Amit bbalazs leírt, azalapján le tudnád tesztelni kb. majdnem az összes invertert. Kicsivel több szakmai elhivatottságot!
Az a baj, hogy elektronikai ismereteim hiányosak. Rendszermérnök vagyok és nem volt alkalmam ilyen tapasztalatokat szerezni. Eddig más csinálta az ehhez hasonló dolgokat. Én most próbálom ezeket tanulni.
Megmértem a 6 madzagot és a legnagyobb potenciálkülömbség 3,3 V. Nincs 12 V.
Az inverter biztositekan hany voltot mersz?
Maga a bizti jo? En meg egyszer lattam 5V-os invertert, de 3.3-asat eddig soha... Potencialkulonbseget a nagy femreszek (mondjuk a monitorcsatlakozo haza) es az adott lab kozott erdemes merni. A nagy femreszeket foldnek szoktuk nevezni, jelolese GND. Altalaban ehhez kepest adjak meg a feszultsegeket. A negativ polus a GND, tulajdonkeppen.
Akkor merd meg a laptop alaplapjan levo vezetek csatlakozojanal is. Ott sincs 12V?
Ha ott van, akkor a kabel a hibas. Ha nincs, akkor szet kellene boritani a laptopot az alaplapjaig es ott biztositekokat keresni. Fx-el vannak jelezve a lapon, ami lehet F1,F2, stb. Ezek altalaban feher szinuek, rajuk van irva az amperszam, de lehetnek kismeretu, zold lapos micsodak is, altlaban x-ek vannak rajtuk. Valamelyik ki lesz durranva, ami odaviszi a feszultseget. Elotte merd meg az inverternel (lehuzott alaplapi csatinal! - fenycsocsatlakozo maradhat) a 12V es a fold kozotti ellenallast. Ha tul alacsony, akkor keress zarlatra (de nem hiszem, mert akokr a biztositek nem lenne jo)
Az alaplap már teljesen ki van szedve. Megmértem az alaplapon a kijelző csatlakozóján minden lábnak a feszültségét GND hez képest. A legnayobb feszültség 3.3 V. A legtöbben 1.7 V és 0 V van. Tehát a csatlakozóig sem megy el a 12 V. Csak egy biztositékot találtam ami jó. Még körül nézek.
Jobb helyet nem nagyon találtam a kérdésnek ![]() Szóval van egy SONY GIGA PANEL autórádióm. Gyárilag az előlepban van egy giga memória integrálva. Ezt szeretném valahogy bővíteni, vagy cserélni, ha lehet. Szétszedtem, de sajna nem nagyon tudok használható képet csinálni róla. A nagyobb chippeknek leírtam a "nevét": samsung k9k8g08uom magnachip MC38c8001P 0618 KOREA LC75876 6FK1E PL 2518 LF06065A CL245A 64K g4 J6R9 igazából egyikről se találtam semmit, ami nekem mndana valamit. De biztos vannak itt okos-ügyes emberkék, akik értenek hozzá ![]() Közben nagyítóval úgy ahogy sikerült olvashatóan lefényképezni. A segítségeteket előre is köszönöm!
Sziasztok adott egy acer aspire 4520 az noti ,a gond az, hogy ki kapcsolták ,de be már nem akart. Szét szedtem megnézni ,hogy nincs e kondi hiba ,de nem találtam ,majd kiszedegettem a cucokat és végül a procit is ki szedtem majd próba és hát elindult a venti meg a bekapcs jelző led világít de 10 másodperc után venti leáll, led tovább világít majd kikapcs gombra kikapcsol, majd vissza be ugyan ez. Majd fogtam a procit bele tettem egy msi laposba amiben sempron 3600+ volt majd abba próba és az msi be se kapcsolt mondom proci kuka .DE a kíváncsiság kedvéért bele tetem sempront az acer be ,ahol ugyan azt csinálta mint ha nem lenne benne proci ,jah és a vinyó sem pörög fel,csak a dvd megható jelez működét .Kérdésem mi lehet a gond ???
