Élesztés.
Vagy itt egy link Így kell kinéznie. Asszimetrikus tápról nem fog menni!!!
a grundot a 230 nak a földjiről tettem
Akkor itt a hiba, a célegyenesbe értünk.Az a GND a trafód középkivezetése.
Elmagyarázom, jobban fogod érteni. A GND-on a fele fesz van , mint a +-on és a --on. Szóval, ha a + és - között 40 voltot mérsz, akkor a GND-hoz képest 20 voltot kell mérned.
Milyen trafód van? 2x24 volt körül? A lényeg itt a 2X-en van. Ha nem 2X, akkor a kollégák által küldött feszültség duplázóval tudod ezt elérni Még valami, a hálózati földet vedd le róla, mert hurkod lesz. Ha majd földeled a dobozod, akkor egy ellenálláson keresztül kösd rá a GND-ot a hálózati földre.
A szimmetrikus trafó olyan h van 3 szálad a szekunder oldalon. A tekercs eleje közepe és a vége. Az elejét és a végét kell Gratz re kötni és ahogy a rajzon van a táp közepét pedig a 2 kondi aköré ahogy a rajzon van és az lessz a középmegcsapolás. GND
Csinálj inkább képet a trafóról. Valami jól kivehető képet.
nem tok képet csinálni nics mivel
Sokszor kötöttem már be potit.nem hiszem hogy azért zúgna.
Ennek így jónak kéne lennie. Árnyékolt vezetékkel kéne megpróbálni vinni a jelet a potihoz is és mindenhova. Ja és ha teszel a bemenetre jelet akkor is zúg? De amúgy árnyékolt kábelekkel szerintem jó lesz csak a jelet elég lesz árnyékoltan vinni a tápot viheted simán.
A középsőt közd az erősítőre, a bal oldalit meg a jelforrásra, az hogy BE-KI kétértelmű.
Szerintem jól gondolta, és én felfogtam. Jól kötötte be. Az első a GND a 2. az erősítőre a jel a 3. pedig a bemeneti jel. Balról jobbra haladva.
Jaja.HA nincs jel rádugva nem zúg.HA kap jelet csak akkor zúg.
MEg ha a potival maxra rakom ahangerőt akkor se zúg csak ha szabályhoz. Meg ha lekapcsolom atápforrást és amíg a kondi tárol akkor se zúg.Mindjárt megyek az árnyékolt vezetékért és elválik.
Így van kötve ahogy írtad.Nálam a be ajelforrás a ki az végfok.A test a test.
Örülök, hogy neked egyértelmű, nagyon szuper.
Ha jó az erősítőd, akkor , ha van rajta egy hangszóró a kimeneten, és megérinted a bemenetet brummognia, gerjednie kell. Ha síri csend, akkor valami nem oké. Próbálj meg mérni.
Müszeredet tedd az 1-es és a 8-as lábra, majd az 1-es és a 13.-as lábra. Írd le mit mérsz. DC / 200v állásba.
A műszered mit mond? Mérd meg amit írtam.
Egyszer nekem is lejött a GND róla, és nem indult el. Elég sokáig le volt jőve, de nem lett neki semmi baja. Amikor észrevettem, visszaraktam, és simán indult.
Szóval most van 3 kivezetésed a tápból (nem a trafóból, hanem az utána lévő elektronikádból) ugye? Ha igen, akkor a GND és a másik kettő között 27 voltot kell mérned, a +,- között, pedig 54 voltot. Ha ez jó, akkor menjünk csak tovább.
Hát, ha jó a tápod, akkor neked is
a tápro bejön rendesen szerintem előre amig nem jól volt kötve adig valamit kilött. Köszönöm szépen mindenkinek a segitséget ma már nincs időm tovább folytatni sajna mégeszer köszönöm mindenkinek
