Fórum » X / Y szkenner galvóépítés
Témaindító: Djatis, idő: Feb 22, 2007
Lapozás: OK   26 / 41
(#) Djatis hozzászólása Feb 1, 2011 /
Mégvalami.
Létezik PCMCIA LPT űátalakító hogy azzal menne e vagy azis ilyen rendszerrel működik mint az USB LPT ?
(#) szlaci001 válasza Djatis hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Igen létezik! Itt CNC-t vezérelnek róla. Ezt nem próbáltam, tehát csak tippelek, ha azt vezérli, akkor vinnie kell a lézert is.Bővebben: Link
(#) laszlo987 válasza szlaci001 hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Akkor sikeres, ha van fizikai cime az eszköznek pl a hagyományos LPT1 $378, amikor meghivod az eszközt erre kell hivatkozni
(#) Djatis hozzászólása Feb 2, 2011 /
iNFÓT GYÜJTÖTTEM ITHON IS ÉS ITT IS SOKAN MONDTÁK HOGY A pcmcia TO lpt ÁTALAKÍTÁS MÁR INTEGRÁLTNAK MINŐSÜL ÉS TÖBB MINT VALÓSZÍNŰ HOGY VEZÉRELNÉ A DACOT VAGYIS A MAMBA KONFIGURÁLÁSÁT ÉRZÉKELNÉ A pcmcia lpt ÁTALAKÍTÓ ÉS MŰKÖDNE VELE CSAKHOGY AZ ILYEN ÁTALAKÍTÓ MEGJELENIK E AZ EZKÖZKEZELŐBEN AZ EZKÖZÖK KÖZT MINT lpt PORT.
(#) epyn válasza Djatis hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
caps lock off...
A PCi portos LPT bővitőkártya is megjelenik az eszközkezelőben,mint párhuzamos port,mégis sok-sok százezer embernek bosszúságot okozott,amiért az ilyen bővitőkártyák használatára kényszerültek.
Ezt a lassú és most már divatjamúlt portot érdemes lecserélni az USB-re,még ha ez többletköltséggel jár.
(#) szlaci001 válasza Djatis hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Biztos hogy kell vele küzdeni, hogy menjen rendesen.
(#) Szebence hozzászólása Feb 10, 2011 /
Összeraktam egy DAC-ot viszont nem akarnak működni a galvo-k, NLS felismeri DAC0832-es néven... Minden beállítást elvégeztem, aztán nem jöttem rá mi lehet... Méregettem a dac-on, szinte semmi... Szétszedtem az LPT kábelt, ami ugye 25 érintkezős, van benne összesen 10 vezeték. ha úgy nézzük, hogy felül a keskenyebb, akkor felülre 2, alulra 7 vezeték van forrasztva és egy a test. Ez egy gyári kábel, így működnie kellene? Vagy keressek valami olyan kábelt, ahol megvan darabra a 25 vezeték?
(#) Noo válasza Szebence hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
A gyári kábel ha jól emlékszem nem jó. Olyan kábel kell, aminek minden érintkezője egyformán van bekötve. Ha a dac-on csak 10 csatlakozó van akkor elég az a kábel is, csak át kell kötni a vezetékeket.
(#) Szebence válasza Noo hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Na akkor majd talán holnap kipróbálom... Még két kábel kelleni fog, meg akkor átnézem, hogyan van bekötve...
Megnéztem most 2 tervet, de mindegyiken 12 van bekötve.
Közben szétszedtem a 10 eres kábelt és úgy van bekötve, ahogy mondtad. A csatlakozó 1-es PIN-je a kábel lévő, másik csatlakozó 1-es PIN-jére van forrasztva.
Így mondtad, igaz? Csak két érrel kevesebb van...
Kíváncsi vagyok, hogy fog-e működni...
Holnap megnézem pontosan, hogy nálam hogy van pontosan bekötve.
Azt nagyon megköszönném!
Na mégiscsak szétkaptam most, mert holnap csak délután lenne idő rá. Nekem úgy van megcsinálva a kábel, hogy mindkét végén apa csatlakozó van, és a dac pedig anya. A forrasztás pedig úgy van, hogy az 1-es az 1-es csatihoz és igy tovább.
Rendben, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéted! Az én DAC-omon apa csatlakozó van, tehát ha odaférne a gép hátuljához, akár közvetlen rá is köthetném. A kábelezés a mostani (10 eres) kábelben is így van, ahogy írtad.
