Fórum » RS232 BL3.5 bekötés
Témaindító: mx43, idő: Feb 17, 2011
Lapozás: OK   1 / 1
(#) mx43 hozzászólása Feb 17, 2011 /
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a képen mellékelt csatlakozó bekötéséhez, RS232 soros vonallal.
Igazából ez a témakör elég távol áll tőlem, és nem nagyon van még elméleti tapasztaltom sem a témában.
A képen szereplő csatlakozóhoz van egy "anya" csatolóm, és abba kéne belekötögetnem a soros vonal vezetékeit.
Köszönöm szépen a segtséget, előre is! üdv mx
(#) nedudgi válasza mx43 hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Sokat segítene, ha megmondanád, milyen készülékről van szó!
(#) mx43 válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Szervusz!
Igazából ez egy olyan készülék ami egy prototípus, tehát bővebbet nem tudok róla mondani. Perisztaltikus folyadékanalizátor, ami a képen ábrázolt porton kommunikál. Csak vezeték híján nem fog működni a kommunikáció, és ezért kéne összedrótoznom egy soros vonallal.
Ez egy BL 3.5/12 SN csatlakozó, közben rájöttem...
(#) mx43 válasza mx43 hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Ez egyBL 3.5 "apa" csatlakozó, és az "anyába" kell a soros vonal vezeékeit megfelelő helyre csavarokkal rögzíteni, plusz a tápot, ami evidens... De a soros vonal kábelei nem tiszták nekem...
(#) Hp41C válasza mx43 hozzászólására (») Feb 17, 2011 / 4
Mérd meg a TX kimenetén milyen feszültség mérhető a GND -höz képest (bekapcsolt állapotban).
Ha -5..-12V közötti, akkor RS232. Ekkor a Null modem kábelt ajánlom. Készülék TX -- RS232 csatlakozó RxD, RS232 csatlakozó TxD -- Készülék RX, Készülék GND -- RS232 csatlakozó GND.
Ha +5V körüli, akkor TTL szintű a kimenet, a PC-hez még egy TTL - RS232 illesztés is kell. Ez lehet pl. max232 vagy egyszerűbb 2 tranzisztorral..
(#) HeZ válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Hehe ez jóóó poénos volt :
"Sokat segítene, ha megmondanád, milyen készülékről van szó!"
"prototípus, perisztaltikus folyadékanalizátor"
Hehe , de gugli barátom felhomályosított...
Hp41C-jól leírta a hardver megoldás megkeresését. A szoftver oldalon tisztázni kellene a soros port beállítását (adatbit, stopbit, sebesség, paritás) és a kütyü mikor (pl kell-e kérni az adatokat), mit ad ki a soros portján (gondolom pl kurzor, időpont fejléc, folyadék mennyiség/perc, stb). Tehát ha néma a gép, próbálkozz ezen paraméterek változtatgatásával.
(#) watt válasza HeZ hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Nekem is pont az jutott eszembe, hogy ha nincs egy adatlap a készülékről, amiben benne van a port bekötése, és a protokol akkor hogyan fog ezzel kommunikálni? Persze lehet, hogy a PC oldali program megvan és akkor menni fog...
(#) nedudgi válasza mx43 hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Ha prototípus, akkor kellene hozzá valami dokumentáció. Azt nem adtak mellé?
(#) Sebi válasza watt hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Sokszor előfordul, hogy folyamatosan nyomja az adatokat a TX lábon. Ha így van - és a HW bekötés jó - akkor akár a hyper terminálon is látszik mit dönt ki magából.
(#) watt válasza Sebi hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
És ez ilyen?
(#) Sebi válasza watt hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Ki tudja?
3 drótot egy próbára megér...
Végül is találgatni ingyen van...
(#) Deta válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Az RX-TX kivezetést kösd a db9-es 2-es és 3-as pontjára. A GND az 5-ös pontra megy. Ha nincs kommunikáció, és a GND-hez minusz 5V és 12V közötti értéket mérsz, jó a bekötés. Ha az egyik pozitiv, a másik negativ, cseréld meg a két vezetéket. A számitógépben állits be az adatátviteli sebességet, az adatbitek számát, 1 vagy két stopbittel beszélget, páros- vagy páratlan a paritás. Ha a program un. kézfogásos üzemmóddal müködik ( handshake), a db9-es csatiban kösd össze az 1-4 lábat, és a 7-8 lábat.
Az angol kifelyezés nem biztos hogy helyes, a szótár ezt dobta fel.
(#) watt válasza Deta hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
És akkor fizeted a kárt, ha TTL szintű a kimenet?
Ettől függetlenül úgy tűnik, hogy a kérdező megint jól itt hagyott minket rágódni a semmin. Nem az első eset...
(#) mx43 válasza watt hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
Nem hagytam itt senkit, csak vártam, hogy legyenek hozzászólások.
Jó okké sok idő telt el, és közben egy csomó más dolgom volt. Bocsiii érte mindenkinek.
Szóval a bekötést megoldottam, igaából csak a TX RX párost cseréltem fel a 2 oldalon, és Groundot adtam még hozz, így elindult a kommunikáció. Hiperteminálon látom a kis bejelntkezést, de utasítást nem tudok adni neki.
Kérdés: Hyperterminálon miért van az, hogy nem tudok beírni karaktert?
Továbbiak.
Papíron van egy leírás a parancskészletre, és hogy milyne formában kéne válaszolnia az eszköznek
PL parancs: $DD az összes adat lekérdezése
Válasz: >DD Sorszám, Adatsor
>DD1,1,3,2010-08-06 18:00:00,0,1.10000
Nah amit én fejlesztettem eddig egy kicsit másképp néz ki..
Kiadom a $DD -t és ennyit kapok vissza
>148 >45 >4 >65 >24 >11 >6 >42 >Ready
És a ready után jön az újabb $DD a timeout miatt.
Közbe van egy driver a protokoll kialakítására, de valószínűleg abban van a "hiba", aminek nincs forráskódja..
Totál más kérdés: .dll-t esélyem sincs visszafordítani "emészthető" formátumra, hogy legalább lássam, ogy mit is csinál?
(#) nedudgi válasza mx43 hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
A legegyszerűbb kérdésre tudok válaszolni: A Hyperterminálnál be kell állítani a helyi visszhangot, akkor látod is, hogy mit ütöttél...
Kapcsolat / Tulajdonságok / Beállítások / ASCII beállítások.
(#) mx43 válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
Közben nekme is leesett ,de köszönöm
Következő: »»   1 / 1
