Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
PICkit2 -vel próbálkozom , Vdd terhelve sem kevesebb 4,8V-nál . Diódát már régen kivettem , mert más PIC is keveselte a Vdd-t . Kipróbálom külső tápról , lekötve az klón Vdd kimenetét .
Külső tápról sem megy . Talán másik programmal kéne még megpróbálni .?
Nézd meg, hogy a Tools/Fast Programming be van-e pipálva! Ha igen, vedd ki a pipát! Nekem pont az imént játszotta ezt el egy 16F627A! Fast módban nem ment bele semmi! Felismerni felismerte...
Probaltam mind ket variaciot , egyik sem valt be .
Üdv mindenkinek.
Azt hittem erről a témáról millió vélemény lesz majd (és lehet van is) de mivel nem találtam, szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményetek erről a PicKit2 klónról? http://www.obddiag.net/picprog.html Találtam sok hasonlót, de ez az egyetlen, ahol az összes alkatrészt hiánytalanul megtaláltam. Kell-e valamire figyelni a használatakor, vannak-e különbségek az ilyen klón égetők között (ami lényeges lehet).
Na nekiállok olvasni, de azért remélem írnak erre is valamit
![]() Idézet: Ez kész kitolás a jónéppel! „Ebben az elágazásos vezérlőszerkezetben a "case WRITE_CONFIG" ág teljes egészében ki van kommentezve” ![]() De legalább az elvi lehetőség megvan, hogy a komment kiszedése és újrafordítás után működjön a CONFIG módosítása is.
A Q1 - BS250 nem jó válsztás, nem fog tudni alacsony Vdd értékeknél kinyitni. Sajnos nincs teljesértékű furatszerelt helyettesítő, csak az IFR7314. A furatszerelt verzióban az IRF7314-et használtam, kifogástalanul működik.
A leírásban láttam, hogy van Vdd kalibrálás. Az megoldhatja a problémát? Sajnos kezdőként nagyon nehéz úgy építeni valamit, hogy nincs egy leírás ami jól működik, és minden alkatrésze kapható.
Hát akkor nekilátok a cikkednek. Köszönöm a segítséget meg az útbaigazítást!
Az eepromokat elsőre ne ültesd be - majd egyszer, ha kell...
Nem értem miért írod másodszor, hogy nem kaphatóak az alkatrészek, miután az én verziómhoz is minden kapható! Én úgy vagyok vele, ha egyszer egy SMD alaktrészt fel kell használni, miért nem legyen mind az... Amúgy is szerintem szebb, kisebb, és nem nehezebb...
Ezt aláírom.Én a watt féle klónt építettem meg,eddig minden ok vele.A "troubleshooting"-ig jutottam vele,minden kimenet azt csinálja amit kell.A legjobban a mini USB csatlakozótól féltem,de simán be sikerült forrasztani.
Sajnos PIC-et még nem égettem vele,mert nincs itthon. Ha lesz akkor azt is kipróbálom. Mindenesetre köszönet wattnak a tervekért ,és Norbertonak a beégetett 18F2550-ért. István
Király lett gratula!
Biztos működni fog, max néhány PIC tipus fog külső tápot igényelni a bulk erase miatt, de ez a USB 5 voltos fesztől függ, hogy kell-e. üdv
Szép munka, gratula! Ha a troubleshooting-al minden ok, akkor nem lesz gond. Ha nem tisztítottad még, akkor azt tedd meg, és ha nem lakkoztad le még, akkor azt is utána!
Tisztításról jut eszembe, ált denaturáltszesszel + fogkefével szoktam lepucolni a gyantát és bizony befolyt a gyantás cucc a mini USB csatijába, volt egy kis kontakthiba, azon kívül a nyomógombra is vigyázni kell.
A gondom az ábrán látható! Ez egy gyári kütyü, a klónom ilyet soha nem csinál, ez meg minden induláskor. Ha rányomok a letöltésre, megcsinálja, és megy rendesen, a következő kikapcsolásig. Ilyenkor mi a helyzet? Előre is köszi!
A nyomógomb átvezet mindig, vagy mindig lenyomott állapotban van. Esetleg az LVP mód nincs letiltva a kontrollerben ld. néhány hozzászólássak előbb...
Köszi! Picit megijedtem, hogy küldhetem vissza, de megnyomkodtam a gombot párszor, oszt' azóta jó!
Mitől van ez a hiba égetés közben a PICkit 2 v2.61-ben? All protected (pirossal) Osccall: Bandgap A szilva féle pickit2 klónnal próbáltam egy PIC18F452-t beégetni, de nem sikerült. Majd megpróbáltam egy LPT-s égetővel is, ott valami mást ír ki hibának az égetőprogram(0x000000). Egy 18F4550-et és egy 18F2550-et kipróbáltam még egyből a hiba után, de azokat tökéletesen írja, olvassa és törli. Mit tudok ilyenkor tenni ezzel a 18F452-vel? Még nem találkoztam ilyen hibával. Előre is köszi! Üdv! ![]()
Megépítettem a Juhász Róbert honlapján leközölt pickit2 klónt és az nem tudok bele életet lehelni. A leközölt hex.et égettem a 18f2550-be de ennek az eeprom memóriája teljesen üres, lehet ez a probléma? A helyzet az, hogy a windows sem ismeri fel ha rádugom az usb- re! Ha valaki megépítette ezt a verziót akkor nagyon megköszönném ha segítene. http://plc.mechatronika.hu/pickit2/pickit2.htm
Az "All protect" a program és az adatmemória kiolvasásvédelmének bekapcsolt állapotát jelzi. Egy törölt kontrollerbe az ilyen hex beprogramozható, a programozás közbeni ellenőrzés nem jelez hibát. Minden további kiolvasás csupa 0 értéket fog kiolvasni. A kódvédelmet a Chip Erase megszünteti (de a programot és az adatot is törli). A legegyszerűbb, ha a hex állományban megkeresed a config szavakat és átírod benne a védelmet jelentő biteket. Ezután töltöd be a programozóba (ha jól csináltad, nem jelenik meg az All/Code/Data protect) és programozod be egy törölt kontrollrebe. Vagy kisérletezz olyan hex-el, amiben nincs kódvédelem.
Ha az adat EEProm terület üres, akkor a bootloader aktivizálódik. Próbáld meg az eredeti firmware adat EEProm tartalmát a letöltött, módosított firmware programjával beprogramozni. (Egy szövegszerkesztővel is meg lahat oldani.) Sajnos azon a lapon egy módosított programozó és a hozzá módosított firmware található.
Köszi a tanácsot majd megpróbáljuk és jelentkezem.
Előtte ezt használtam de most a 18f2550-est nem nagyon akarja felismerni és mindig kevés usb feszültséget köhög, azért gondoltam, hogy kipróbálom ezt mivel ezeket a hibákat kijavították ebben a verzióban!!??
A 93LC és a 93C között annyi a különbség, hogy az LC típus alacsonyabb feszültségről is tud működni. (adatlapot nézd meg, esetleg lehet más különbség is)
igazad van, a 93LC46b beállítása olvassa, ezzel a probléma megoldva, köszi.
Üdv. Olyan gondom lenne, hogy még nyáron megépítettem szilva féle pickit2 klónt. Akkor lemértem szépen meg volt az 5V. Most is működik csak 5V helyett csak 4,3V-ot mérek. Tudnátok segíteni hogy mi lehet a baja?