Üzemképtelenné vált a tesóm által használt laptop. A gép egy Asus A6Tc. A probléma a következő: A gép kikapcsolt magától, majd azóta csak annyit csinál, hogy bekapcsolásra bekapcsol, majd pár másodperc után ki is kapcsol. Procihűtő ventilátor meg sem mozdul. Eddig bekapcsoláskor villant minden állapotjelző led 3-at és ezután indult a gép. Mos semmi ilyen nincs. Kép sem jelenik meg semmi. Kivettem a gépből mindent, a procihűtő tele volt porral. Talán megadta volna magát a proci? "Üresen" minden tartozék nélkül sem csinál egyebet a gép, csak a pár másodperces bekapcs és vége. Ezelőtt volt már gond az északi híddal, de annak más hibajelensége volt, akkor beindult a gép, csak épp kép nem volt és nem bootolt a gép.
Próbálj memóriát cserélni, átmozgatni az összes csatlakozót ami csak van az alaplapon.
Ricsi89: Valószínűleg meghalt a proci. AMD laptop procik nem szeretik a meleget. ![]()
És ha nincs proci a gépben, akkor ilyen jelenséget produkál, hogy kikapcsol a gép bekapcs után? Sok halott procis géppel még nem volt gondom. Közben szétbombáztam a gépet és az alaplapon nem látszik semmi hibára utaló nyom. A proci pedig egy Turion TL50-es proci.
Meg tudná valaki mondani, hogy a laptopnak a töltő csatlakozójának mi a neve? külső átmérője 5mm.
Egyszer le esett és nagyon elhajlott (nem is érintkezik jól), ezért kellene egy újat venni, csak nem tudom hogy mit mondjak.
Memóriát is cseréltem +tetem bele jó procit és akkor se indult el ,memória jó mert az msi laposban ment be is kapcsolt vele valami más ötlett??
De lehet az északi híd ismét. NVidia? Azt cserélni kell.
NVidia. Csere tudtommal elvileg lehetetlen, mivel újat beszerezni nem igazán lehet, használt meg elég lutri, mert úgy hallottam, hogy ezek mint típushibások(kontakthibás lesz a chipen belül), így a használt is csak ideig óráig megy. Amikor ilyen kontakthibás lett, akkor a gép beindult, mintha minden rendben lett volna, csak kép nem volt és a vinyóról nem bootolt. De az meg lett oldva, azóta tökéletesen ment a gép. És azt nem így produkálja, hanem lehűlés után a hőtágulás teszi tönkre a chipet. Ez meg menet közben kapcsolt le.
Másrészt pedig azért gyanakodtam a processzorra, mert elég vastagon állt a por a procihűtő hőcserélője előtt, hogy azon levegő csak nagy kínok útján tudott átjutni és a proci alapból tiszta hűtővel is üzemmeleg állapotban közel 60 fokon dolgozott. Ehhez nem kell sok, hogy túlmelegedjen. És ezt sejteti az is, hogy a hiba előtt ment a gép pár órát. Ja és hibás északi híddal a gépet lehetett használni CD lejátszóként, mert van benne egy külön funkció, amivel a cd-be audió cd-t helyezve és ezt a funkciót kikapcsolt gép mellett bekapcsolva lejátszotta akkor is a cd-t, a billentyűzetről pedig lehetett vezérelni a hangerőt.
Na most amikor a hibát megoldottam, akkor az északi híd kapott egy saját hűtőventilátort, biztos, ami biztos alapon.
Nem lehetetlen. Van abból új, javított verzió. Meg sok hamis.
Na de az írásodból is látszik, hogy nem egyszerű hibátlan jó darabot találni. Akivel konzultáltam tavaly nyáron, ő is inkább a javítással biztatott és ebben segített, mert neki is meggyűlt a gondja ezzel a Geforce Go6100-as sorozattal. Azt mondta, hogy nehéz újat találni bontottal meg nem érdemes vacakolni, mert nem tudható mikor jelentkezik abban is a belső hiba, mivel egy áthelyezés elég nagy hőterheléssel jár, főleg hogy ezek már néha 50 fokos ingadozásoknál is "tönkremennek" ha nem is végleg, de a javításig igen.
Ha meg szerinted sok a hamis, akkor elég nehéz lehet eredetit venni, vagy csak nagyobb tételben lehet hozzájutni nagyobb forgalmazótól. Na meg nem utolsó sorban biztos nem olcsó. Megpróbálok szerezni egy procit a gépbe, hátha "csak" az a baja. Remélem megúszom ennyivel. Érdekes utóbbi két hétben két laptop is megadta magát. Múlt héten anyám gépe lett átvezető kábel hibás, most meg tesómé adta meg magát. Remélem az enyém kimarad ebből a sorozatból. Bár a gépem még garanciális és ha bármi lenen vele vinném is vissza. ![]()
Van egy nagyszeru szervizleirasod. Ezt meg kell becsulni, annak idejen nagyon orultem volna ilyeneknek...
