Fórum » PICKit2 klón építése
Lapozás: OK   100 / 211
(#) CHZ válasza szilva hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
PICkit2 -vel próbálkozom , Vdd terhelve sem kevesebb 4,8V-nál . Diódát már régen kivettem , mert más PIC is keveselte a Vdd-t . Kipróbálom külső tápról , lekötve az klón Vdd kimenetét .
Külső tápról sem megy . Talán másik programmal kéne még megpróbálni .?
(#) watt válasza CHZ hozzászólására (») Dec 18, 2010 /
Nézd meg, hogy a Tools/Fast Programming be van-e pipálva! Ha igen, vedd ki a pipát! Nekem pont az imént játszotta ezt el egy 16F627A! Fast módban nem ment bele semmi! Felismerni felismerte...
(#) CHZ válasza watt hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
Probaltam mind ket variaciot , egyik sem valt be .
(#) NgLovi hozzászólása Dec 20, 2010 /
Üdv mindenkinek.
Azt hittem erről a témáról millió vélemény lesz majd (és lehet van is) de mivel nem találtam, szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményetek erről a PicKit2 klónról? http://www.obddiag.net/picprog.html
Találtam sok hasonlót, de ez az egyetlen, ahol az összes alkatrészt hiánytalanul megtaláltam. Kell-e valamire figyelni a használatakor, vannak-e különbségek az ilyen klón égetők között (ami lényeges lehet).
(#) NgLovi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
Na nekiállok olvasni, de azért remélem írnak erre is valamit
(#) icserny válasza szilva hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
„Ebben az elágazásos vezérlőszerkezetben a "case WRITE_CONFIG" ág teljes egészében ki van kommentezve”
Ez kész kitolás a jónéppel!
De legalább az elvi lehetőség megvan, hogy a komment kiszedése és újrafordítás után működjön a CONFIG módosítása is.
(#) Hp41C válasza NgLovi hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
A Q1 - BS250 nem jó válsztás, nem fog tudni alacsony Vdd értékeknél kinyitni. Sajnos nincs teljesértékű furatszerelt helyettesítő, csak az IFR7314. A furatszerelt verzióban az IRF7314-et használtam, kifogástalanul működik.
(#) NgLovi válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
A leírásban láttam, hogy van Vdd kalibrálás. Az megoldhatja a problémát? Sajnos kezdőként nagyon nehéz úgy építeni valamit, hogy nincs egy leírás ami jól működik, és minden alkatrésze kapható.
Sajnos nem segít rajta, mert a BS250 Ugs küszöbfeszültsége kb. 4V. Egyébként a belinkelt cikkben szereplő klón összes alkatrésze beszerezhető. IRF7314 a HEStore -ban és a Lomex-nél is kapható.
Hát akkor nekilátok a cikkednek. Köszönöm a segítséget meg az útbaigazítást!
Az eepromokat elsőre ne ültesd be - majd egyszer, ha kell...
(#) watt válasza NgLovi hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
Nem értem miért írod másodszor, hogy nem kaphatóak az alkatrészek, miután az én verziómhoz is minden kapható! Én úgy vagyok vele, ha egyszer egy SMD alaktrészt fel kell használni, miért nem legyen mind az... Amúgy is szerintem szebb, kisebb, és nem nehezebb...
(#) BarnaPili válasza watt hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Ezt aláírom.Én a watt féle klónt építettem meg,eddig minden ok vele.A "troubleshooting"-ig jutottam vele,minden kimenet azt csinálja amit kell.A legjobban a mini USB csatlakozótól féltem,de simán be sikerült forrasztani.
Sajnos PIC-et még nem égettem vele,mert nincs itthon.
Ha lesz akkor azt is kipróbálom.
Mindenesetre köszönet wattnak a tervekért ,és Norbertonak a beégetett 18F2550-ért.
István
(#) zsoltee0001 válasza BarnaPili hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Király lett gratula!
Biztos működni fog, max néhány PIC tipus fog külső tápot igényelni a bulk erase miatt, de ez a USB 5 voltos fesztől függ, hogy kell-e.
üdv
(#) watt válasza BarnaPili hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Szép munka, gratula! Ha a troubleshooting-al minden ok, akkor nem lesz gond. Ha nem tisztítottad még, akkor azt tedd meg, és ha nem lakkoztad le még, akkor azt is utána!
(#) zsoltee0001 hozzászólása Dec 21, 2010 /
Tisztításról jut eszembe, ált denaturáltszesszel + fogkefével szoktam lepucolni a gyantát és bizony befolyt a gyantás cucc a mini USB csatijába, volt egy kis kontakthiba, azon kívül a nyomógombra is vigyázni kell.
