Hamarosan egy rövid szerver karbantartás lesz. Ha nem töltődne be az oldal, kérjük várj türelemmel! Köszönjük!
(Addig biztosan van olyan fiók, amiben pont most van idő rendet rakni :D)
Fórum » Graetz-híd
Témaindító: zoly15, idő: Máj 2, 2007
Lapozás: OK   4 / 8
(#) ujfalusi válasza boomerang hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Nem jól tudod.
(#) boomerang válasza ujfalusi hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Picit bővebben ki tudnád fejteni ? Megtanulnám akkor...
Köszi
(#) djgombi válasza boomerang hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
A multi nem tudja rendesen megmérni ha nincs rajta puffer!
(#) boomerang válasza djgombi hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Tényleg....végiggondoltam, teljesen logikus. Ennyivel is többet tudok, köszi.
(#) kezdő22 hozzászólása Ápr 19, 2011 /
Én is trafó feszültséget szeretnék egyenirányítani
Van 1 szaküzletbe vásárolt 25 A os hidam..kérdésem hogy mi kell még hozzá?
Olvasgatam arról ,hgoy kondenzátort kötnek még rá, ellenállást...ezeknek mi a pontos szerepe?
Autóerősítő tápláláshoz használnám az egyenirányított feszt...ahhoz is
(#) yagi válasza kezdő22 hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
Miután a híddal egyenirányítottad a váltakozófeszültségedet, kapsz egy lüktető egyenfeszültséget amit símitanod kell, ehhez kell a kondenzátor, a kondi feszültségét az határozza meg hogy mekkor lesz az egyenfeszültséged (trafó szekunderfeszültsége mínusz a diódák nyitóirányú feszültsége szorozva gyök2-vel), ennél kicsivel magasabb feszültségű kondi fog kelleni, valamint a kapacítása attól függ hogy mekkora árammal fogod terhelni, és mekkora búgófeszültséget szeretnél.
Ubcs-cs=Iki/2*f*Cp
(#) kezdő22 válasza yagi hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
Szóval én szeretném 12 és 24 volton is használni.Akkor elég ha a 24 méretezem a kondit? Az áramerősség meg 15-16 A max , ehhez mekkor kondi kell kb?ezt is a képletből ki tudom számolni és a feszültséget is?
Igen ki tudod számolni, de mondd meg inkább hogy a trafódnak hány voltos szekunder feszültsége(i) vannak?
12 és 24
380 - 24
230 - 12-13 V
Ha a egyfázisról üzemeled a trafót (230V) akkor 25V-os kondenzátor kell, és ha15A-al akarod terhelni akkor igen nagy kondenzátorok kellnek, pl. 100.000uF, de ebben az esetben is 1,5Vp-p lesz a búgófeszültséged ami még mindig sok, tehát növelni kellene ameddig a számodra megfelelő nem lesz.
koszi
(#) zol6 hozzászólása Máj 20, 2011 /
Váltakozót feszültséget szerettem volna egyenírányítani egy graetz híddal, de váltakozó összetevő is átmegy rajta. Ez miért van?
(#) szsrobert válasza zol6 hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
Hibás a graetz.
(#) zol6 válasza szsrobert hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
De egyen feszültség is átmegy, az valamivel nagyobb, mint a váltakozó feszültség.
Próbálkoztam szimulátorban, beállítottam nagyáramú graetz-t és ott is átment AC is.
(#) zol6 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Egy 2200 µF-os kondit tettem rá. Én is a hullámosságra gondoltam, hogy azt mutatja a műszer. De szerintem 20V alatti feszültségnél nem kellene 4V-nak lennie.
Lehetséges, hogy jól működik minden, csak a multiméter mutat hülyeséget váltó állásban egyen mérésekor?
(#) sportsboypaper hozzászólása Jún 8, 2011 /
SZiasztok
Szeretnék egy erősítőhöz egy tápot készíteni es a moriczka rajz alapján azt gondolom, hogy jó helyen járok. van egy toroid trafom, es ki kellene belole csalnom két erősítőhöz 35,35V-ot, valamint 12V-ot az előerősítőhöz. Emellett jo lenne, ha egy 12V-os kimenetet is tudnék belőle kiszedni, későbbi felhasznalasra.
Ezt meg lehet oldani egyetlen trafóval? mennyire bonyolult ez? Moricka rajz előnyben
Köszönöm a segítségetek!
(#) kistotti01 válasza sportsboypaper hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Ha jól sejtem TDA 2030-ról van szó.
