Okés, már tervezem is a nyákot. Megpróbálok a tipped alapján dolgozni...
Ilyened van? Bővebben: Link
Tervezheted a nyákot mert legalább azt is tanulod, de tesztelésre/próbára ez a legjobb megoldás. (szerintem) Én még függvény generátort is raktam össze próbapanelen.
Nincs. Régen akartam de sokallom. Azt sem értem, ezen hogyan kell forrasztani..
Pont ez a lényeg, hogy NEM kell forrasztani. Csak fogod az alkatrészeket és bedugod. Ha nem stimmel valami nem kell kiforrasztani csak kihúzod és cseréled.
Hidd el nem is olyan drága főleg, ha sokat kísérletezel. Nekem van 5db 2x ekkora. Nagyon-nagyon hasznos.
Kész is a nyák... Leellenőrized?
Eszem ágában sincs.
Ez annyira egyszerű kapcsolás... Gyakorolni-gyakorolni, olvasni-olvasni, tanulni-tanulni... Légy picit bátrabb és kísérletező kedvűbb. Amúgy jónak tűnik így rápillantva.
Basszus, és ha mégsem? Ha nem működik, és kárba veszett a sok felszerelés? Na nembaj, azért köszike, próbáltam nem elkapkodni, amúgy...
A Ledek nem tetszenek. Szerintem fordítva vannak.
Áhh, az nem lényeg, úgy is helyesen rakom majd be...
Ha próba panelt használsz akkor semmi sem veszik kárba és nem pazarolsz egy csomó időt stb...
Amúgy a LED-ek tényleg fordítva vannak, ha tényleg betartod a beültetést a terved szerint. De ezt már csak te tudhatod, hogy hogyan .... Szerk.: látom közben javítottad magad. Nos ezért is erőltetem annyira azt a panelt. Higgy egy sorstársnak!
Persze - persze. Akkor , ugye jó?
Megértem a panel-os dolgot, majd akkor szerzek egyet..
jó-jó, ha beültetésnél figyelsz a polaritásra.
[off] Én megyek standby-ba mert már kopog a fejem az asztalon és fázom is idelent. Jóó ccakkkát!
Köszike, és neked is szép estét, jó éjszakát !
Sziasztok! Tudna nekem valami segítséget nyújtani ezel az ic vel kapcsolatban?
a jel lenne a legfontosabb mert még van melette egy másik ic is, a táp meg van nekik csak a jel kellene többekközt
Nem tud véletlen valaki, valami egyszerű rádió vevőt FM sávra? Kis hatósugár kéne (kb.10-15m). A tápfesz kb 3V, és nem kell hogy sztereó legyen.
Ebben a rajzban szerepel ez az IC és ez alapján be meg tudod határozni a jel útját. A letöltéshez kattints a "To download the file, please, click here !"-re
Helló! Hát nem tudom hogy eltudok e menni rajta de átnézem alaposan! Nem tudom én tudok e valamit kezdeni ezzel a 2 db ic vel, mennyit érhet ez a 2 db ic? Hátha másnak többet jelentene mint nekem. Ha részletes leírás lenne róla akkor eltudnék rajta menni de sajna ezek alapján , nem hiszem!
Nem én vevőre gondoltam. Egy kis hatótávú adóvevőt szeretnék építeni. Adóhoz televan a net kapcsolással viszont vevőhöz csak bonyolultabbak vannak abból is alig
Sziasztok,a következőben szeretném a segítségeteket kérni. Megörököltem egy ókori brutál tápot,amiben a kimenő teljesitményt trafóval szabályozták,de annak kiegészítő kapcsolása behalt. Mivel lehetne pótolni a vezérlést?
Detektoros vevő nem jó? Az elég érzéketlen. Ezekkel is tele van a net
A hogy elnézem ez sem a leg megfelelőbb. De inkább leírom, hogy mi a célom. Ugyebár szakközépiskolába elég sokat kell tanulni. És manapság azt a rengeteg anyagot szinte lehetetlen megtanúlni. Írásbeli dolgozatnál ott a puska az mindíg működik. Nade szóbeli feleletnél? Ezért dondoltam olvasgatok a neten. Szóval a cél az, hogy mondjuk a zsbemben van egy adó és egy vevő. Mindegyik 3V-al működik. Alapból a vevő kapja a 3V-ot, deha megnyomok 1 gombot akkor az adó kapná, így tudnának 1 antennát használni. Amikor felelek akkor a vevő működik a nyakamba teszek egy álcázott indukciós hurkot, a fülembe pedig egy olyan fülhallgatót amit alig lehet észrevenni, vezetéknélküli, és fogja a mágneses jeleket Persze a mikrofont a gombot, meg az egész szerkezetet simán el lehet rejteni a ruha alá, ha elég kicsi. Ez az egész terv még nagyon hiányos de valahol el kell kezdeni
Sziasztok. Nekem az a baj, hogy nyákot csináltam vasalással. Amióta auto gnd réteget rárakom a nyákra, akkor a papír nem akar lejönni a nyák lemezről, hanem egy nagyon vékony réteg rajta marad. Mindig neki esek kaparni, és most is totál elrontottam a nyákot, mert mindenhol felszakad a festék. Mi a teendő? Bele rakhatom holnap így avval a vékony papírral a vaskloridba? Amúgy ha mosom , és óvatosan dörgölöm, akkor is felszakad.. :S
Nekem is így szokott lenni. Beledobod a maratóba, aztán valami pufa ecsettel simogatod. szépen lejön a papír
Elírtam véletlen. Amikor beledobod elkezd pezsegni, és kis buborékok lesznek a nyák felszínén. Ezt egy PUHA ecsettel elkezded simogatni, addig amíg az összes el nem tűnik a NYÁK-ról.