(#) mps hozzászólása Dec 21, 2010 /
A gondom az ábrán látható! Ez egy gyári kütyü, a klónom ilyet soha nem csinál, ez meg minden induláskor. Ha rányomok a letöltésre, megcsinálja, és megy rendesen, a következő kikapcsolásig. Ilyenkor mi a helyzet? Előre is köszi!
(#) Hp41C válasza mps hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
A nyomógomb átvezet mindig, vagy mindig lenyomott állapotban van. Esetleg az LVP mód nincs letiltva a kontrollerben ld. néhány hozzászólássak előbb...
(#) mps válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Köszi! Picit megijedtem, hogy küldhetem vissza, de megnyomkodtam a gombot párszor, oszt' azóta jó! Mondjuk elég furán kattog.
(#) dj-mike hozzászólása Dec 21, 2010 /
Mitől van ez a hiba égetés közben a PICkit 2 v2.61-ben?
All protected (pirossal)
Osccall: Bandgap
A szilva féle pickit2 klónnal próbáltam egy PIC18F452-t beégetni, de nem sikerült. Majd megpróbáltam egy LPT-s égetővel is, ott valami mást ír ki hibának az égetőprogram(0x000000).
Egy 18F4550-et és egy 18F2550-et kipróbáltam még egyből a hiba után, de azokat tökéletesen írja, olvassa és törli.
Mit tudok ilyenkor tenni ezzel a 18F452-vel? Még nem találkoztam ilyen hibával.
Előre is köszi!
(#) lajos1969 hozzászólása Dec 22, 2010 /
Megépítettem a Juhász Róbert honlapján leközölt pickit2 klónt és az nem tudok bele életet lehelni.
A leközölt hex.et égettem a 18f2550-be de ennek az eeprom memóriája teljesen üres, lehet ez a probléma?
A helyzet az, hogy a windows sem ismeri fel ha rádugom az usb- re! Ha valaki megépítette ezt a verziót akkor nagyon megköszönném ha segítene.
http://plc.mechatronika.hu/pickit2/pickit2.htm
(#) Hp41C válasza dj-mike hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
Az "All protect" a program és az adatmemória kiolvasásvédelmének bekapcsolt állapotát jelzi. Egy törölt kontrollerbe az ilyen hex beprogramozható, a programozás közbeni ellenőrzés nem jelez hibát. Minden további kiolvasás csupa 0 értéket fog kiolvasni. A kódvédelmet a Chip Erase megszünteti (de a programot és az adatot is törli).
A legegyszerűbb, ha a hex állományban megkeresed a config szavakat és átírod benne a védelmet jelentő biteket. Ezután töltöd be a programozóba (ha jól csináltad, nem jelenik meg az All/Code/Data protect) és programozod be egy törölt kontrollrebe.
Vagy kisérletezz olyan hex-el, amiben nincs kódvédelem.
(#) Hp41C válasza lajos1969 hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
Ha az adat EEProm terület üres, akkor a bootloader aktivizálódik. Próbáld meg az eredeti firmware adat EEProm tartalmát a letöltött, módosított firmware programjával beprogramozni. (Egy szövegszerkesztővel is meg lahat oldani.)
Sajnos azon a lapon egy módosított programozó és a hozzá módosított firmware található.
(#) lajos1969 válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
Köszi a tanácsot majd megpróbáljuk és jelentkezem.
Előtte ezt használtam de most a 18f2550-est nem nagyon akarja felismerni és mindig kevés usb feszültséget
köhög, azért gondoltam, hogy kipróbálom ezt mivel ezeket a hibákat kijavították ebben a verzióban!!??
(#) zsoltee0001 hozzászólása Dec 24, 2010 /
sziasztok
93c46-ot szeretnék írni-olvasni PK2-vel.
Viszont a PK2 menüjébe csak 93Lc XX eepromokat látok.
Ezen a képen viszont világosan látszik, hogy lehet PK2-vel olvasni, de hogyan?
Esetleg egy más tipust kell megadni?
üdv
(#) san398 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
A 93LC és a 93C között annyi a különbség, hogy az LC típus alacsonyabb feszültségről is tud működni. (adatlapot nézd meg, esetleg lehet más különbség is)
(#) zsoltee0001 válasza san398 hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
igazad van, a 93LC46b beállítása olvassa, ezzel a probléma megoldva, köszi.
(#) Bubuka57 hozzászólása Dec 24, 2010 /
Boldog karácsonyt mindenkinek!!!
(#) mrobi hozzászólása Dec 25, 2010 /
Üdv. Olyan gondom lenne, hogy még nyáron megépítettem szilva féle pickit2 klónt. Akkor lemértem szépen meg volt az 5V. Most is működik csak 5V helyett csak 4,3V-ot mérek. Tudnátok segíteni hogy mi lehet a baja?
Következő: »»   100 / 211
