Fórum » 1,5V egyenáram előállítása 3-4V váltóból
Lapozás: OK   1 / 1
(#) mumin hozzászólása Jún 3, 2007 /
1000 bocs hogy témát bátorkodok indítani, de sajnos nem találtam meg a tápegység leírások között és a fórumokban a számomra is érthető és egyszerű választ a kérdésemre.Valószínűleg a szerény ismeretem is az oka ennek.
Szeretnék előállítani 3-4 V váltóáramból, stabil 1,5 és 3 V egyenáramot.Nagyon fontos lenne hogy pontos 1,5 és 3 V legyen, mert pl 1 quarcz órának az 1,57 van olyan eset amikor sok, nem gyakori de találkoztam ilyennel.Egyszerű és olcsó megoldás érdekelne.Műszerezettségem sajnos 1előre kimerűl egy d-830 as multiméterben.Terhelhetőség szempontjából 1 amperra gondoltam ez kb 100
szorosa az elégségesnek, de csak legyen, ki tudja.
Köszönöm hogy megtiszteltek figyelmetekkel és minden építő jellegű segítséget nagyon szépen köszönök.
(#) szabi83 válasza mumin hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
lm317t -vel 1.2V ig tudsz lemenni.
üdv
(#) lgyk válasza mumin hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
3-4 V-ot egyenirányítod, puffereled úgy, ahogy a kapcsolásoknál levő tápoknál van. Utánakötsz egy 1,5 V-ra állított LM317-es stabilizátort.
Egyébként a kvarcoszcillátornak mindegy, hogy 1,5 V-ot, vagy 1,57 V-ot kap.
(#) mumin válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
Köszi.
Honnan tudom meg hogy mikor pontosan 1,5 V az 1,5V?Mert a multiméterem aligha pontos.Ez agy nagyon olcsó tipus.Egy áruházban akcióban 500Ft volt.
cseréld ki az elemet akkor egy darabig pontos lesz újra.
Kép: Hivatkozás
r2 helyére 5k-s poti és beállítod a feszt
bár
3-4VAC ból 3,63-5,04VDC elég necces az lm317 (bemenő fesz - 2.5V) = kimenő fesz
ez az 1.5V és 3V ceruza elem lenne??
(#) vicsys válasza mumin hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
Egy darab graetz+egy puffer kondi+270ohm-os ellenállás+egy piros led a földre. A leden eső feszkó sztem elég lesz neked.
Ez sima kis gombelem, a 3V os meg cr 2032 általában.
Az a gáz hogy ilyeneket Én is találtam.Pont ezért tettem fel a kérdést, a pontosság miatt.Arra gondoltam tudtok valamit amit ha beiktatunk 1 ák.be akkor ha a fene fenét eszik is 1,5V ill .. 3V, se több se kevesebb.
Bár még azt se tudom hogy egy 7805 pl atomstabil 5 V ot ad??
Csak dugasztápom van 1leőre, de majd építek egy tápot LM317 el.Csak szerények a körűlmények 1előre.
(#) Tomi20 válasza mumin hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
Hi
szerintem készíts egy áeresztő tranyós fesz stabilizátort. Ez elég pontosan tartja a feszt. Zebernek megfelel egy 2,1V-os zener. Tranyónak meg olyat válaszz, ami bírja az 1 A-t.
Ha jól számoltam kb 700 ohmnak kellene lennie R-nek.
(#) mumin válasza Tomi20 hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
Köszi Tomi.
Természetesen nem tudhatod, azonban amiket írtál sajnos meghaladják a szerény ismereteimet.Sajnos én még nem tudok tervezni meg ilyenek.Azért köszönöm
(#) Tomi20 válasza Tomi20 hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
bocs a sok hibáért, de mire átolvastam mégegyszer, már nem tudtam módosítani
(#) mumin válasza mumin hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
Bocs... értem....
Csak most tanulom a tranzisztorok értékeit olvasni...
(#) ferci hozzászólása Jún 4, 2007 /
Szerintem is "necces" a 3 volt előállítás 317-tel...
itt a diagram.
Mérd meg először, a 3-4 volt AC mekkora, ha megterheled a max. megkívánt áramoddal.
Graetznek 4 schottky kellene, úgy talán lenne 5 volt puffer, de kicsi a remény..........
Szerintem csináld meg 317-tel az 1,5 voltot "nagy amperre", amit bír a trafód meg az IC, a 3 voltot meg másképp, de egy tranyóval nagyon instabil lesz... sima darlington meg megint kényes.
Esetleg 100-200 mA-re megcsinálhatod feszkétszerező egyenirányítással, akkor már elég lesz a 317-nek a puffer és így stabil lesz a 3 volt. Ekkor viszont nem lesz közös a GND, át kell kapcsolgatni a trafó szekundert.
(#) ferci válasza ferci hozzászólására (») Jún 4, 2007 /
... a GND marad, hülyét írtam... csak a tekercs egyik végét kell átkapcsolni.
Pl.: rajz , aztán mehet rá a 317.
(#) mumin hozzászólása Jún 4, 2007 /
Ha szükséges váltóáram van nagyobb is.Ebből nem csinálok gondot, csak stabil 1,5 és 3 kell, hogy miből az 12V ig majdnem mind1.Lehet rosszúl tettem fel a kérdést....
(#) ferci válasza mumin hozzászólására (») Jún 4, 2007 /
Akkor mi a gond? Csak hűteni ne felejtsd el a 317-et kis kimenőfesz-"nagy" ampernél főleg........
(#) lgyk válasza mumin hozzászólására (») Jún 4, 2007 /
Ha van 12 V, akkor nem kell más, csak egyenirányítás + pufferelés után LM317.
