Fórum » Westen 240 Fi gázkazán hiba
Látom itt vagy. Tudnál bővebben írni a hibáról?
Vegyes kazán van e? Azt használjátok, stb.
Hello azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek az mitől van, hogy 10ből 8x langyos víz jön a régi kazánban kezdő membrános volt ilyenkor de tudtomal ebben már nincs Előre is köszönöm Üdv
Írhatnál kicsit bővebben a hibáról, így nehéz behatárolni. Mindenesetre látatlanban egy NTC csere nem ártana.
Szükségen lenne a meleg víz és a fűtés vízét mérő hőmérő gombára. Megtudja valaki mondani hogy hol lehet beszerezni? Üdv.
ebből nem igazán tudom megállapítani mire van szükséged. Milyen típusú a kazánod? Nem lehet, hogy az NTC-re gondolsz?
Westen Star 240 FI a kazánom típusa. Mellékletben küldök egy képet róla. Nem tudom, hogy milyen hőelem van benne.
Ez egy NTC ,alkatrész boltban beszerezhető Kb. 3000 Ft. Ha vásárolni mész, a színe számít. Vidd magaddal a rosszat.
Hello
ha nincs meg nyitva teljesen a csap csak kicsit akkor tökéletesen jön a meleg víz ha pedig megvan nyitva rendesen már csak langyos a víz ja és a kazán fűt folyamtosan és a víz hőmérséklet az órán 70fok körül van de mégis langyos víz jön
Lemezes HMV hőcserélő savazása megoldaná a problémát. 12-13 liter/perc meleg víz termelést tud teljesíteni.
és azt hogyan kell? milyen sav kell hozzá?
A gázkazán savazása a tulajdonos által nem végezhető el!
Kazántisztító vegyszert még csak tudnál venni, de savazó szivattyú is kell hozzá. Ennek ára jóval száz fölött van, tehát nyílván nem akarsz erre költeni. Másrészt a hőcserélők szivattyúhoz való csatlakozásához speciális idomok kellenek, amikkel szintén nem rendelkezel. Bár ez tipusfüggő, a kazánod tipusát pedig nem adtad meg. Cserélni illik még minden megbontott gumigyűrűt is, ha nem akarod kockáztatni a későbbi csöpögést. Jah, és még annyit, hogy nemcsak a lemezes hőcserélőt kell savazni, hanem a primert is, különben elmarad a várt siker!
A rend az rend. Várlak majd a honlapon amit épp most csinálok. Magunknak, és mindenkinek aki komoly szakember. Néhány kollégát már megismertem, köztük szerintem neked is van helyed.
üdv. gazszeres.
Sziasztok !
Van valakinek Westen WCT-101 termosztathoz felhasznaloi kezikonyve ? Sehol nem talalok a neten ,a Westen honlapjan nincs meg. Elore is koszonom.
westen 240fi tipusú kazánom van.melegvíz használatkor nemmindig áll meg a kazán fűtésen működik tovább.amikor megáll relé kapcsolások hallatszanak be-ki.nyári üzemmódban is csinálja.debreceni vagyok.előre is köszi
Mikrokapcsoló csere. A nyitott kazánban bal oldalt alul a nagy membránnal szemben levő mikrokapcsoló beégése okozza a hibát.
Remélem segítettem.
gázkészülék boltba speciálisan vagy elektronikai szaküzletbe is?
Sima elektromos üzletben is találhatsz a készülékedbe illő mikrokapcsolót! Ott egyébként szinte fillérekért, szaküzletben sajna 10000.Ft- os alkatrészként árúlják, igaz konzollal, kábelkorbáccsal. Ma még küldök képet. Üdv E.Csaba
Bármilyen mikrokapcsoló jó, ha feltudod fogatni a membránházra, a felfogó lemezre. Az elmozduló rudazat nyomja meg! Egyébként 800-1.000.-Ft körül van az ára.
:yes: :yes: :yes:
köszi asegítséget sikerült venni 550-ft volt
jó volt a diagnózis.köszönöm a segítséget.így550ft-ból meg 15 perc munkával megúsztam a javítást.mindenkinek köszi a segítséget!
Örülök hogy sikerűlt megoldanod a javítást,de ígértem hát itt vannak a képek!
240FI + WCT101 = NOT WORKING
van valakinek wct101 hasznalati utasitasa ? Bonyolult a programozasa ,nem tudok rajonni magamtol .
Próbálj meg több adatot megadni, így sehol sem található meg. Fotót tegyél fel róla lehet, hogy az alapján hamarabb megtalálom. Az lenne a legjobb ha tudnád a gyártó nevét.
westen energy240fi kazánom van . nyári állásban a meleg víz engedésekor melegek a radiátorok . Téli állásban fütéskor nincs forró víz. Mit tegyek vele ?
Hogy mi a teendőd, "jómester"?
Először is kérdezd meg magadtól, hogy mikor ellenőriztetted, tisztítattad ki a kazánodat egy jó mesterrel! Mert bizony az idő vasfoga repült el a kazánod felett, és bele is ütközött rendesen! A váltószelep rudazatok mind fűtés, mind HMV oldalon vízkövesek, "gallérosak", meg vannak szorulva. A tömszelencék valószínűleg szivárognak, elkoptak, vízkövesek. A hőcserélők mind a négy oldalon koszosak, ledugultak, tisztításra szorulnak. Ha így folytatódnak a dolgok, akkor hamarosan igen sokat kell költened a kazánodra. Tehát sűrgősen keress egy jó mestert, aki rendbeteszi a készülékedet! Jahh, hogy mi az a "négy oldal", amit tisztítani kell? Hát fűtési hőcserélő vízoldala és fűtésoldala, HMV hőcserélő csapvíz és fűtésivíz oldala.............
köszönöm szépen a kimerítő választ . igyekezni fogok , keresek 1 szerelőt .
Üdv Mindenkinek! Starmaster 240 FI kombi kazánnal van olyan gondom, meleg víz vételkor kazán indul de kb 5 mp múlva teljes resettel újraindul. Relék kattannak, de gyújtásig nem jut el, ismét újraindul. Ha nincs vízelvétel, készülék rendszer feláll, hibakód nincs. Meleg víz megnyitásakor megint reset. Már ilyen jellegű problémát felvetettek 2010 okt 12-én, de nem irt rá senki választ. Tud e valaki segíteni? Köszönöm.
