Fórum » Bojler javítása, kérdések
akkor jóra gondolok
![]() ![]() ![]() na most az eon biztos lecseréli a villanyórámat digitálisra... ![]() ![]() ![]()
Én mondok egy egyszerübbet!
Dolgozzatok az áramszolgáltatónál és akkor már csak negyed annyiba kerül a villám és ráadásúl pénzt is keresel és sporólsz is közben! ![]()
1981-ben az ÉMÁSZ-nál dolgoztam mint nagyfogyasztói szerelő- ellenőr. Tehát ez a téma nekem teljesen idevág. Először is a fogyasztásmérő nem MOTOR bár az elktromágneses indukció elvén működik.A számlálómű hajtását un. Ferraris-tárcsa oldja meg. Ez önmagában is képes volna forogni ha nem volna MINDEN mérőben egy fékmágnes. Minden mérő tartalmaz még egy visszaforgásgátlót is igy véve mindennemű vezetékcserével való visszaforgást megakadályozva illetve ha az energiairány megfordulna. Az induktiv és kapacitiv mérő is egyugyanazon mérő csak az áramtekercsek két végét kell felcserélni a kapacitivnél. Aki ismeri cosfi fogalmát rögtön tudja miért. Tévhiteket kell eloszlatni Pl MÁGNES.Szó szerint baromság, mert gond
Az órában ugy induktív tekercsek vannak??
Van egy olyan elmés szerkezet ami megállitja,lopótök a neve. Baromi egyszerű,de lebukni még egyszerűbb! 15ezret kérnek érte a készítők. (kb:2ezerből kijön) Csak az vele a NAGY gond,hogy könnyű vele lebukni! HASZNÁLATÁT NEM JAVASLOM!!!!
Te vagy a 3. aki megemlítette....
![]() Idézet: „Az órában ugy induktív tekercsek vannak?” A kapacitív tekercs az milyen? ![]()
Úgyis kétszer fizetünk az áramért 1: áramszámla, 2: környezetszennyezés
nem érdemes lopni...
Az mióta lopás hogyha nappal használok valamit de éjszakai mérőn keresztül ugyanúgy kifizetem?
Szerintem igen csúnyán össze-vissza félreértelmezted, amit huhuu mondott...elolvastad egyáltalán az egész szöveget vagy csak az utolsó 3 szót?
Az az elmés szerkezet nem olyan elmés, mert az óra elé is be kell kötni. Innentől pedig oda is köthetném a fogyasztómat.
Idézet: „nem az, amelyik a fáziseltoló tulajdonságát használja ki a trafónak? még nem próbáltam, de a bemenőjelet a trafó a kimenőben eltolja, és még 1 v 2-szer megismételve pont ellentétes jel jön ki, amit visszavezetve lehetne leállítani az órát? vagy ilyen nincs?” Nincs. Aki ezt terjeszti, és az is, aki elhiszi, az nincs tisztában az elektrotechnika törvényeivel.
csá
akármit is mondasz, van ilyen cucc, megcsináltam működött ![]() ennyi csá
Szerintem potyo tisztában van vele hogy ez a készülék létezik és működik, csak nem a maci80 által leírt módon... Mert tényleg nem úgy működik...
Lift: bocsi, de nem téged akartalak piszkálni, hogy lopod az áramot....
amit írtam, azt azért írtam, mert abszólút hidegen hagy, hogy lopjuk az áramot vagy fizetünk érte, a lényeg, hogy az előállítása környezetszennyező... Amúgy itthon sehol egy elem, csak ujratölthető akkukat használok, elemet SOHA NEM veszek. Szörnyű látni is a két újjal összenyomható kínai csodaelemeket... Mindenhol energiatakarékos égőt hazsnálunk(és le is kapcsolom, ha nem vagyok ott...) és laptopot, mert ez kevesebb energiát fogyaszt. Enyit megtudok tenni, hogy kevésbé szennyezzem a környezetet és kisseb is a villanyszámla ![]() Ja amúgy nem vagyok elvakult zöldpárti, mert az már a ló túloldala... Viszont, hogy témábavágót írtjak: Szüleimnek 3fázis van bekötve. A szobák el vannak osztva a 3 fázison. Történt egyszer, hogy valamit ügyeskedtem és a kismegszakító lecsapott. ekkor vettem észre, hogy a villanyóra VISSZAFELE mozog. Igen lassan, de visszafele. Ha visszakapcsoltam akkor megint elindúlt előre. Arra gondoltam hogy lekapcsolt egyik fázisnál jobban terhelem a többit fázist akkor gyorsabban megy majd vissza, de nem, hanem ujra előre indult meg, de nem lehetetlen, hogy megy visszafele....