Ha megfelelően rakod össze az áramkört, akkor az elég pontos 1,5V illetve 3V lesz.
A ferci által küldött táp akkor kell, ha 3-4 V a bemenő feszültség.
(#) Tomi20 válasza mumin hozzászólására (») Jún 4, 2007 /
Akkor leegyszerűsítem a rajzot.
Az 1,5V-os kimenő feszültséghez 2,1V-os zener dióda kell, és 700 ohm körüli ellenállás. A 3V-hoz megépíted még egyszer ezt kapcsolást, de a zener 3,6V-os legyen, és az ellenállás pedig 400 ohm. A tranzisztor származhat bontásból is, az a lényeg, hogy bírja az 1A-t, és NPN legyen. Ezt az adatap alapján tudod meg. Ha nincs bontott tranyód, akkor BD139 is megfelel.Link
Sok sikert az építéshez. Ha van még kérdésed, akkor szólj! (remélem, az R értékeket jól számoltam...)
(#) ferci válasza Tomi20 hozzászólására (») Jún 4, 2007 /
Az ellenállásokat ne így számold, ha egy amper terhelőáramot javasolsz. Oda kell kb. 20-25 mA bázisáram is. Akkor a bemenőfesz mennyi kell, hogy legyen? Azt is add meg. "watt" pazarlás lesz ebből.
Ha meg nem lesz nagy terhelés , a zener vagy a LED bánja...
(#) Tomi20 válasza ferci hozzászólására (») Jún 4, 2007 /
a számolásokat egy google-ban talált oldalról vettem. Ott azt írták példának, hogy 1A a terhelő áram, és ehez 5mA bázis áram szükséges. Bemeneti feszt azért nem írtam, mert a téma úgy indult, hogy 3-4V váltóáram...
(#) ferci válasza Tomi20 hozzászólására (») Jún 5, 2007 /
Hát ja... a google az a google. Honnan is tudhatnák a katalógusadatot. Persze te is megnézheted nem csak ott , amit javasoltál, hanem a ...datasheetarchiv... oldalon. Aztán ne felejtsd el az (Ut-Uki) x 1 A-t sem, ami elveszik a BD-n, ha visszaszámolsz jó értékekkel, sok lesz neki.
A kb. 5 voltos puffer meg azért nem jó, mert... kevés, stb.
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Szept 23, 2008 /
Azt hiszem, ez aktuális topik.
Szóval én egy bolti órát szeretnék fix tápról hajtani. 1,5V
ceruaelemet szeretném elfelejteni, és hálózatról hajtani. A kiindulási pont, az 12V váltó, egyenirányítva, pufferolva. Gondolom LM317 essel készítsem el. Gondolkoztam a leden eső feszültséggel is, az lenne a legegszerűbb, csak álltalában, amit néztem ledeket, azokon rendszerint 2V esik. Namost nem tudom, mennyire érzékenyek ezek a "konyhai visszasámláló órák" a 0,5V túlfeszre.
Köszi.
(#) Báddzsó válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Szept 23, 2008 /
hm, ezen akarsz spórolni?
annyira minimális áram kell egy órának, hogy több áram megy el arra, hogy átalakítsd az áramot.. Nagyon mini trafó elég ide. Kapcsolóüzemű mobiltöltő jobb lenne szerintem...és akkor utána egy fesztstab ic, ... vagy zener diódával meg ellenállással egy feszstabilizátor.
0,5V túlfesz: tegyél a 2 voltos áramforrásod és a óra közé egy diódát, azon 0,6V fog esni.
(#) Zoli_bácsi válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 23, 2008 /
Áh, nem a spórolás, hanem a levilágítóhoz lenne, és az elem cserélgetés nyűgös. No meg épp akkor merül le az elem, amikor nyákot szeretnék gyártani. Ebből a megfontolásból vetettem fel a kérdést.
Köszi a választ.
lehet jobban járnál ha vennél egy elem nélküli tekergetős órát 100ft-osban kapni ilyet szerintem
(#) fredandjoe hozzászólása Jún 14, 2013 /
Nem akartam új topicot nyitni, de hasonló a kérdésem, mint a nyitó téma!
Szóval 3V-os CR2032 gombelemből kellene elég pontos 1,5V-ot előállítanom!
Még mielőtt a lehurrogások jönnének (ahogy itt szokás), igen, egy 1,5V-os gombelemet szeretnék helyettesíteni CR2032-es elemmel! Az 1,5V-os gombelem speciális nehezen beszerezhető, a CR2032-ből pedig annyi van mint a szemét és bárhol kapható.
Szóval a műszer amibe kellene nem nagyon viseli el a túlfeszültséget, még 1,6V-ig működik, de már az LCD kijelzőnek sok, kezd "feketedni", 1,3V alatt pedig halványul a kijelző!
Tehát a zeneres és a LED-es megoldások szóba sem jöhetnek! Nembeszélve a hatásfokról sem!
Próbáltam az LM317-et, tökéletes 1,5V-ot tudtam csinálni, de a drop feszültség miatt 3,2V-ról üzemel normálisan, tehát kiesik, mert ha még merül is a 3V-os elem, akkor gondban lenne!
Találtam egy LTC3400 sorozatú kapcsoló üzemű egészen jó IC-t, csak nem tudok belőle 1 darabot rendelni...
Szóval valamilyen ötlet kellene, kicsi 10mA-es terhelhetőségű 1,5V-os pontos tápra 2,5...3V bemenő feszültségről!
Köszönöm előre is a javaslatokat, értelmetlen lehurrogásokra nem vagyok kíváncsi!
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
