Először is ellenőrizd, hogy nem kötötted-e be valamelyik tranzisztort, vagy az LM317-et fordítva, vagy nem cserélted-e fel valamelyik lábát!
Eagle-ben terveztem hozzá a NYÁK-ot, és mindent úgy raktam bele, ahogy a beültetési rajzon mutatta.
Üdv !!!
Érdekes jön rajta egyen is meg szinuszos is ! Csak az a gáz itt inpulzus szerüen jön egy erősödő kb 3-4 v-ig erősödő jel de NEM tudom megszeliditeni !!! Help kösz előre is köszi! Üdv FOFO Ui:Erre a kimentre egy kis ledet lehet csatolni ami világit gyárilag !
A végeredmény az lett, hogy inkább ezt (csatolt fájt) az LM317-es kapcsolást építettem meg BD249-cel. Ez már működik rendesen.
Az egyik torrentoldalon találtam ezt a kis progit, ami kezdőknek ajánlott. Jó leírások vannak benne.
Ha egy 12V-os ventilátorra 48V-ot kötök lehet valami baja azon kívül, hogy gyorsabban forog? :E
Szerintem meg se fog moccani. ez kb olyan, mint hogy egy 220-as motorra, 1 KV-ot kötsz! Szerinted mi fog történni???
Elírtam, 24V-ot akartam írni.
Megmoccani megmoccan, mert próbáltam csak kérdezem hogy hosszútávon lehet-e vmi baja. Egy dugasztápra kötöttem rá, ami asszem egy scanner-é volt.
Szerintem te se örülnél, ha mindig mondjuk nem csak 10 km-t, hanem ugyanolyan tempóval (vagy gyorsabban) 20 km-t kell futnod. Szerintem ne nagyon csináld ezt vele. Mer ha egyszer fellázadnak a gépek, és a ventillátorok lesznek a parancsnokok, akkor majd meglátod, hogy mit szólt hozzá a ventillátor
Sorba a 2db 12 Vos jó lesz csak vigyázz ha az egyik megszorul (leég) megszakad stb akkor a másik sem műxik..
Én így tudom...
Úgy ahogy az előttem szóló mondta. 2 venti sorbakötve. De ha egyik leég, tudod mi lesz a sorsod az gépek uralma alatt. :yes:
Helló
Nem tudjátok véletlenül hogy hol lehet LCD beépítő keretet kapni? Az LCD adatai : 2x16 karakter (4,8x8/CH 122x44x15mm) Előre is köszönöm üdv
Valaki tudna rajzolni egy komparátort??? Az ic már megvan lm393. Tudom mi az a komparátor, de nem tudom, hogy hogy kell megépíteni. Az kéne, hogy egy bizonyos feszültségnél rákapcsolja a tápfeszt a kimenetére. Ez kéne. Köszönöm
60db 5mm-es magasfényerejű ledet szeretnék a szobámban berakni a szegélybe hogy a plafont világítsa meg! Hogy kössem a ledeket?sorosan?párhuzamosan? előre is köszi
A zselés és az ólom-zselés akkumlátorok között mi különbség van?
Semmi. Annyi a különbség a savas és a zselés között, hogy a savasban folyékony az elektrolit (sav), a zselésben meg fel van itatva valamiféle itatós papíra a sav, és ezért nevezik "zselésnek". De vannak agyon komoly aksik is, amik tényleg zselések, de azok nagyon drágák.
A zselés, és az ólom-zselés között nincs semmi különbség, mert egyről beszélünk.
Milyen feszültséged van? Dugasztáp? 6,12,18 V? Vagy trafó?
Bocsi, hogy ide irok, de nem tudom, melyik quard-405 topikba kérdezzem meg. Adott egy régi, leselejtezett sztereo erősítő AET 250, amiben quard-405 végfok van. Kérdésem, a hanghalvédőhőz milyen biztosíték kell? Másik kérdésem, hogy magába az erősítőbe milyen biztosíték kell? Mellékelek 2 képet az erősitőről, hátha így ráismertek.
üdv!
Próbáltál már párhuzamosan rátenni egy 470u-os kondit?És arra a tranyót.... Próbáld meg, hátha jó jesz
Sziasztok! Tudna valaki nekem ide: torrenttanya.podzone.net meghivot küldeni? Légyszives! Zsiráfka
Vettem egy R47 -es ellenállást, 5 Wattosat! Namármost, ami a képen van nagyobb, azon látszik, hogy 5 W, de az kicsin, nem tudom, hogy hol kell nézni... Azt akartom kérdezni, hogy meg van az is 5 W? Vagy az kisebb? Köszike.
Vagy másfajta technológiával készült, és azért kisebb, vagy azért, mert nincsen 5W-os
Aham... Hát ezt gondoltam én is. Egyébként valamivel hosszabb. Szóval azért bepróbálom! Csak nem ad kisebbet, ha 5 W-osta kérek.
A kisebb, az tuti, hogy 5 w-os. Pontosan ilyet vettem, 3 nappal ezelőtt, az 5 W-ot (20 V 250 mA) kis melegedéssel bírta, de azán már a 6,7 W - on ( 20 V 335 mA) kigyullat . Az tuti hogy 5 W-os. A nagyra meg rá van írva
bocs a késői válaszért! 1 jó darabig 1 számítógéptáp 12V-s ágáról menne(8A)!
Az lenne az én problémám, hogy megpróbáltam megmérni az autó akksijának az áramerősségét, de mint az egy kezdőhöz illik párhuzamosan kötöttem a multimetert. Szikrázott egyet, de működik. A biztosíték az kiment gondolom. Azt vettem észre, hogy szakadásvizsgálatnál nem sipol. Az lenne a kérdésem, hogy lehet e valami maradandó baja? |
