Hát.. úgy látszik a nyomdokaid követem
![]() Nos.. első körben egy villanymotorral terheltem, 12V 400mA. Azt még túlélte, ezek szerint a szerencsének köszönhetően. A sikeres próba után kerestem egy kicsit nagyobb fogyasztót, jobb híjján egy hagyományos izzót. Kb. 20V és 400 mA-nél még nem világított. Kicsit feljebb csavartam a feszültséget, és itt elszállt. Lehet hogy a motor már korábban kikészítette?
A motor egy induktív terhelés, ami teleszórja feszültségtüskékkel az IC-t, ráadásul generátorként is működik, ha lekapcsolod róla a feszültséget. A diódás kiegészítés mindenképpen ajánlott!
Azt hiszem, akkor meg is van a megoldás...
![]() ![]() ![]() Szerintem az izzó nem ölhette meg. Inkább a motor "dolgozta meg" picit. Én még olvadóbiztit is teszek mostanában, a kimenetre: L200 tápegység Itt nézd meg az L200 panelt.
Köszönöm neked és kadarist-nak is a segítséget, a leírtak alapján fogok tovább menni!
Sziasztok! Találtam két lm317-re épülő kapcsolást.
Egyikben az eleje, másikban a "hátulja tetszett". Arra gondoltam, hogy össze szerkesztem a kettőt. ![]()
Én is tervezek egy kicsi, de 'okos' tápot. Cél: 1,3V - 10,5V max. 500 mA. Az eddig elkészült rajzot mellékeltem. Az árammérő jelenlegi helyén a teljes áramfelvételt méri. Ez jó, de így benne van az üresjárati áramfelvétel is. Kb. 15 mA. A kérdésem: Tegyek hozzá egy potméter, hogy nullára tudjam szabályozni vagy tegyem a kapcsolás végére? Mennyire kell/szoktátok figyelembe venni a kapcsolás alap áramfelvételét? Az alkalmazott trafó 12V/500 mA Az árammérő analóg. A feszültség mérő saját építésű digitális (7107 IC vel) saját tápról üzemel. (Igaz itt is olyan mintha vissza dolgozna kicsit és változik a 7szegmenses kijelzők fényereje egy picit a terhelés hatására)
Heló. az A-mérőt szerintem is a végén a célszerű használni.
Az normális jelenség, hogy kb. 200 mA terheléstől kezdve leesik a kimeneti feszültség 30-50 mV -ot? Ezt mennyire befolyásolja az R1/R2 páros? Nekem most 220 ohm poti 68 ohm ellenállás van benne. Ga ezeket nagyobbra cserélem pl. 5k/240 akkor jobban esik a feszültség és a szabályzás is nehezebb. Én szeretném, ha század pontos lenne a szabályzás és nem esne 1 mV-ot sem a terhelés hatására.
Szerintem a bemeneti DC kicsit alacsony , ezért csökken a terhelt feszültséged , van egy minimális drop out amit biztosítani kell .
Normális a feszültségesés.
Akkor felejtős ez az alkatrész. Neked akkor rettentő drága referencia feszültség kell ![]() Ez olyan mint a 78XX tipusok. plusz minusz 0.1V simán belefér.
21V jön ki az egyenirányító után. A trafó secunder terhelhetősége 12V/500mA. Én max. 10V szeretnék kivenni belőle.
Nos a hálózati feszültség függvényében ingadozik az a 21V. Az nem javíthat a dolgon, ha az egyenirányító után teszek egy 12-14V Z-diódát? Azt azért nem tartom normálisnak, hogy 200 mA esetén 30-40 mV-ot esik a feszültség. Milyen referencia feszültséget tudnál ajánlani?
Nem használtam még referencia feszültséget, de azok sem terhelhetőek, viszont mV-ra pontosak.
21V az nagyon terheletlen, azzal felesleges számolni. 12V egyenirányítva kb 16-17V. Viszont lehet hogy a trafó is stabilizálatlan. Ekkora az is ingadozik. Miért fontos ennyire a stabilitás? Zener diódán eső feszültség is változik a terhelés függvényében, akár 0.5-1V-ot is.
