A "GND" a negatív pólus.
Hello'
Az lenne a kérdésem,hogyha gyorsmarató savval készítek el nyáklapot,akkor jó az,ha alkoholos filctollal "rajzolom" be azt a részt,amit nem szeretnék,hogy "lemarjon"? Vagy az alkoholos filcet lazán lemossa a sav? (Bocs,ha nagyon gyengét kérdezek,de első nyáklapomat szeretném elkészíteni.)
Egy icipicit olvass vissza és meglátod a választ. Csak egy pár hozzászólással fentebb volt pont erről szó.
Láttam Kár,hogy nem látok meg elsőre ilyen dolgokat,Lomex-ben is szerintem rajtam röhögnek,ha nem találok valamit,ami ott van az orrom előtt
Plussz most jutott eszembe,hogy beírom a keresőbe a weboldalon és van "maratás álló filcük is"
Olyan kérdésem lenne , hogy szerintetek ezt a kézi fúrót érdemes lenne -e megvennem panelfúráshoz és más munkálatokhoz. ? LINK 4900 ért tudnám megszerezni . Ez most nagy dilema ! Később biztos hasznát veszem , akár más téren is nem ? Köszönöm!
Szerintem jó lenne. Ha esetleg csiszolni kell a NYÁK-od szélét(tudod,a vágás mentén), vagy egy dobozba rakod azt,amit építettél,és egy kicsit faragni kell a belsején, stb Meg,ahogy látom fúrásra is tökéletes,mert könnyen tudsz neki csinálni egy állványt.
köszi de akkor nem értem ha a GND a negatív akkor mit tegyek a negatív jelzésre vagy oda is kapcsoljam rá a negatívot? egyébként
a GRND az is GND vagy valami más
Most csak 4900? Tényleg? Akkor inkább vedd meg a hestore-ból több, mint 1000Ft-al olcsóbban.
Tudsz felrakni egy képet?
Mert,akkor látom,hogy mire gondolsz,mert úgy könnyebb.
Nos a GND a test. Ehhez képest lehet a feszültség pozitív és negatív is. Tehát pl lehet +12V, GND, -12V.
Igen tudom hogy he storeban olcsóbb de nem lehet rendelni
Kár érte. Irtam e-mailt is de nem birnak rá válaszolni ..
Sajna nem tudok, mert Adobe-ban van, de a Google-be ha beírod (hídban kötött 2 TDA7294 IC-vel), akkor kidobja, és ott lesz a bekötési rajz bal oldalán.
Bal felső sarok +Vs Bal alsó sarok -Vs A kettő között van a GND csatlakozás. Helyesírásból akkora karó, hogy a naplóból kilóg! Ülj le, fiam, egyes!
*** Majd ha le tudod írni helyesen!
Itt a második tápegység képét nézd meg. Az pont kétoldalas! Nos akkor az oldal:Bővebben: Link
köszi a linket de lehet egyáltalán ilyen trafót venni készen?
Egy olyan kérdésem lenne, hogy szerintetek 4db 8W-os UV BL cső elég a levilágítóba? Kb A4 -es panel lenne a max méret. Üdv Petjaa
Egy olyan kérdésem lenne, hogy szerintetek Petjaa használta a keresőt? ... (Kismilliószor le van írva, az "UV-s NYÁK-levilágító készítése házilag" című topikba.)
Mennyire szokás / van értelme azokat a viákat forrasztásgátlóval lefedni, amikelyeket nem akarok majd tesztpontnak felhasználni?
Segitsetek! Hol tudnék beszerezni Budapesten Hidrogén-peroxidot. Minden fodrászboltban krémhidrogént akarnak rám sózni. Ha tudnátok valami konkrét helyet ajánlani, nagyon megköszönném.
Gondolkod el azon, hogy a p20-nál hogyan történik a levilágítás.
Ahol uv-t kap ott szétbomlik a kötés, és az oldószer szét tudja bontani. Ahol nem kap uv-t, ott meg nem bomlik a kötés. Ha az egyik sarkát letakarod egy kartonlappal, és ott is leszedi, akkor az előhívóddal van a baj. Nekem is volt tömény előhívóm mikor még p20-al szórakoztam, de abba egy mp-re lógattam be a panelt és utána azonnal átraktam az öblítővízbe, így a festék 80%-a az öblítőben oldódott le, az előhívót 10-20 alkalommal is fel lehetett használni (sőt két éve megvan, most a dry fólia leoldására lehet használni) A dry fóliában az a jó, hogy minél tovább világítod annál keményebb lesz a fólia, tehát attól hogy egy vagy két percig világítod (én 5 percig szoktam) baja nem lesz. A p20-nak ugyan akkor van egy adott ellenálló képessége az oldószerrel szemben, ezen nem tudsz változtatni, ez adott, hiszen ott azt világítod le amit le akarsz oldani, a takart réteg ettől nem lesz erősebb. Aki fotózik, annak azért ajánlom hogy nézzen a környékén egy nyomdát, mert annál jobb filmet nem lehet csinálni, és akkor világíthatod a p20-at is míg világ a világ, a takart rész alá nem megy uv.
Két napja nyákot próbálok csinálni vasalással, több-kevesebb sikerrel, maratásra érdemtelen minőségben, a panel viszont nagyon kellene.Ha valaki érez magában ambíciót egy kis bérmunkára, annak elküldeném a nyáktervet. (2 db kb.40x40-es panel maratva,vagy csak laminálva) A többit mail-ben megbeszélnénk. Köszi.
Ez a nyomtató Bővebben: Link alkalmas vasalásos nyákkészítéshez? Van egy mechanikai hibás laserjet4L-em, így aztán le kéne cseréljem.
Nekem a tesója van ML1915.A gyári tonerral símán lehet NYÁK-ot laminálni, a tescos lamináló mindenféle átalakítása nélkül.Én elégedett vagyok vele.Annak idején azért vettem ezt a gépet mert járt mellé egy sonka...
Nekem meg az ML-1640 van. Jól használható. Már ki is fogyasztottam egy tonert, de vettem port bele bagóért, és a nyomtató is meg hekkelhető, hogy ne számolja hány oldalt nyomtattak ki vele. Ettől nem fog sose le tiltani a gép, és idők végezetéig nyomtathatok után töltött tonerrel.
Szerencsed van a 1640-esel, ha egy epromos, ha belefutottal volna egy 2 epromosba, na azt nem lehet atkotni, ugyaez van a sam. clp-315 tipussal is azok is megoldhatoak, csak dragabban, vagy bonyolultabban.
szerintem canon, hp, brother, ezeknel nem lattam annyi fele valtozatot egy tipuson belul mint a samsungbol.
Feszegettem megint a Xerox phaser 3117 és a nyák vasalás határait. Sajna a nyomtató már nyomtatásnál bénázott (a nagyobbik panelen a sürü részen a lábak össze voltak folyva) de azért a képen látható panelek sikerültek
Ezt laminálógéppel vagy sima vasalóval csináltad?? :eek2: Maratni mivel szoktál?
Hát igen. De ha már feszegetted miért nem azt csináltad meg amit adtam.
