Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
+ra, hiszen a PIC nem tud negatív feszültséget kiadni.
Lehet hogy lemaradtam, de most mi is a probléma? Nincs "tartóáram", vagy meg sem mozdul a motor?
Az a baj ha rákötöm a motort akkor semmit sem csinál de még egy fél mozdulatot se. Ha méregetem magát a vezérlő kártyát akkor rendesen megadja a FET nyitásához az 5V ezt tudom is mérni. De bekötök mindent és lemérem ahol a G lábon mérem az 5 V nyitva van a fet ahol nem mérek 5V ott is nyitva van ráadásul 100% tehát a motor állandóan 100% os feszültséget kap így meg sem tud mozdulni. Ha lekapcsolom az áramról akkor nem zár össze az S és a D láb ha rajta van a táp akkor igen. Nem tudom mi lehet ennek az oka.
Ha minden igaz, akkor csakis 100%-ban lesz nyitva, vagy 100%-ban zár le a fet. Kb úgy írsz, mint a google fordító.
Ha a motort rákötöd és nem adsz step jelet neki, akkor van tartónyomaték? Fetek biztosan jók? Egy vagy kettő motortekercs mindig gerjesztés alatt lesz. Ha a step jel rajtavan, azaz pörögnie kellene a motornak, de nem pörög, az két okból lehet még: túl gyorsan akarod pörgetni, vagy rossz sorrendben van bekötve a motortekercs.
Na megoldottam mostmár zúg a motor de nem forog hallatszik mintha felpörögne, ilyenkor mi lehet a rossz? MACH3 at próbálom hozzá. A vezérlő kimeneteit a rajzról szedtem még a motor vezetékeinek a bekötését a hivatalos oldalról. Lehet mégsem jó a tekercsek bekötési sorrendje ha csak zúg?
Mach3-ban vedd le a sebességet, vagy léptesd egyesével: tab és ott van a távirányító, beállítható step-re illetve a sebesség is állítható %-ban.
Hozzájutottam 2db SLO-SYN 230-T vezérlőhöz, de nem tiszta, hogy hogyan tudnám életre kelteni PC-vel. ![]()
Hello, a 17. oldal szerint a 7-8 a step-dir...
Köszönöm a segítséged már rendesen forog a motor beállítottam a MACH3 -at ahogy írtad.
Üdv, Tisztelt Hozzáértők!
Segítségeteket szeretném kérni egy steppermotor meghajtásában. Elég sok topicot végigolvastam itt a témában, de sajnos képzetlenségemnél fogva nemigazán értem a dolgok menetét. A motor egy ~600 W-os 340 Vdc-n 0,9 A-rel működő, (elvileg) csillagkapcsolt, 3x4 tekercses dög, ezt kéne kb 3000-es fordulaton meghajtani. A gyári meghajtását valószínűleg nem tudom felhasználni (IBM Motor Drive MDA-X), a csatiból 9 tű van beforrasztva, gondolom a táp mellett kap rendes vezérlést is (egy szervergépben volt hűtőventilátor, most elszívó szeretne lenni). feliratai: input: 350-405 VDC @ 1,05 Amps output: 235-272 VRMS @ 0,85 Amps 3 Phase Motor feliratai: Clifton Precision BOH-3565-3A-C VDC 340, RPM 3400 HP 0,31 Gugli néhány típuslistán kívül nem adott ki semmit, a vezérlő sorozatszámára is csak egy találat, az is pornó... (aki kíváncsi: 75F8428) Szóval valami olyan egységre lenne szükségem, ami 6 kimenetet (vagy 9-et, ha a lekapcsolt is bennevan) kapcsolgatna a megfelelő sorrendben. A válaszokat előre is köszönöm, és remélem, a megfelelő topicba írtam.
Ez szerintem nem léptető, hanem mezei háromfázisú motor lesz. Ha ragaszkodsz hozzá, akkor lehet drágább lesz a leves mint a hús. De majd mondanak mások is, hátha megéri vele foglalkozni. Esetleg egy képet ha raknál fel, akkor lehet hogy "pofára" jobban megy a segítségnyújtás is.
Másik motorral nem jobban járnál?
A vezérlő 235 VRMS 3 phase feliratából, illetve a motorból kiálló 3 kábelről én is azt hittem, hogy sima 3 fázisú, az lett volna a kézenfekvő.
Be is kötöttem, és amikor kijött belőle a füst, újra rá kellett jönnöm, hogy nem vagyok tévedhetetlen, illetve a fejem kápos. (IBM-josip 1:0) Még jó, hogy egy szerverben 2 ilyen van, maradt még egy. Képet holnap tudok feltenni, amúgy azért ez lenne a legegyszerűbb, mert ez egy teljes kész centrifugális ventilátor, rozsdamentes acél házban, csak fel kell csavarozni a helyére, és kész. A motor forgórésze maga a kalicka, így kicserélni sem tudom. Gondoltam a tekercsek átkötésére, de inkább nem próbálkozom.
