Egy általános leírás az alapoktól kezdve: Bővebben: Link. Ebben kitérnek a szinkronizálásra is. Nyomtasd ki és olvasd el.
Ha nem ragaszkodsz feltétlenül a kéttranzisztoros verzióhoz, akkor mellékeltem egy egyszerűbbet, ezzel könnyebb számolgatni is. Tehát: a tápfesz 5V, ez egy normál lednél 20 mA kollektoráramot jelent majd. Így R2 értéke R=5-3V/0,02A~100 ohm. Egy 300-as bétájú (átlagos) tranzisztornál 20 mA kollektoráramhoz 0,02/300 azaz 60 mikroampernyi bázisáram szükséges. Az R1 értéke a fentiek, és az Rx értékének függvényében számolható ki. Ha ezt mind tudtad, akkor elnézést a "szómenésért"!
Köszönöm szépen mind kettőtöknek a gyors útbaigazitást, máris belekezdek ebbe a kis házifeladatba
Köszönöm kimerítő válaszod
Helló. LEDel kapcsolatos kérdésem lenne. Vettem egy LEDet, ami LED SMD 100lm/180mA 120° fehér 2600-3200K. Kipróbáltam, tudom milyen a fényereje. Van egy LED, ami olcsóbb, viszont tudásom szerint erősebb.
LED SMD 5,8cd/60mA 120° fehér 8200-15000K Az előző 100lumen, a második 5800lumen, akkor csak erősebb nem? És mégis olcsóbb?.. Idézet: „5800lumen” Az még egy reflektornak is böcsületére válna.
Mivel helyettesíthetnék egy UAA180 LED meghajtó IC-t?
ELŐRE IS KÖSSZ!
Ha VU metert szeretnél csinálni, akkor a LM3915-öt ajánlom.
Húha, akkor viszont nem tudok segíteni...
Szerintem egy másikkal. Trabant Wartburg műszerekből bonthatsz.
Mi az hogy! Ugyanaz van mindkettő tokjában.
Figyelj : :google: vagy a Hobbielektronika.hu- keresője is
Nézd csak : Ide nem kell se UAA180 se A277D Bővebben: Link
Nekem viszonylag könnyű kérdésem van ! A rajzon : Bővebben: Link hova kell az RCA-t kötni, és hogy? A tápot meg ugye, úgy kell bekötni, hogy a a GND-re a - a + ra + tápfesz megy?
Köszi szépen ! Azt nem értem, hogy ha az RCA-t bekötöm , akkor ugye oda kötöm a hangszórót ( ha majd meg tudom most oldani az átalakítást ) de akkor milyen hangszóró megy amoda a másik oldalra?
Jaj, de lüke vagyok, mostmár értem. Az RCA-ba megy a mixerem AMP-ja. De buta vagyok... Ááááá
Tuuudom , tuuudom. Ahova az RCA aljzat megy, azt kell a mixerembe kötni, mivel a számítógépből abba megy a jel. ( a sz.gépem a mixerre van kötve ) és ahova a hangszórót jelölted, oda megy a hangszóróm. Értem, köszi!
Hé, most látom a tápomon azt írja, hogy 500 mA és 6VA. Akkor is belemehet ide, ahogy eddig is beszéltük???
Nem működik az erősítőm. Majd még átnézem, de lelkileg 0 vagyok.
Van egy lcd kijelzőm amin nincs CX nevű kontraszt láb, de van Vss (ground for logic), Vdd (power supply for logic) és V0 ami "power supply for LCD" ezt beköthetem kontraszt lábnak? Előre is köszönöm a választ!
Ennél a kapcsolásnál hogyan tudom variálni hogy mennyi feszültséget transformáljon? Köszönöm
Szerintetek , hogy lehet azt megoldani, hogy, csinálok egy astabil multivibit, és valahogy állítgatom a villogás gyorsaságát. Vagy egyáltalán, hogy lehet ilyet építeni?
Például a 2-es és a 7-es lábat összekötő ellenállás helyére egy potenciométert teszel, így ahogy csavarod, úgy változik a sebesség. De így a T1 és a T2 nagysága is fog változni, tehát lehet, hogy gyorsabban villog, de pl. a LED tovább világít, mint nem. Üdv: Balázs |