Holnap délután, de lehet, hogy csak este, de kipróbálom 12 érrel.
(#) szlaci001 válasza Szebence hozzászólására (») Feb 11, 2011 /
Építkezünk-építkezünk!! De hogy hasznom is legyen! A 10 ér az bizony kevés lesz! Minimum a 12 ami kell! Itt egy rajz, a bekötésről, mert gondolom ilyen lehet amit csináltál! Én a kábelben a 18-25 ig lábakat összekötöttem, +még a csatlakozó házára forrasztottam. Ha a rajz szerint kötöd be akkor mennie kell!! Ahogy írtad, felül (14-25) még elég is (14;16;test), de lent a maradék 7 az sovány, 1 a blankolás; 2-9 pedig az adat. Keress egy másik kábelt szerintem hozzá. Ha nem lelsz, szólj nekem van egy 2m-es elfekvőben. Amúgy talán már jövő hét vége fele tudom használni a kezem rendesen, úgyhogy folytatom a melót én is. Láthatunk képet a művedről?
(#) epyn válasza szlaci001 hozzászólására (») Feb 11, 2011 /
Neki nem ez a felépitésű DAC-ja van.
Az 1 csatlakozó szabadon van hagyva,mert D-tároló végzi a kioltást,Szebence kollega RGB showlaser-t csinál.
12 ér kell ugyanúgy,11 MÁR kevés.
Ugyanezt én is megcsináltam.Az testpontot egyetlen helyen kötöttem csak be a PC kimenetén:a 25 lábat.
A bekötést pedig úgy végeztem,hogy időben egymással párhuzamosan forrasztottam be a vezetékeket a csatlakozókra.A DB25-ön szerencsére vannak számok,kis segitség,meg ugye az erek is szines szigetelésben vannak.
Nekem működött elsőre,csak előbb rá kellett jönnöm,hogyan mutassam meg neki,merre találja az PCi LPT kártyát.
(#) szlaci001 válasza epyn hozzászólására (») Feb 11, 2011 /
Ennél a kapcsolásnál a 17-es kimenetét használja az RGB blankoláshoz. A lényege, a dolognak, hogy a kábele sajna vékonyabb 2 szállal. Hát a PCI LPT az okos dolgokat képes csinálni! Én egy ilyen kártyát mérgemben eltörtem, mert vacakolt folyamatosan. Inkább gépet vettem amit csak erre használok, azóta nem őszülök annyira. Apropó az USB-ed hogy működik?
Az USB még dokkol kinában.
De már nagyon várom.10-12 napra igérték.
Amúgy,észrevettem a szépségeit a PCi2LPT-nek.
És én is kivágtam a kukába.
(#) epyn válasza epyn hozzászólására (») Feb 11, 2011 /
Majdnem elfelejtettem:
Köszönet a segitségért
Noo kollegának!
Csodákra képesek azok a kártyák az fix. Amióta ez a gép van semmi gond nincs vele. 20-at szerintem simán megért. És nem kell kártyával vacakolni.
Lehet,el is fogadnék egy ilyen kompakt zseb PC-t.
De az USB,mint mobil egység,minden szempontból jobban megéri.Nem részletezem,amúgyis csak előnyei vannak.
Elfogultság pedig kizárva,mivel még nem tudom milyen lesz.
Biztos hogy gyorsabb lesz mint az LPT!!
Majd ha kicserélem a belépőkategóriás galvót egy cambridge-re vagy GS-re!
Hát az is kell hozzá, hogy bírja követni a tempót!
(#) Szebence hozzászólása Feb 12, 2011 /
Behalt a gépem, eddig ezért nem voltam, nem is nagyon leszek egy darabig, most is egy bootolható linux CD alól vagyk bejelentkezve... Ha megoldódnak a problémák újból jelentkezek és leírom a dac-os tapasztalatokat.... Üdv midnenkinek!
(#) szlaci001 válasza Szebence hozzászólására (») Feb 12, 2011 /
Sajnálom!! Várom a fejleményeket!
(#) szlaci001 válasza szlaci001 hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Azt hiszem javul a törött ujjam, óvatosan, de tudok vele melózni! Haladok az új motorokkal. És bocs a minőségért, de csak a mobilom volt kéznél. Bővebben: Link
(#) Noo válasza szlaci001 hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Te is saját készítésű galvót fejlesztesz? Nagy vonalakban lehet tudni róla valamit? Milyen sebességre képes?
Következő: »»   26 / 41
K�rlek v�rj...
