2db-ot sorosan 3.2V-ról nem? Az idő és az áram marad ennyi. Az elemen esik a fesz vagy a töltőn?
Sorosan azért nem jó tölteni az akkumulátorokat, mert nem tökéletesen egyformák! Sem a belső szerkezetük nem az, és ebből fakadóan a belső ellenállásuk sem, illetve a feszültségszintjük, és az ahhoz tartozó terhelhetőségük sem...
Ha 2 db-ot sorosan kapcsolsz (töltésre), akkor fennáll a veszélye annak, hogy párszori töltés után a most leggyengébbnek tűnő akksi egyszerűen tönkremenjen a többit megelőzve ezzel a sorban...
A cellánkénti kapocsfesz ha eléri az 1.6V-ot, akkor onnan pár századot visszaesve jelzi, hogy kész a töltés. Tehát az akksin mérd a feszültséget.
Norberto! Gyanítom, hogy nálam már előjött a sorosan kapcsolt akksik töltésénél a hiba. De akkor azt hiszem, hogy a MAX713-as töltőmet nem csak a zseblámpám Nokia akksijához fogom használni, hanem az egér, ill a fényképező akksijaihoz is. Egyébként mind a kettő eredeti töltője olyan, hogy az akksikat csak úgy tölti, ha kettő sorba van kötve. Bár a MAX713-as csak max 4 órát tud tölteni, aztán leáll. Az meg gondolom huzamosabb ideig nem tenne jót az akksiknak, ha C körüli árammal tölteném. Mégis csak a 14 órás C/10-es töltés a legjobb. Meg aztán néha-néha bele szoktam rakni az akksikat a házi kisütőmbe is, hogy minél jobban lemerüljenek az akksik. Ez a szerkezet jelenleg csak egy F5KQ100-as shottky és egy 1N4004-es diódából áll sorosan kötve, így kb 0.9V-ig meríti az akksit (majd idővel keresek/építek automata kisütőt is). Szerinted van még valami esély megmenteni az akksikat azzal a módszerrel, hogy külön-külön lesznek ezentúl töltve? Főleg a fényképező a bajos, mert 14 órát töltöm az eredeti töltőjével, és rögtön töltés után talán ha 5 képet tudok készíteni, majd jelez a gép, hogy lemerült az akksi. ![]()
Nagyon kezdő vagyok, nézzétek el kérlek, ha számotokra butaságot kérdezek!
Itt is van rögtön egy: Rengeteg kapcsolási rajzon találok egy rakat földelés jelet. Még ha az adott dolog pici és 4,5 voltról megy. Azaz hordozható. Szóval azokat a földeléseket hova kösse az ember?
Vagy az azt jelenti, hogy az áramforrás negatív sarkára kell azt kötni?
a HMLI lámpát mire használják, hha a szemet károsítja? mert szerintem nem csak NYÁK készítés miatt gyártják
csak búra nélkül káros a szemre! pl a sulinkban a tesi termet asszem 10db HgLI lámpával világítják ki
üdv
HMLi búra nélkül káros??? A HMLi búra nélkül halott ügy :yes:
jaja! rosszul olvastad!
![]() ![]() bocs nem Norbertonak írtam, hanem cockeronak! ![]() Idézet: „Napfényhiányos téli időszakban a 6400K-s színhőmérséklete miatt "fényterápiás" hatása van nemcsak a növényekre, az emberekre is (pl. depresszió kezelése fényterápiával).” Egy másik ember pedig ezt írta róla: Idézet: „Egy bazinagy ipari csaronkba, raktárba, utcára, stb. elmegy, de lakásba én nem tennék. Ja, a HMLi/HGLi általam ismert, bevált házi felhasználása: disznótor, építkezés ![]() Amúgy tudod maTaKee, hogy ehhez az információhoz hogyan jutottam hozzá? Megnyitottam a Google-t, beállítottam, hogy magyar lapokon keressen, és beírtam kizárólag annyit, hogy: HMLi És nem kellett órákat keresgélnem, mert azonnal a LEGELSŐ találat erre a fenti szövegre mutatott...
Egy lada ablaktörlő motor fordulatát kéne szabályozni! Kb. 20-30 watt-os a motor, mert 2 A-nál nem vehet fel többet. Arra gondoltam hogy tranzisztorral oldom meg, úgy hogy a bázisra 3 különböző ellenálláson keresztül kapcsolok feszkót. Tudnátok mondani olyan tranzisztort ami bírná ezt a 2-3 A-t? Vagy esetleg köthetnék több tranzisztort párhuzamosan? Mert akkor több, kisebb teljesítményű tranzisztorral meg lehetne oldani a szabályzást. Esetleg tudtok valami jobb megoldást a motor szabályzására?
Egy elméleti és gyakorlati kérdés:
Van egy fojtóm (PC-tápból) ez rá van kötve a nagyfrekin lüktető egyenáramra... Ez akkor itt kisimítja a lüktető egyenáramot? Utána még vannak kondik, csak így a fojtó nagy részét a munkának leveszi a kondik válláról? Idézet: „... csak így a fojtó nagy részét a munkának leveszi a kondik válláról?” Inkább csak kiegészíti. Mert a magy fesz. csúcokat a tekercs csökkenti, a "nagyáramú" hézagokat a kondi pótólja....
aha, már értem... kösz!
Aki nem hiszi, annak utánajárunk!-by KGB
Azt szeretnem kérdezni,hogy ha lcd tv lapot akarok javitani milyen forrasztóállomasok kellenek hozzá? És mik kellenek még ? Nagyon kérem segitsetek! Elöre is köszönöm!
Szerintem egy jó Weller megfelel a célra.
Ajánlatos hozzá még kiforrasztó harisnya, ónszippantó, és persze ón. Csipesz sem árt, ha van. Pontosabban mit szeretnél rajtuk javítani?
Szerintem roncstelepeken nézz körül, ahová targoncát, teherautót bevisznek bontásra.
Ha egyszerre 2 vezetéket akarok egy váltókapcsolóval kapcsolni 3 féle képpen, akkor ez a kapcsoló jó lesz erre:
2ák. 3áll. Karos 2xváltó fém műk. 3A 250V AC szer.furat:6mm KNX4-RSTM1A ?
nekem nem kell olyan nagy csak kicsi én a szekrény nyitására meg ilyesmire kéne
Süsd meg, ezt nem írtad!
![]() Akkor lehet, hogy jobban járnál, ha magad építenél egyet. De roncstelepeken esetleg ráakadhatsz kisebbekre is, vagy olyan helyeken, ahol kisebb gépekhez való alkatrészeket árusítanak. Ha nem nagy terhelésre kell, akkor egy viszonylag kicsi is megteszi, bár kétséges, hogy megéri-e a ráfordított energiát... (Tekintve, hogy a hidraulika nyomását elő kell állítani egy megfelelő nyomást előállítani képes szivattyúval, ami azért elég sok áramot zabál(hat), na meg nem is éppen csendes...) Inkább léptetőmotoros mozgatásban, vagy motoros meghajtásban kellene gondolkodnod, szerintem. Az energiatakarékosabb és csendesebb is.
Nem véletlenül írtam ide mármint a kezdő kérdésekbe .
Mi az a léptető motor? ![]() |
