Fórum » Autódiagnosztika és adapter
megpróbáltam regisztrálni a fotód alapján,irok ha megvan
Megkaptam ,köszönöm.Működik is csak azt nem értem ,hogy nekem miért nem sikerült a dolog.Talán regisztrálnom kellett volna a Gendan honlapján?
Mindegy ,így már ki tudom próbálni.
Van egy elm 327 1.5a fémházas interfészem . Próbáltam vele olvasni can bus-os autókat de nem megy. Fiat ecuscan , és egyéb programokkal.Mindég az a vége hogy can bus error..Mi lehet a baj ?Opel vectra 2005 és fiat puntó 2006-os autókat próbáltam..
Üdv mindenkinek
Az elm327 diagnosztikai interfész hogyan működnek kinek milyen tapasztalata van? Olvastam mindenfélét hogy nem is létezik 1.5 csak1.4 meg 1.3, nem tudják feltelepíteni a drivert nem ismeri fel az interfészt. Fiate cus can programhoz kellene a csati! Nem tudom eldönteni láthatatlanba hogy vegyek vagy ne!
Szervusztok!
Nekem a fémházas van, a fent említett EOBD BT.-től. A házon 1.5a verzió szám van. Amiről ugye azt állítják, hogy nem is létezik és talán nem alaptalanul. A software ugyanis 1.4 verzió számot ad ki. Viszont nálam tökéletesen működik a ScanMaster-ELM prof utolsó verziójával. Az autó LAGUNA II 1.8 benzines 2001-es évjárat. A laptopon WindowsXP 3 szervizcsomaggal, és a csatlakoztatás után azonnal felismerte a virtuális COM-portot és nem kellet beavatkoznom minden szükséges dolog települt. Én maximálisan megvagyok vele elégedve, már sokszor segített. Ezért a pénzért nem lehet rá panasz.
Friss vagyok még itt. Hol lehet megvenni,az elm 327-et? Milyen tipusú autókhoz jó? Mik a tapasztalatok?
Szia! Üdv a fórumban!
Vásárolni itt tudsz. Legalábbis én itt vettem. Nagy általánosságban kijelenthető, hogy benzines típusoknál 2001-től, dízeleknél 2004-től használható. Azért nem szabad összekeverni a gyári műszerekkel. Ez nem arról szól. Az elm327-es csipre épülő összes interface azt hozza amit az OBDII nemzetközi szabvány előír. Az már egy más kérdés, hogy a különböző gyártók központi egységei milyen mélységben támogatják a szabványt. Ha ellátogatsz az EOBD BT honlapjára azt hiszem találsz infó anyagot az OBDII szabványról.
Nekem is van ,full regisztrált programokkal,minden szinten,szinte minden.
Esetleg tudja valaki hogyan lehet kábel nélkül törölni a hibákakódokat?ASTRA F 1994 X16XEL.Már megpróbáltam levettem az akkusarut estére de semmi változás.Olvastam más tipusú autónál az L vonalat testelik 10 másodpercre és azzal törlödik de ez az autó 10 pines nincs rajta L vonal.
Ha a saru levételre se törlődött a hibakód akkor az azt jelenti hogy a hiba még mindig fenn áll, amíg el nem hárítod a hibát addig biztos h nem tudod törölni.
Köszönöm a válaszod.A hibás alkatrészt már kicseréltem és hússzor indítottam de még írja a hibát.A küldött képek értékelhetetlenek.
Mi a hibakód?
Mit nem értesz a képeken?
hibakódok:34,35,62,71 .
El tudod olvasni a képeken a szöveget? :eek2:
Valaki össze tudta párosítani az AGV4500 expert classic interfészt a ScanXLPro szoftverrel? Elvileg az AGV interfész átírható ELM-re az AGV internals progival, több szoft. esetében ez sikerült is, de a ScanXLPro-val nem jött össze. Üdv.
Nekem az alábbi kiolvasóm van: OBD2 Diag Ezzel simán meg a G Astra (2003 és 2004-est próbáltam) és a Peugeot 206 (2003). Ezekkel gond nélkül összelépett, törölt hibát. Mindkettő 16 pin ISO csatis. Én EasyOBD2 progit használok hozzá. Amivel a gondom van: 2000-es évjáratú Opel Corsa. Ebben is 16 pin ISO csati van, de ezzel nem megy. Az az érdekes, hogy rádugom az autóra, majd a kereséskor a BUS felismerés megy, innen lép tovább a hibakód kiolvasásra, aminél azt írja, hogy nem felel az autó. Erre valakinek valami ötlete? Esetleg másik szoftver hozzá? (esetleg dobhatnátok linket hozzá, mert más működő progim nincs hozzá) A panelen az interfészben ELM327M felirat van.
2000-es évjáratú Corsával találkoztál már diag ügyben?
Azért nem megy vele mert az obd1-es rendszer annak ellenére hogy obd2-es aljzatot látsz!
Szia! Ha még nem késő az információnak.
....és még ez is hozzá való.
Szia,igaza van VIMnek,villogó kódos,de azért az ABCOM viszi egy kkl fésszel...
Keress vissza a topicba, vauxchek program ami ELM interfésszel működik. Esetleg próbáld azzal.
köszi a segítséget,de nem törli a hibákat.Ha új hiba van akkor azt a hibalista végére írja.
Nem mai hozzászólát, de hátha valakinek hasznos: az ELM327 simán viszi a Pug 206-ot! Hibakódot is töröltünk vele.
Szerintetek ez a kapcsolás működhet a Corsánál?
3 tranzisztoros Vag-Com progival pl. Aki már épített ilyet: hol vettetek OBD csatit hozzá?
Üdv Urak!
Nem tudom jó helyen keresgélek-e,de megpróbálkozom vele! Opel Zafira 1.9 CDTI board komputerhez kellene magyarítás..(eddig csak a navigációhoz találtam)tudtok olyan személyt,aki foglalkozik vele? Ha zavartam,bocs,köszönöm a türelmeteket!
Ha nem tudod kitörölni a meglévő hibakódokat, viszont ha
újakat generálsz azokat minden további nélkül kitörli, akkor az csak 2 dolgot jelenthet! 1. - a "meglévő" hibajelenség továbbra is fenáll! (Hibás alkatrész, vezeték szakadás, stb!) 2. - az ECU program tárolója sérült! (Sajnos ebben az esetben - KUKA!) Nem kevésszer találkoztam már Opel ECU hibával. .... volt olyan is amit egyszerüen meg lehetett javítani, de sajnos nem ez a jellemző! Minden esetre először a "hibásnak mondott" alkatrész kell alaposan megvizsgálni (szkop), majd az alkatrész és az ECU közötti kapcsolatot. Ha minden rendben?! --- akkor ECU! |
