Fórum » Mini chopper vezetékelése
Lapozás: OK   1 / 1
(#) vazee hozzászólása Márc 17, 2011 /
Tianzhong thz-139 fmb típusú mini chopperem van.Ehhez kellene nekem elektromos bekötési rajz,mert se a világítás,sem egyéb ilyen dolog nem működik rajta.Vagy ha esetleg hasonlója van valakinek,és képen meg tudná mutatni,az is jó lenne.Előre is köszönöm!!!
(#) SzervízMacska válasza vazee hozzászólására (») Márc 17, 2011 /
Szia. Én nem látok rajzot a képen, talán majd valami ifjú sasszem...
(#) vazee válasza SzervízMacska hozzászólására (») Márc 17, 2011 /
Szia!Én tettem fel a képet,mert ilyenhez keresek rajzot,vagy a vezetékekről képeket.És ez a chopper több néven is fut.
Elég rossz minőségű ez a kép, de látszólag a világítótestek a helyükön vannak. Innentől az alap problémát nem értem, hogy elromlott, vagy hiányosan jutottál hozzá, kábelköteg nélkül? :nemtudom:
A világítótestek a helyükön.Kábelköteg van,de széthuzigálva minden,és össze vissza rakva.Sajnos az előző tulajnak nem jutott el odáig,hogy megjelölje,hogy melyik vezeték hová megy.Ezért kellene valami rajz,vagy kép ami alapján újra lehetne kötni a vezetékeket.
(#) zoly15 válasza vazee hozzászólására (») Márc 17, 2011 /
Egy motorban nem valami nagy dolog a világítás stb. Főleg hogy szinte semmi elektronika nincs itt.. Egy kis idő ráfordítással, logikus gondolkodással és egy multiméterrel megoldható a dolog..
(#) vazee válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 17, 2011 /
Vezetékelés dolog megoldva.Egy nagy gondom maradt,hogy önindítóval nem indul egy istennek sem.Úgy nem ad szikrát. Berúgókarral azonnal indul.Ez miért van?
Nem lehet hogy gyenge az akku és leesik a fesz? Indítás közben mérd meg az akku feszültségét!
(#) vazee válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 18, 2011 /
Mértem,gondoltam erre is.De nem nagyon esik le a fesz az akkuban.Teljesen feltöltött állapotban sem ad akkuról szikrát.
(#) zoly15 válasza vazee hozzászólására (») Márc 18, 2011 /
Akkor valami el lehet kötve.. Nézd meg hogy az a kapcsoló körében minden jól van-e bekötve..
(#) vazee válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Annyit néztem idáig,hogy amikor önindítózok,jó felé forgatja a motort.
(#) ComPityu hozzászólása Márc 19, 2011 /
Ellenörizd a motorblokk, és a váz közti tökéletes testelést !
Ha csak 0.5 OHM, az ellenállás a blokk és a váz között ,már nem fog indulni! Ugyanis megfordul az áram folyási iránya. És szerintem elektronikus a gyujtás benne !
(#) vazee válasza ComPityu hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
CDI gyújtásos.De külön van a cdi rész,és a trafó rész.a cdi cserélve lett.
És van egy olyan dolog is,hogy járó motornál a legnagyobb áram amit mértem az 5 volt.12 voltos a rendszer,de 5 volttal világítanak az izzók.
(#) Müszi válasza vazee hozzászólására (») Márc 28, 2011 / 1
Nézd meg az öninditóban a bronzkeféket, ha kopott, akkor lassabban teker, és a CDI-nek a nagyfesz töltő tekercs nem ad elegendő feszültséget!
Nálam ez volt a hiba!
Müszi
(#) vazee válasza Müszi hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Hang alapján elég gyorsan tekeri.De megnézem,erre még nem gondoltam.
(#) Divízió válasza vazee hozzászólására (») Ápr 26, 2011 /
Ha rajzot nem is találsz róla,indulj el generátortól és méregess.Viszont ha sehol sincs áram akkor lehet a gyújtáskapcsolóval is gond.Vagy valami fő biztosítékra kellene rábukkannod.
Következő: »»   1 / 1