Szeretném, ha a tápomon két tizedes pontossággal lehetne állítani a kimenő feszültséget. Ez meg is van csak így 200 mA körül már látszik, hogy veszít 30 mV. Persze ez egy tizedes esetén nem látható. Szóval két tizedes táp miatt kell az egész.
Ez a 30 mV nagyon kis feszültség. Nincs értelme foglalkozni vele.
Nagy tápok is ingadoznak ennyit. Az én labortápom is ugrál terheletlenül is 1-2 század voltot. Ez természetes. Szerintem az ingadozás nélkül nem is működne az IC
![]() Vagy nem ennyibe kerülne ![]() Szerintem sem érdemes ezzel foglalkozni. A mérési pontatlanságod is nagyobb lesz.
Oké. Első nekifutásra megbarátkozom vele végül is még csak dugaszos próbapanelen van összerakva nincs forrasztva. Abban bízom, ha nyákra kerül akkor picit talán javul a stabilitás. Kiderül.
Készítsz négy vezetékes kimenetet, lehet, hogy már a vezetéken esik a feszültség, vagy a csatlakozási pontokon...
Csiszolgatom az LM317 alapú tápegységem. Bekerült a Q2 tranzisztor és a hozzá tartozó ellenállások. Így nem egy széles tartományban tudom állítani, hogy mikor világítson a piros led hanem egész pontos kapcsolást tudok beállítani. Eddig úgy működött, hogy 410 mA körül kezdett gyengén világítani. Most csak 470 mA -nál kezd világítani és így is 500 mA-nál már kisüti a szemem. ![]() Viszont most nagyon halkan szól a piezó. Mit tudok vele tenni, hogy az is kellemesen hagosan szóljon? Illetve szerintetek mi az ami fölösleges az kapcsolásba vagy bajt okozhat?
Sziasztok! A mellékeltben szereplő kapcsoláshoz, hogy szabályozni tudjam 1k potival, mekkora ellenállás kell a poti elé? A bementi fesz. 28V DC ezt szeretném szabályozni min. 5V -tól max. ameddig lehet.
Köszi.
Én is hadd kérdezzek.
A T1-nek mi a szerepe ebben a kapcsolásban?
Ha minden igaz (és miért ne lenne az), az IC-t 'tuningolja' maximális áram fronton. A tranzisztortól függően, sokkal nagyobb áramerősségig lehet használni, mintha csak szimplán az IC lenne.
A mellékelt tápot bűvölöm. Már majdnem olyan mint amit szeretnék. A mi még kellene egy kimenő áram szabályzás. Erre kaphatnék ötletet? Azt szeretném, hogy beállíthassam pl. azt , hogy 200 mA nél többet ne engedjen ki a táp semmilyen feszültség mellett sem. Sajnos nincs ötletem, hogy hogyan valósítható ez meg.
Az áramszabályzás nem igazán összeegyeztethető a 317-el. De 723-al már nagyon kitűnő labortápot tudnál építeni.
Akkor ez a funkció kimarad belőle.
Van 723 IC-m, de azt egy komolyabb táp építésére tartogatom. Ezt a tápot csak azért csinálom, hogy tanuljak, gyakoroljak és végre nem kelljen elemeket vennem. Arra teljesen tökéletes lesz, hogy kis áramköröket hajtsak vele ami elemről fognak működni.
Egy dolgot elfelejtettem. Ez a kapcsolás elvileg rövidzár védett. Ezt tudom valahogyan indikálni egy LED-el? (mármint a rövidzárat.)
Nem azért készítetted azt a kiegészítő kapcsolást?
Akkor lehet, hogy fogalmi zavarban vagyok.
Azt azért tettem bele, hogy 450 mA terhelésnél kezdjen el világítani a piros LED 500 mA felett erősen világítani és hangosan szól a piezó. De a jó belegondolok akkor, ha rövidrezárom a kimenetet ugyan ez történik. Mit gondolok rosszul?
Oké.
És különtudom választani a kettőt? Tehát 450 mA felett világít a és rövidzár esetén egy sárga is világítson. Hiszen így most nem tudom, hogy miért világít a piros led. Ha csak nem abból, hogy a kimeneti feszmérő 0-t fog mutatni. De jó lenne ezt egy sárga led-el is jelezni. |
