Lapozás: OK   1168 / 4005
(#) David.zsombor hozzászólása Feb 2, 2011 /
Ugye hogyha diódahidra egyenáramot kapcsolok oda ahova váltó menne akkor nem lesz semmi baj ?
(#) qvasz2 válasza David.zsombor hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Ne izgulj, nem lesz baja.
(#) suhanc hozzászólása Feb 2, 2011 /
Olyan kérdésem lenne hogy egy 4011 el megépített egy nyomógombos kapcsolást alakítanák át úgy hogy nem relé hanem például mosfet legyen benne POSITIV tápot kapcsolna az ötlet kész csak az a baj hogy a 4011 nek 5v al kell mennie így amikor magas szintet ad ki az 4.15 körül van ami nem elég a fetnek sikerült össze hoznom egy npn és egy pnp tranyoval hogy a mos legyen kapcsolva de nem nyit elégé szóval a táp 14v körüli amit kapcsolni kéne de ö csak 10v körül enged átt (12v g feszel)
kérdésem az hogy energia takarékosan hogy tudom megoldani a szabályzást?vagy esetleg egy fet típus kellene ami akár 5v os gate fesznél már nyitva van és 1A tud.
remélem érhető volt és nem baj hogy ide írtam.
Köszönettel:Suhanc
A kép lemaradt amit kitaláltam
(#) suhanc válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
igen tudom de sajnos ez egy akkus cucc előlapján lesz ahol minden 5v megy.
(#) David.zsombor válasza qvasz2 hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Jó akkor és mindegy hogy melyik ~ a + , - ?
(#) kadarist válasza suhanc hozzászólására (») Feb 2, 2011 / 1
Használj Logic Level FET-et (IRL és társaik) Ezek már 5V gate-feszültségre is teljesen kinyitnak.
Ez most komoly? Gondolkodj már picit !
(#) suhanc válasza kadarist hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
például ez?:
irl3302s
az hogy smd most nem lényeg..
(#) blackdog válasza David.zsombor hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
~ váltó, +/- egyen 'kimenet'.
Ha ez nem megy akkor nem ezzel kellene foglalkoznod, hanem a nagyon alapok és jelölések tanulásával.
[off]
qvasz2-nek igaza van. Ez meredek kérdés.
(#) qvasz2 válasza blackdog hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Kicsit lemaradtál. Az a gondja, hogy ha a diódahídra egyent köt (a váltó helyére), azt milyen polaritással kéne !
Igen. Látod ki is emelik, hogy: "Optimized for 4.5V-7.0V Gate Drive".
(#) David.zsombor válasza blackdog hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Jóóóólvan de Ez van ráírva:Output: 9v~ 1000mA 9VA. de a vezetéken jelölve van a föld.Ha váltóáram akkor eddig miért nem nyírta ki a feszültség stabilizátorom? meg a rá kötött ledet?
okés nagyon jó abban tudsz segíteni hogy hogyan tudok hálózati zaj nélkül azaz akkuról kapacitív érintőt csinálni?Ugy gondoltam hogy ennek a nyomógomb részét lecserélem egy optora majd ezt vezérlem meg valamilyen érintős "cuccal" csak fingom nincs hogy hogy álljak neki Google-léztam csomót de ami angol volt abba nem írták hogy kell-e hozzá a magyar oldalakon találtakhoz viszont igen.
(#) blackdog válasza qvasz2 hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Nem kicsit, nagyon lemaradtam. Miért is kötnénk egy dióda híd váltó pontjára egyen feszültséget?
És, ha még is akkor mi nem érthető a ~ jelen?
Mérjél rá multival egyen fesz , majd váltó fesz állásban, abból kiderül, hogy mi jön ki belőle.
Ha tervezel (majd) egy készüléket, és hülye-biztosra mész, akkor a DC betápot (diódával, ill.) dióda híddal indítod. Így bármilyen értelmes villanyra beindul, még ha véletlen AC-t kap is.
[off]
Épp mini. tápegységet tervezek Bár nem hinném, hogy itt értelme van a kettős hídnak.
(#) David.zsombor válasza David.zsombor hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Akkor ez így jó???
Terhelés nélkül 10v váltó.
befutó ez tetszik a legjobban
az adatlap szerint ezen nem esik sok fesz 4v se sok igy a 4.15v magas is elég neki ahhoz hogy teljesen nyitva legyen.
IRLR 2905 PBF
Most közelítéskapcsolót vagy érintőkapcsolót szeretnél?
közelítő is jó lenne mert akkor a panel mögöt rejteném el a karbon előlap nem árnyékol
Érintőkapcsolónál csinálj kételektródás érintőkapcsolót és akkor hálózati brumm nélkül is tudsz kapcsolni. TOUCH Switch
Az adatlapon 240 ohm -ot és 5 k ohm -os potit használnak, de ettől még jó lesz. Viszont nekem nagyon hiányzik a 100nF mellé párhuzamosan egy 1000 µF kondi !! Ez azért nincs az adatlapokon, mert feltételezik , hogy szűrt egyennel táplálod a stabIC-t !
ehhez mit szólsz azon az oldalon volt amit küldtél azt írja hogy powered by batteryBővebben: Link és akkor csak egy érintő kell
a fet utáni tranyó rész menne a vezérlésre igy nem lenne sok cuc meg a "mA pazarlás"
(#) wmark válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Rendben köszi!
Akkor kérdés újra feltéve. )
Valaki tud segíteni? Bővebben: Link
Nekem ezekkel a számokkal működött amíg meg nem sült...
Mivel hűteni is kéne, meg főképp nem váltóval kínozni !
De a nagy kondit (1000uF) ne feledd! Anélkül nem jó!
Ja hát a jFET-es megoldásnál végképp mindegy, hogy trafóról vagy elemről használod. A majd' végtelen nagy bemenő ellenállás nagyon érzékennyé teszi.
kicsit megvagdalom a kapcsolást és akkor jó is lesz a fet utáni tranyorol már mehet is az optoba és így nincs pazarlás nem?de majd holnap kitalálom még , most megyek aludni holnap meló nagyon köszönöm az összes segítséget
Következő: »»   1168 / 4005
K�rlek v�rj...
