Fórum » DVD lejátszó monitorral (SCART - VGA átalakító)
Témaindító: _zol, idő: Jan 25, 2006
Nekem egy olyan problémám lenne, hogy van egy kb. 100 éves monitorom, amit össze szeretnék kötni a DVD lejátszómmal. Ha valaki tudna használható kapcsolást, azt nagyon megköszönném.
Van egy autóm kellene hozzá egy alkatrész, mert elromlott...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Üdv Inhouse
5.1-es az autód? Vagy csak simán oda-vissza játszós... (nem mindegy!)
![]() Na de a viccet félretéve! Várjuk a megoldásokat a videojel-videojel átalakítóra! (ugyanitt autó eladó...) ![]()
Arra próbáltam rávilágítani, hogy kérdezni is tudni kell.
![]() "100 éves monitorom" És az milyen? Sima video monitor, vagy CGA, EGA, VGA? Sejtem én, hogy egy nem használt VGA lehet, mondjuk 14"-os. Épít hozzá egy kütyüt XeFt-ért, holott 10eFt körül lehet kapni 37cm-es kistévét... ![]() Üdv Inhouse
Csak egy sima VGA monitor.
Holnapra megnézem a tipusát is. Egyébként teljesen jó a tévés megoldás kb 10e FT-ért. De ha 2000 ft-ból kihozok egy átalakitót az is jó. Idézet: „10eFt körül lehet kapni 37cm-es kistévét” Látod rosszul álsz hozzá. A ![]()
scart --> vga átalakító: [link=http://www.ee.oulu.fi/~thautako/sekalaista/VGA-RGB-to-Scart-RGB.jpg]http://www.ee.oulu.fi/~thautako/sekalaista/VGA-RGB-to-Scart-RGB.jpg[/link]
[link=http://www.ee.oulu.fi/~thautako/sekalaista/VGA-2-SCART.gif]http://www.ee.oulu.fi/~thautako/sekalaista/VGA-2-SCART.gif[/link]
Ezt már kipróbáltam, nekem nem müködött. Megnézem a másikat! Köszi a segitséget!
Ha esetleg a másik majd működik, akkor azt légyszíves írd is ide, hogy megy-e vagy sem és milyen a minősége, ha elindul! Üdv, Norbi
Nem is értem, hogy ezt mire találták ki... SCART csati leginkább olyan készülékeken van, ami TV-jellegű - értem ezalatt a 15625Hz-es sorfrekit.
A VGA sorfrekije 640*480 módban 31500Hz, 800*600-nál 35000Hz (SVGA) és így megy felfelé akár 100kHz-ig. A képfrekvencia - amit PC-s környezetben frissítésnek hívnak - 50Hz a TV-nél, VGA-nál 60Hz-től indul. A működő átalakító egy proci segítségével RAM-ba írja a VGA-jelet és a TV-nek megfelelő időzítésekkel olvassa ki. Már az NTSC-PAL sem megy mésképp.
Szerinted a SCART 17-es és 18-as lába össze van kötve, vagy csak véletlenül rajzolták meg ugy?
Szerintem össze kell kötni. Szerinted?
Hali mindenkinek!
Ez pontosan így mükszik:yes: De hogy szakszemmel is meghomályosítsuk a témát, imhol egy kapcsirajz. Igazi alkatrésztemető, de ez senkit se lombozzon le ![]() A DVD-n van S-video kimenet
ÜÜhhhh! Na, asszem ezt se mostanság fogom +építeni!
Ez nem a COLUMBIA irányító központja????????
![]() Hát!! Ha ez a megoldás inkább vennék egy TV-t. Ez túl nagy kihivas lenne
Nekem ez sem müködik. Az a baj hogy amikor bekapcsolom, beindul a monitor,majd pár másodperc mulva átkapcsol készenlétbe.
Mit is kötsz mire? Ez a kapcsolás elvileg csak a VGA jelből csinál RGB jelet +szinkron jelet, ha ezzel akarsz meghajtani vga monitort, akkor az soha az életbe nem fog elindulni. A VGA jel asszem progressziv scan-t használ, vagy mit, váltott soros frissítést asszem, a normál videójel pedig félképenkénti megjelenítéstre való, elhiheted, hogy nem fog müködni én is kipróbáltam ,sőt, gyártottam szinkronjel leválasztót is 1881-ből, de a vga moncsin csak kesze kusza kép volt :no: . egyszerübb ha veszel egy PC- boltban kapható kütyüt ebbe belényomod a videójelet és már nézheted is a vga monitoron. plusz van benne tuner, meg minden, távirnyás is. Olyan 23000 pénz üdv
Egyébként a rajz NTSC-VGA konverter, a szídekóder értelemszerűen cserélendő PAL-normásra. (ha vki mégis rászánná magát...)
Heló!
ez nem nagyon illik ide, de nem akartam ezért új topicot:yes: kérdésem: egy számítógép dvdromját rá lehetne kötni valahogy a tv-re? üdv
Szeretném ujraéleszteni a topicot mert én is ezzel a problémával találtam magam szembe csak annyi lenne a kiegészitésem hogy nekem pluszba szeretnék csinálni bele egy tv tunert is tehát kellene egy videónak a tuner és videó bemeneti áramköre a csatorna memóriával meg a csatorna váltó áramkörével és ezt az egészet ki kellene vezetni egy vga csatira ![]() ![]()
Hi,
engem is Scart-VGA átalakító érdekelne, de az én monitoromon ki van vezetve a 3 szín, és a V,H jel, illetve van egy maintenance csatlakozó is (majdnem olyan, mint az S-videó. Ez valamelyest könnyít a helyzeten? A VGA átalakító működött végül? ![]() ![]() Mind a címben is látjátok ilyen átalakító kapcsi kéne: Kompozitról VGA-ra. Ha így nem jó lehet S-VIDEO is a kompozit helyett! ![]() Köszönök minden segítséget: Müszi ![]() ![]()
Nem tom, hogy ez jó-e? Ha nem akkor még majd megpróbálok nézni.
Amit nem látok ezekben a rajzokban az az, hogyan lesz egy non-interlace jelből a TV számára megjeleníthető Interlace kép.
ŐŐŐ
Tessék? Ennyire azért nem vok benne az elektroba ![]() |