A TDA 2030-nak sok a 35,35V. Nagyon a határon lenne, lehet, hogy tönkre is menne kapásból. ami tökéletes neki az a 30V...32V. Ami ugyebár 24V váltakozó feszültséget jelent. Tehát neked a trafóról 24V-nak kell lejönni. Megoldható egyetlen trafóval. A táprész a mellékelt rajz szerint elékészítheted. A stabilizálást megteheted 7812-vel. Mivel 30V eléggé a határa és nagy lesz a be-elletve kimeneti feszültség között a különbség feltétlenűl hűttened kell. A stabilizátor rajzát is mellékelem. Remélem minden érthető.
(#) J-O-E válasza sportsboypaper hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Esetleg ha kicsit jobbat akarsz használj LM317 mellékelek egy kapcsolásit neked értelem szerűen csak a egyik fele kell. Ez lehet fix stab is a trimer poti helyére egy ellenállást raksz, vagy akár szabályozható és 1,5A bír hűtéssel és 38-40V is lehet a greatz után a bemenő táp.
(#) sportsboypaper válasza kistotti01 hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
úgy érzem, jol sejted
(#) J-O-E válasza kistotti01 hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
A végfok táp stabilizálására 30V-ra van drága minőségi megoldás LT1038-al, de ne keseredj el ha szükséged van rá van olcsóbb megoldás is.
(#) zsel55 válasza J-O-E hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Szia J-O-E. Szerintem a vég fokoknak egyáltalán nem kel stabilizált tápegység .Az elöerösitönek lehet sttabilizált tápja a már emlitet 7812 es.
(#) J-O-E válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Persze hogy nem csak ha 35V-ot kapna a TDA 2030 erre az esetre írtam egy megoldást hogy legyen 30V.
De ez túlzás is lenne, elég komoly végekhez szokták csak alkalmazni.
Értem, bocs.
(#) -Thomson- hozzászólása Feb 7, 2012 /
Üdv mindenkinek, a graetz hídnál milyen feszültség szabályozók jöhetnek még szóba, mert a rajzon ott a 7809, rajz
Köszi előre is!
(#) kadarist válasza -Thomson- hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
Ha 9V-ra van szükséged, akkor 9V-os stabilizátor kell. A trafód szekunder feszültségétől függ az, hogy nagyobb feszültséget biztosító stabilizátort rá tudsz-e kötni.
(#) -Thomson- válasza kadarist hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
Hát így több fajta trafót szeretnék rákötni, amik ne igazán vannak 12v alatt, a és szeretek kísérletezni is, mert van itt nekem egy elektromos bicikli motorom, amiből ventillátort akarok csinálni (persze nem télen) csak az 250W-os és 14 amperes, és ezt egy 24v-os trafóval szeretném megoldani, aminek nem tudom sajnos az amprerét, mivel nincs ráírva, de egy erősítő kazettalejátszó combo-ban volt van még egy 21.2v-os kivezetése is, de azt nem használnám!
Az a baj, hogy a stabilizátorod max. 1 ampert tud átengedni magán és ezek a trafók is gyengék lennének ahhoz az áramfelvételhez. Ráadásul a biciklimotorok nem egyenáramúak szoktak lenni, hanem többfázisú kefenélküli motorok.
(#) -Thomson- hozzászólása Feb 10, 2012 /
Ahan, akkor jó lessz a 9v is, csak egyenáram kell!
Ez a motor ami nekem van abba 4 db szénkefe megy a komutátorokhoz 2 db kivezetéssel, egy piros és egy fekete vezeték!
(#) -Thomson- hozzászólása Feb 11, 2012 /
Egy olyan kérdésem lenne még, hogy hogyan tudnék egy alacsony búgásmentes egyenáramot kicsikarni 43V-ból vagy 24v-ból, jó lenne ha 20v alá nem menne a feszültség egyenirányítás után sem!
Milyen alkatrészek kellenének ehhez nekem?
(#) Klaymen hozzászólása Okt 29, 2012 /
Segítséget kérnék. Építettem egy tápot, 150VA-es 28VAC toroid trafóval KBPC1502 graetz híddal, ami 15A-t bír és 60V-os. A táp meg van pufferelve... így 40V-ot ad szépen üresjárásban és 3,75A-t bír, "elvileg". Mert ez lenne így 150W. De ugyebár a graetz hídon is kell sajnos essen egy kis feszültség és teljesítmény. Ez most 5,7V körül lehet, mert 34,3V-ra esik a kimeneti feszültség, ha teljesen leterhelem (3,7A körül). Hogy lehetne csökkenteni a diódákon eső feszültséget, hogy a kimeneten több maradjon nekem? Tudtok ajánlani valami más graetz hidat? Vagy esetleg egy nagyobb feszültségű megoldaná ezt a problémát? pl KBPC1506 (15A, 600V)
Következő: »»   4 / 8
