Fórum » DVD lejátszó monitorral (SCART - VGA átalakító)
Témaindító: _zol, idő: Jan 25, 2006
Nekem egy olyan problémám lenne, hogy van egy kb. 100 éves monitorom, amit össze szeretnék kötni a DVD lejátszómmal. Ha valaki tudna használható kapcsolást, azt nagyon megköszönném.
Van egy autóm kellene hozzá egy alkatrész, mert elromlott... :no:
Üdv Inhouse
5.1-es az autód? Vagy csak simán oda-vissza játszós... (nem mindegy!)
Na de a viccet félretéve! Várjuk a megoldásokat a videojel-videojel átalakítóra! (ugyanitt autó eladó...)
Arra próbáltam rávilágítani, hogy kérdezni is tudni kell.
"100 éves monitorom" És az milyen? Sima video monitor, vagy CGA, EGA, VGA? Sejtem én, hogy egy nem használt VGA lehet, mondjuk 14"-os. Épít hozzá egy kütyüt XeFt-ért, holott 10eFt körül lehet kapni 37cm-es kistévét... Üdv Inhouse
Csak egy sima VGA monitor.
Holnapra megnézem a tipusát is. Egyébként teljesen jó a tévés megoldás kb 10e FT-ért. De ha 2000 ft-ból kihozok egy átalakitót az is jó. Idézet: „10eFt körül lehet kapni 37cm-es kistévét” Látod rosszul álsz hozzá. A bba mi a kihivás
scart --> vga átalakító: [link=http://www.ee.oulu.fi/~thautako/sekalaista/VGA-RGB-to-Scart-RGB.jpg]http://www.ee.oulu.fi/~thautako/sekalaista/VGA-RGB-to-Scart-RGB.jpg[/link]
[link=http://www.ee.oulu.fi/~thautako/sekalaista/VGA-2-SCART.gif]http://www.ee.oulu.fi/~thautako/sekalaista/VGA-2-SCART.gif[/link]
Ezt már kipróbáltam, nekem nem müködött. Megnézem a másikat! Köszi a segitséget!
Ha esetleg a másik majd működik, akkor azt légyszíves írd is ide, hogy megy-e vagy sem és milyen a minősége, ha elindul! Üdv, Norbi
Nem is értem, hogy ezt mire találták ki... SCART csati leginkább olyan készülékeken van, ami TV-jellegű - értem ezalatt a 15625Hz-es sorfrekit.
A VGA sorfrekije 640*480 módban 31500Hz, 800*600-nál 35000Hz (SVGA) és így megy felfelé akár 100kHz-ig. A képfrekvencia - amit PC-s környezetben frissítésnek hívnak - 50Hz a TV-nél, VGA-nál 60Hz-től indul. A működő átalakító egy proci segítségével RAM-ba írja a VGA-jelet és a TV-nek megfelelő időzítésekkel olvassa ki. Már az NTSC-PAL sem megy mésképp.
Szerinted a SCART 17-es és 18-as lába össze van kötve, vagy csak véletlenül rajzolták meg ugy?
Szerintem össze kell kötni. Szerinted?
Hali mindenkinek!
Ez pontosan így mükszik:yes: De hogy szakszemmel is meghomályosítsuk a témát, imhol egy kapcsirajz. Igazi alkatrésztemető, de ez senkit se lombozzon le A DVD-n van S-video kimenet
ÜÜhhhh! Na, asszem ezt se mostanság fogom +építeni!
Ez nem a COLUMBIA irányító központja????????
Hát!! Ha ez a megoldás inkább vennék egy TV-t. Ez túl nagy kihivas lenne
Nekem ez sem müködik. Az a baj hogy amikor bekapcsolom, beindul a monitor,majd pár másodperc mulva átkapcsol készenlétbe.
Mit is kötsz mire? Ez a kapcsolás elvileg csak a VGA jelből csinál RGB jelet +szinkron jelet, ha ezzel akarsz meghajtani vga monitort, akkor az soha az életbe nem fog elindulni. A VGA jel asszem progressziv scan-t használ, vagy mit, váltott soros frissítést asszem, a normál videójel pedig félképenkénti megjelenítéstre való, elhiheted, hogy nem fog müködni én is kipróbáltam ,sőt, gyártottam szinkronjel leválasztót is 1881-ből, de a vga moncsin csak kesze kusza kép volt :no: . egyszerübb ha veszel egy PC- boltban kapható kütyüt ebbe belényomod a videójelet és már nézheted is a vga monitoron. plusz van benne tuner, meg minden, távirnyás is. Olyan 23000 pénz üdv
Egyébként a rajz NTSC-VGA konverter, a szídekóder értelemszerűen cserélendő PAL-normásra. (ha vki mégis rászánná magát...)
Heló!
ez nem nagyon illik ide, de nem akartam ezért új topicot:yes: kérdésem: egy számítógép dvdromját rá lehetne kötni valahogy a tv-re? üdv
Szeretném ujraéleszteni a topicot mert én is ezzel a problémával találtam magam szembe csak annyi lenne a kiegészitésem hogy nekem pluszba szeretnék csinálni bele egy tv tunert is tehát kellene egy videónak a tuner és videó bemeneti áramköre a csatorna memóriával meg a csatorna váltó áramkörével és ezt az egészet ki kellene vezetni egy vga csatira de ebböl talán elég lenne megcsinálni a video-> scart áramkört... ahogy sikerult utana olvasnom ott azt találtam hogy első körben a videó jelet rgb jellé kell alakítani majd azt vga-ra de mégis hol keressek ilyen kapcsolást a gúglit teljesen átlapoztam ilyen kereső szavakkal mégse találtam semmit... segítsetek!!! köszi
Hi,
engem is Scart-VGA átalakító érdekelne, de az én monitoromon ki van vezetve a 3 szín, és a V,H jel, illetve van egy maintenance csatlakozó is (majdnem olyan, mint az S-videó. Ez valamelyest könnyít a helyzeten? A VGA átalakító működött végül?
Mind a címben is látjátok ilyen átalakító kapcsi kéne: Kompozitról VGA-ra. Ha így nem jó lehet S-VIDEO is a kompozit helyett! Köszönök minden segítséget: Müszi
Nem tom, hogy ez jó-e? Ha nem akkor még majd megpróbálok nézni.
Amit nem látok ezekben a rajzokban az az, hogyan lesz egy non-interlace jelből a TV számára megjeleníthető Interlace kép.
ŐŐŐ
Tessék? Ennyire azért nem vok benne az elektroba |
