Fórum » Trafóra ható mágneses erő
Abban szeretném a segítségeteket kérni hogy ha 1 trafó mágnes közelébe van akkor a mágnes zavarja -e a trafót? ![]() ![]() ![]() ![]()
Nem. Viszont a mágnes reszketni fog az 50Hz-cel...
köszi a gyors választ! :yes: :yes:
akkor a hangszóró mit fogy csinálni?? (az a mágnes) fog attól szólni rendesen?? ![]() ![]()
Ha a hangszóró a trafó mágneses terében van akkor bizony morogni fog.
Nem, mindenképpen érdemes a trafó időben változó mágneses terét leárnyékolni. Ha csak egymás mellé teszed őket, akkor a hangszóró 50 Hz-en fog zúgni.
Úgy Budapest-Vác távolságnál már nem kell számítani hallható zavarra.
most mi van mijen Budapest-Vác távolság?
Semmi, ne vedd komolyan.
![]() Viszont: mi a konkrét készülék, amivel ez a gond felmerült? Úgy könnyebb lenne tippet adni.
Hehe Budapest-Vác ez jó
![]() Próbáld ki mien távolságra nemzúg (sztem kb 20-30cm lehet bár még nempróbáltam ![]() Vagy árnyékld le alufóliával vagy nyáklappal ![]() Nemtán mélynyomó lesz?
A Bp-Vác távolság biztos megoldás! De ha nem sikerül a trafót és a hangszórót elég messze vinni egymástol próbálkozz kis vasdobozba rakni a trafót, lásd a rádiókban is ezt alkalmazzák. Javíthat még a helyzeten a trafóvasa és a hangszó mágnese által bezárt szög változtatása. Magyarul, árnyékolás nélkül próbáld elforgatni a trafót és fülelj mikor búg a legkevésbé a hangszóró. Ja majd elfeledtem, létezik mágnesesen árnyékolt hangszóró is, példáúl a tv és monitorok is ilyet tartalmaznak. nézz utána a te hangszóród árnyékolt e? Ez nem csak a hangszóró mágnese terét de a rá hatót is árnyékolja.
Sok sikert és fülpucolást.
Lehetséges az, hogy a szublábám alaphelyzetben azért morog 50hz-en mert ott van a trafó közvetlen a hangszóró mellett? üdv
Lehet. Tégy egy-két próbát a fentiek alapján.
kösszi a tippeket :yes: :yes: :yes:
ez 1 rádió akar(na) lenni a mühejbe ![]() ![]() 1 erősítőnek a dobozába van beletéve 2 120W-os hangszóró(de szentem az sincs annyi) és ezt hajtaná + 1 audi autórádió de a dobozba nincs sok választás h hova tegyem a trafót ugyhogy szentem le kell árnyékolni a patkómagos trafó és a telezes trafótól is ugyanúgy morogna?? (én patkómagosat találtam) ![]() ![]() ![]()
Patkómag? Ha nem tévedek az akkor hiperszil.(javítsaok ki ha mégis)
A hiperszil mag körkörösen lemezelt mag amiben a mágneses tér jobban áramlik, így nő a trafó hatásfoka(ergo: ugyanolyan teljesítményű ,primer-szekunderű,stb hiperszil trafó kisebb,mint egy EI magos) Továbbá egy kicsivel gyengébb a mágneses tér krülötte. Itt vigyázni kell ha te tekered, a patkókat nem mindegy hogy rakod össze, mert az egészet egybelemezelték és utána kettévágták, és ennek megfelelően kell összerakni (jelek a mag oldalán!!) De ha esetleg akadna a ház körül egy megfelelő toroid, akkor azt tedd be, annak a legnagyobb a hatásfoka(asszem valami 80-90% körüli) A mágneses tere pedig ennek a leggyengébb. Gitárkombókban mindíg toroidokat használnak, többek között hogy ne zúgjon a hangszóró Üdv ![]()
köszi iger arról a hiperszil trafóról van szó csak én patkómagosnak ismerem
de sajna nincs itthon toroid trafó szented a hiperszil trafóval zúgna ha közel tenném???? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Szerintem, meg a többiek szerint is ki kellene próbálni. :yes:
Annyit megér nem? :yes:
szerintem is nemsoká ki is próbálom kössz a segítséget mindenkinek :yes: :yes: :yes:
nah kipróbáltam és ha hozzáérintem a hangszóróhoz a trafót akkor se morog
meg tudná vki mondani h a mágnesesen árnyékolt hangszóró miben különbözik(kinézet) a többitől? ![]() ![]()
Abban, hogy a hátán nem látni magát a mágnest, egy vasból készült sapka fedi le az egészet
akkor az nem árnyékolt csak a trafó igejó
Akkor minden nagyon o.k.
![]() Probléma megoldva!
helló ismét!
Én úgy vettem észre hogy nem is attól morog hogy a hangszóróhoz van közel, hanem attól, hogy az erősítőhöz meg az auláteresztőhöz van közel. Van rá valami módszer, amivel lehet csökkenteni a trafó mágneses szórását? Eredetileg rá volt kötve a trafó vasmagjára a hálózati földelés vezeték, és ez két huzalon be is volt vezetve a tekercsek közé. Ez azomban most nincs bekötve. ez számít valamit?
hy az előző oldalon azt írták h nyáklappal vagy alufóliával lahat árnyékolni a trafót :yes: :yes: :yes:
Ha jól megnézel egy erősítőt a trafó úgy van árnyékolva,hogy a külső részt (vasmagon kívül)Egy réz köpeny veszi körbe mi össze van forrasztva így a keletkező örvényáramok (mágneses szórás hatására jönnek létre) ebben a köpenyben fegyülemlenek és áramot indukálnak de mivel rövidre van zárva így a keletkező áram hő formában távozik a köpenyből nem pedíg mágnesesen szórt mezőben mi zavarhat egyéb áramköröket eszközöket
Hi
Nagyon köszönöm válaszodat! Ilyen rézköpenyekt eddig inkább csak kapcsolóüzemű tápegységeknél láttam, és egész eddig fogalmam se volt miért van rajta. Ezekszerint ez egy nagyon hasznos dolog, főleg erősítőknél. Ki is fogom próbálni, csak nemtudom, honnan szerezzek ilyen rézköpenyt.. Esetleg majd megpróbálok egy nyákról lefejteni fóliát. üdv
Alumínium is megteszi ha nincs más csak azt ugy nehéz forrasztani
Ha mar szedtel szet szamitogep hangszorot lathadtad hogy van abba is egy kis trafo.Szerintem a trafo meretetol is fugg a tavolsag ahol zughat,de szerintem Budapest es Vac kozti tavolsag biztosam eleg ,ha nem kuld ki az urbe Foldkoruli palyara! ![]() ![]()
Hiába tennéd az egyiket Budapestre, a másikat Vácra!
Meg egy kis kiegeszites az elhangzottakhoz:
adoott esetben azt is figyelembe kell venni, hogy az eros magnes kozelebe helyezett trafo vasmagja akar telitodhet is, ami mar drasztikusabb hatassal lehet a mukodesere... Persze, mindez attol fugg mennyire eros a magnes, milyen kozel van hozza, stb... |
