkolat, hogy a belcsínt is lehessen látni.
(#) patexati válasza sityu39 hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
(#) sityu39 válasza patexati hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Nagyon jó a dobozolás, kár hogy a belsőt teljesen eltakarja. Sokáig nem foglalkoztam a dobozolással, de egyre inkább be kell lássam, hogy ez sokáig nem lesz jó.
Én pl. ehhez hasonló megvalósításra gondoltam volna (A mellékelt PK2 nem az én gyártásom, hanem bolti!)
Ha elkészítem majd valamikor a hobbi CNC asztalomat azzal könnyedén lehet majd ilyen dobozolásokat készíteni ,glavírozni. Amúgy mindhárom klónt megépítettem csak a szilva féle nem lett még dobozolva..
CNC-vel bárkinek könnyebb lenne. Lehet érdemes lenne utána nézni, hogy létezik-e átlátszó önthető műanyag. pl. fából kifaragni a mintát, gipszből elkészíteni az öntőformát, kiönteni és TÁDÁ, lehetne gyönyörködni.
Azt hiszem keresek egy modellező fórumot (rg. fülketető, szélvédők) és utánajárok, hátha valakinek van ötlete az anyag fajtájára.
(#) zenetom válasza oldboy3 hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Nem baj, valahol el kell kezdeni!
(#) yohnsee válasza zenetom hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Az első CNC-t sem CNC-vel gyártották
(#) DanyyX válasza sityu39 hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Önthető átlátszó műanyagnak tökéletes a műgyanta. Ilyen célra még nem használtam, de lehet hogy megérne egy próbát.
(#) Moderátor hozzászólása Dec 21, 2010
(#) Mybuster hozzászólása Dec 21, 2010 /
Mi csináltunk egy AVR- el vezérelt Knight Rideres 8 ledes futófényt!!! szerintünk nagyon jó lett egy kapcsolóval két fajta animálcióbol választhatunk egy poti segítségével lehet a sebbeséget változtatni!!
(#) zolika60 válasza Mybuster hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Mi ez a királyi többes? Ki az a mi? Te mit építettél belőle?
(#) Abukodonozo válasza Mybuster hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Nekünk is nagyon tetszik! :lookaround: De kevesebb felkiáltójellel és több nagy betűvel még szebb volna...
(#) Mybuster válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Hát ezt tudod csoportosan építettük pár sráccal ők csinálták a programozás nagy részét én inkább összeraktam!
(#) Moderátor hozzászólása Mybuster hozzászólására (») Dec 21, 2010
Bizony, figyelj jobban oda az olvashatóbb, írásjelekkel megfelelően tagolt, helyesebb írásra.
Következő: »»   670 / 1680