Tudná ezeket valaki használni? 2 darab van. SLO-SYN 230-T
Te miért nem tudod használni? Kevés a 2 Amper a motorjaidnak?
Mindössze egy LPT port kell hozzá a számítógépeden, mert még a bemenete is optoval leválasztott.
Való igaz, most hogy újra végiggondoltam, illetve "manuális" vezérléssel eljátszottam a motorral, rájöttem, hogy teljesen igazad van, és tökéletesen működne sima 3fázis sinus módon is.
Itt viszont felmerül a probléma, hogy 230V RST-ből hogyan állítok elő kb 195V RST-t, 0,89A áramkorláttal. Időközben rájöttem, hogy honfitársaink már elég rég feltalálták a transzformátort... ![]() Szóval a probléma az, hogyan tudok 0,89A (vagy kerek 1A) áramkorlátot eszközölni rája (pff... azt sem tudom, hogy összesen, vagy fázisonként gondolják... Es még ma este töltök képeket is róla. Ebben tudnátok segíteni?
A 0,89A-t nem tudom, honnan vettem, amikor az 0,85A...
A mellékelt motort, hogyan tudom életre kelteni? Sajnos csak ennyi infóm van róla. Gondolom nem elég neki csak a +12V és GND.
Használd a keresőt. Ez egy unipoláris motor.
Tudom, hogy unipoláris. Közben keresek is csak hátha valaki konkrét infót ad és nem veszek el a rengetegben.
Arra rájöttem, hogy nem elég neki a csupasz 12V.
555 IC vel csináltam neki vezérlést, de csak "ugráló" hangot adott a motor nem mozdult a tengely.
Képek a ventiről.
Bocs a minőségért, de inkább olcsó, mindenálló telefont vettem telefonformájú kamera helyett.
Kép a venti driver-ről.
Akkor olvass tovább.
A tekercsekre a megfelelő sorrendben kell kapcsolni a delejt, erre speciális léptető motor chipek is vannak. Melyik vezetékre kötötted a 6-ből azt at 555-öst? ![]()
Ez csak 5 vezetékes.
![]() Most nem tudom megmondani mert nem vagyok otthon. De talán az 1 vezeték volt tápon és a többivel kísérletezgettem. Miért van most olyan érzésem, hogy hülyeséget csináltam? Mi lett volna a helyes kötés?
Ebből szerintem megérted.
A léptetőmotorok működése: Bővebben: Link
Adott egy 3 fázisú deltába kötött motor. Az alábbi módon gondoltam vezérelni. Elméletileg jó? 3 db kapcsolóval működik (forog körbe-körbe). Ami szükséges lenne még az áramkorlátozás megoldása. Max 0,8 A szaladhat át rajta, 340 VDC-n mérve. Az irf 740 nél ha Vgs 5V akkor elvileg Ids 400mA és 1,1A közt változhat hőmérséklettől függően. Ez így megfelelő lenne áramkorlátnak? Másik: Ha tudtok ajánlani valami speckó IC-t kapcsolást ami ezt tudja, akkor azt megköszönném ![]()
Ha jol látom ez egy elég kezdetleges Brussles motor meghajto , ilyeneket a modell boltokban olcson lehet kapni ( nekem van 30A-es 3200ft volt de van sokkal kissebb is ).Feltéve ha 12V-ra kell . Lehet van itt topickja , nézz körül ott vagy RC lapokon .
Szia! Körülnézek. A probléma az, hogy ez 340Vra kell. Kössz az infót.
uli
2 heti keresgélés, olvasgatás, guglizás és kolegákkal való konzultálás utáni eredmények: 1, előző hozzászólásaimban elég sok marhaságot írtam 2, ez egy IBM 07h5349 típusú csillagkapcsolású BLDC motor 3, összeszenvedtünk egy kapcsolást a meghajtására (szenvedés volt, nem értek ilyesmihez), és a véleményeteket, illetve tanácsotokat kérném a továbbiakhoz. üdv
Ami lemaradt:
555 kör 1200 Hz-en járna, így kijön a fázisonként 200 Hz. A motor körülfordulása 24 lépés, azaz 4 teljes ciklus, így elméletileg 3000 1/min jön ki. G7N60C3D tip. igbt-t használnék, ez van az eredeti vezérlésben. illetve van még benne három IR2112S és egy ml4411, gyanítom, hogy ezeket is fel kellene használnom.
Közben megtaláltam a "Brushless motor" topicot (eddig azt sem tudtam, hogy az enyém odatartozik),
utólag is mindenkitől bocs a szemetelésért. Azért ha van valakinek építő jellegű ötlete, szívesen fogadom. |