Nem csak valamennyit fordult volna vissza, pl. a tárcsa nem tökéletes kiegyensúlyozottsága miatt?
http://www.spec.hu/aramlopo.htm - Talán valakit érdekel, hogy mi is az az áramlopó.
Én Elektronikus fogyasztás mérőt kerestem és ezen akatt meg a szemem. Szerintem elevetmült aki ilyet készít és ennyiért adja.
hy! És végül kiderült h miért forog visszafelé az óra? Ma jártam az Émásznál és mellettem egy öregúr arról panaszkodott, h otthon a villanyóraja visszafelé forog ezé több motorja tönkrement. Benem felmerült a kérdés h vajon miért?
csak akkor forgott visszafele es csak nagyon lassan, mikor egy fazist lekapcsoltam a 3-bol es a masik kettö csak kicsit volt terhelve. ha nagyobb terheles ment ra rögtön elindult a rendes iranyba. Szerintem az öreg urnak elöször a motorja ment tönkre(biztos , hogy nem az ora miatt) es utanna valahogy visszafele forgott az ora, talan mint nekunk. De ez igazabol tenyleg nagyon lassu visszafele forgas. Nekem is erdekesseg volt, tovabb nem szorakoztam vele.
Szüleim házába vidéken bekötötték a gázt. Eddig villanybojler volt, vezérelve. Most leszerelték a bojlert, természetesen az e-onnak nem lett bejelentve a dolog. Vezérelt áram hétközben csak éjjel van, de hétvégén mindig 10-18ig kb., csináltak konnektort, s hétvégén arról porszivóznak, mosnak, füvet nyirnak stb. amig van. Ez lopás lenne?
Szia danixxl,
elméletileg nem, de azt hiszem más célra használni az éjszakai áramot csak a szolgáltató engedélyével szabad... TaTa
én úgy tom, hogy csak a szolgáltatóval való egyeztetéssel lehet másra használni ..
és csak direktbe kötött állapotban, tehát nem rakhatsz rá konnektort ...(pl mosógépet rácsokizod ![]() asszem csá
Szia gulyi88,
ha szabályos akarsz lenni, akkor nem csokizhatod a mosógépet, mert az ilyen készülékek csak egybeöntött, földelt csatlakozóval kapcsolhatók a hálózatra, vagyis konnektorba... még szerelhető dugót sem használhatsz! TaTa
De igen, ha beépítesz egy kapcsolót, mely bontja mindkét pólust és legalább 3mm érintkezőhézaggal rendelkezik. ez esetben fixre is lehet kötni!!
aham a víz miatt gondolom, de akkor itt valami kompromisszumot kell kötni, mer éjjszakai áramra nem lehet konnektort felrakni, ha jól tom
egyébként a bojler is egy batár nagy csokival van rákötve az éjjszakaira, csak az a csoki a falban van, csempe mögött... (fedél alatti részről ne is beszéljünk ![]() ![]() csá
Nálunk is csokin volt a bojler, aztán mint mondtam levezettük konnektorrá
![]() ![]() ![]() Légkondit rá lehetne kötni? Még ezen gondolkozom ![]()
Szevasztok!
Van egy Hajdú Z 120 E típusjelzésű villanybojlerem. Szegényem megadta magát. Ott kezdődött a probléma, hogy egyik napról a másikra "elfelejtett kikapcsolni" a felfűtés után. No nem baj, gondoltuk, akkor max napi 1 órára hagyjuk dolgozni. Aztán egyszer csak "elfelejtett felfűteni". Véglegesen megadta magát. Dühömben szétszedtem a bojlert apró darabokra, s hát amit láttam, azért az már valami: sufni tuning, kérem szépen. Vezetékek innen oda, onnan ide, a fázis zöld-sárga vezetékkel kötve, stb. A kérdésem az lenne: van valakinek megbízható bekötési, kapcsolási rajza, az áramköri elemek típusjelzésének feltűntetésével? Van egy olyan érzésem, hogy az egészet újból fel kell építenem... Köszönöm!
hello
Villamossági boltokban lehet venni komplett vezetékkészletet amin már rajta vannak a saruk is. Bekötésnél fázis nulla átmegy egy hőfokorlátozón utánna nulla rámegy fütőszálra fázis pedig egy a hőfokszabályzón keresztül megy a fütőszálra.Földelés bekötésésről se feledkezz meg. És fütöszálról van kötve párhuzamossan a jelzőlámpa. üdv : Tiva
Bemegy az áram a dobozba 2 szálon + föld a fémre. Rámegy a 2 szál a biztire. Onnan visszajön, megy a hőfokszabályzóra. A hőfokszabályzóról megy a cekaszra+ a glimm lámpára.
Arra már nem emlékszem, hogy csak a fázis megy a hőfokszabályzóra, hogy szakítsa meg(ami helyesen termosztát) vagy mindkettő...
A 120 literes Hajdu bekötése ilyen!
