Én nem. Na de sebaj, ha jó, akkor már rajzolom is a NYÁK-ra rá. Akkor jó ? Köszi
Nem tudom, hogy te milyen rajzot nézel, de a mindkét nyákrajzon ott van az összes láb furata. Nem egy sorban vannak!
Okés, köszi. Már kezdem is felrajzolni a NYÁK lapra ! Szép estét!
Akkor tükrözve rajzoljam rá, és majd mikor forrasztom be, akkor figyeljek nagyon oda?
Egy NYÁKnak két oldala van. A beültetési és a fólia. Ha felülről nézed a beültetésit látod, ehhez képest a NYÁKoldal tükrözve látszódik.
Neked pontosan azt kell a NYÁKra rajzolnod, amit NYÁK-rajzként lerajzoltak, és akkor jó lesz! A NYÁK rajz a csak fekete, a beültetési a színes!
[off]Nagyon szívesen! Bár nem tudom mit tettem amivel ekkora segítséget adtam.
![]() Én is kezdő "vén" vagyok. Azért vagyunk, hogy építő jelleggel segítsük egymás munkáját/tanulását. Kitartás. Én irigyellek mert én ennyi idősen nem foglalkozhattam az elektronikával és hát az élet úgy hozta, hogy csak 3x után kezdhettem el. Nagy veszteség ez nekem.
Hát, nagyon sokat segítettél!
[off]
Te, még a végén elpirulok. :pirul: Biztos vannak itt akik nem így gondolják. De, ha a főnököm ezt mondaná rólam.... Nem kellene magyarázkodnom a bankoknak minden hónapban. ![]()
Hát, nem kell elpirulni ! Szerintem, nincs olyan aki nem így gondolná! Találkoztam már olyannal, akinek nem tetszett, hogy kérdezgettem dolgokat! Te nagyon segítőkész vagy, mint a többi fórumos!
Láttam hogy már van egy vasmaggal kapcsolatos topci de ez csak az M illetve az E tipusu vasmaggal foglalkozik. Szeretnék csinálni házilag egy vasmagot de nem tudom miből lehet mekkora a mérte meg ilyesmi. Szeretném ha leírnátok de szószerint ugy mint a hülye gyereknek mert nem nagyon értek hozzá ![]() a válaszokat előre is kösz ![]()
Nem akarok ismét rinyálni, de az én kérdéseimre a válaszok újabban elmaradnak.
Én csinálok valamit rosszul? itt a hszben -ben kérdeztem, senki nem tud semmit rá?
Valaki elmondaná nekem,hány volt az értéke egy kondinak,ha csak a farád van megadva a rajzon.Na meg ismert a tápfesz,ami 12v. Kösz
Általában másfél-kétszeresére kell méretezni, tehát ebben az esetben 18-24V-ra.
Ezekből már tudod is a fesz értéket. Megnézed a rajzot, hogy hol mekkora a fesz. Feltételezem, hogy nem egy olyan kapcsolás ahol a 12V mellett valahol fut pl. 24V.
Így 16V, de inkább 25V kondi jó lesz. Ha kerámia abból úgysem nagyon kapsz 50V alatt.
Csak 12v.Én 16v-os kondikat válogattam és így már szinte tuti a siker. Kösz a válaszokat és a gyorsaságot.Szép napot!
Segítsetek elemezni a melléklet 4. oldalán található rajz egy részletét. Szóval a leírás szerint a REFLO és REFHI lábak között 100 mV -ot kell beállítani. Ha én jól értelmezem akkor ezt egy osztón keresztül kapja aminek az elemei: R2(27K) R3(820)+P1(200). Az R3+P1 tag sorba van kötve (?). Jól sejtem, hogy itt a potival nem tudok 820 ohm alámenni? Ha igen akkor hogyan lesz itt 100 mV? Én úgy számoltam, hogy ha +9V a táp akkor ott 310 ohm kell, hogy meglegyen a 100 mV. [off] Na ebből látni, hogy mennyire kezdő vagyok nem bírom ezt értelmezni nyilván az ismereteim hiánya miatt. :yes:
Hello mindekinek van egy winchester motorja hogy tudnám felélszeteni 4 vezetékes megoldható-e?
Van egy ilyen téma: HDD motor vezérlése
nekem van egy 220v os hősugárzóm 2 fűtőszál van benne külön lehet kapcsolni. Szeretnék csinálni még egy hasonlót ebben kérnék tanácsot hogy lehetne megcsinálni? És kérlek a dobozolásárol is írjatok pár dolgot mert azon is töröm a fejem. A válaszokat előre is kösz. ![]()
Kész az első és második NYÁKO-m! Picit csúnyák, de multival kimértem, és jó, nincs zárlat!
Persze-persze! Most kezdem majd beépíteni a dolgokat! Ki is fúrtam !
Sziasztok! Az az igazság hogy nem olvastam végig mind az 1231 oldalt, nem azért mert lusta vagyok,de szerintem ezt a kérdést nem tette fel senki.A kérdés az lenne hogy,egy vezeték nélküli csengőt rá lehet-e kötni egy 12vos 300Ma adapterre előtét ellenállásokkal, hogy ne égjen le a csengő? A csengőbe 2db ceruzaelem kell AA-as. Előre is köszönöm a segítséget!
Azért írtam ebbe a kategóriába mert én is kezdő vagyok.A másik kérdésem ,hogyan kell ezt bekötni?Tudsz egy egyszerű rajzot küldeni?
Segítenétek a kondenzátorok felismerésében? Tegnap az üzletben kértem egy : 0.1 µF-es tantal kondit, egy 100 nF-es fóliát és egy 39nF-eset. Azt mondta hogy nincs nekik olyan amik itt vannak, de adott helyettük másikat, ami ugyanarra jók. Nem tudom, melyik melyik helyett a jó. Amiket kaptam azokon azt írja : 104k 100v(sárga szinű) , 33n 400v (kék színű), 47n 100 (fehér színű)
Mindössze azt nem vetted figyelembe, hogy a 7106-nak belső referenciája van, ami kb. 2,8V feszültségű. A referencia feszültség plusz fele, közös a 9V-os elem pozitív pontjával, a negatív pontja a COM feszültsége (és itt a Ref-lo is). Így a COM a plusztáphoz képest a 2,8V-al alacsonyabb feszültségen van. Tehát nem a -9V-on van. Ha így számolod, akkor mindjárt más a gyerek fekvése. Arról nem is beszélve, hogy szerinted referencia feszültségnek a 9V-os elem megfelelő lenne? üdv! proli007 |