Ezekben le van irva minden lab funkcioja. Elsokent mindig a tapfeszultseget es a foldet ellenorizni, ha azok rendben vannak, akkor johetnek a vezerlo vonalak. Ami erdekeset latok, az az LCD feszultseget engedelyezo lab, ezt is meg kellene nezd, hogy miutan mar nincs keped, akkor azon van-e engedelyezes. Ez donti el, hogy elorefele vagy hatrafele kell-e tovab haladni a hibakeresesben. A 12V-ot a tapresztol kezdve keresd (nem biztos, hogy pont 12, Vin neven jeloli - elvileg akar 19V is lehet, de van 12V-os segedfesz, annak viszont kb annyiak kell lennie). Szoval megmered a bejovo tapot, altalaban 19V korul vannak. Aztan a tapreszen latsz majd 5V meg 3.3V kijovo feszeket, ezek a legfontosabban. Lehet, hogy lesz 2.5V is, ezeknel kisebbek a procik kozvetlen kornyezeteben vannak csak, mint tapfeszultsegek. Multimeterrel persze merhetsz kisebb ertekeket is, mert egy kis kitoltesu digitalis jel akarmilyen kicsi is lehet a muszer szerint. De ha itt most nem egy egyedi esetrol van szo, hanem rendszeresen kell majd javitanod, akkor erdemes ezeket a rajzokat alaposan tanulmanyozni, a legtobb gepben hasonloan vannak megoldva a dolgok. Az sem tartom szerencsesnek, hogy egy szamodra ismeretlen terepen egybol ilyen nehez feladattal biznak meg. De remeljuk, megszolgalod a bizalmat, mindent bele, nezz utana a dolgoknak, a neten sokmindent lehet talalni, neha meglepo pontossagal.
Köszi a türelmet. Az a baj, hogy az elektronikai ismereteim hiányosak. Hogy kaphatok egy privát mail-t?
Azt írtad, hogy lehetetlen szerezni. Lehet szerezni. Elfogadható áron
![]() Gari, na igen. Ezért nem szoktam ajánlani semmit, amihez egy év a gari. 2, de inkább 3 év legyen, egy notesz drága befektetés és sokba kerül javítani, legyen rá a garancia sok.
Nos tényleg az északi híd szórakozott. érdekes, hogy most más hibát adott elő, mint nyáron. Megmelengettem és elindult a gép. Ezután már vigyázni kell rá, hogy ne koszolódjon el a gép.
Ma vettem egy Gericom Webboyt,nincs benne memória és hdd.Bekapcsolom felpörög de képet nem ad.Elvileg a Biosba így is be kellene jelentkeznie legalábbis én így tudom.Valaki segítene hogy mer nincs kép lehet e a memória hiánya.Köszi
Ha a videókártyának nincs saját memóriája, csak a rendszermemóriát használja, akkor nem hiszem, hogy bármi képet is ad memória nélkül.
Köszi a választ ez egy pIII.as gép szerintem nincs beépített memóriája,ez lehet a gond akkor köszi.Még lenne egy kérdésem ha nem tartalak fel.Egy Acer Aspire 1400 laptopom is van de nincs hozzá hálozati töltőm elvileg 19v 3.42 A kellene de a gericomé 20V3.25 A-os ha rádugom az aksit tölti utánna lehúzva aksirol beindul szerinted merjem vele tölteni vagy kárt okozhatok ezzel a laptopba.Előre is köszi Robi
19 vagy 20m tokmindegy. Belul ugyis kapcsitapok vannak.
Memoria nelkul, ha tenyleg kell neki, akkor csipognia kellene. Ha nem csipog, legalabb a BIOS be kellene jojjon. Gondolom, hattervilagitas nincs. Ha ravilagitasz eros lampaval, latsz-e barmi kepet vagy valtozast?
Szia! Nem csipog csak a ventilátor pörög a kép fekete változás semmi bios nem jön be.Üdv
Ledek villannak-e vagy a kis LCD-n megjelenik-e valami?
Semmi hangot nem ad? Vinyot probaltal mar beletenni? Cd-t? USB boot pendriveot? Kulso kepernyovel mukodik-e?
Memória nélkül min fusson le a POST, a VGA meg hova tegye a képkockákat?
CMOS elemet mérd ki. |
