Fórum » Hűtőborda
Az a baj, hogy ezekből az adatokból nem lehet kiindulni... Pontosabban tapasztalat alapján meglehet mondani, mekkorát érdemes. De a kiszámítás elég macerás. Tudni kell az IC-n belül milyen a hőátadás a tok felé, majd, hogy a tok és a hűtőborda közt mekkora a hőátadás, aztán, hogy a borda mekkora hasznos felületen ad le hőt és hogy neki is mekkora a hőátadás. A hőátadást hőellenállásba adják meg ha jól emlékszem. Szóval inkább próbálj ki egy két elfekvő otthoni bordát, de ha rámhalgatsz abból még nem volt gond ha valaki túl nagy bordát rakot valahova. (hacsak nem ejted a lábadra) Inkább arra koncentrálj, hogy jó legyen a levegő áramlás, a hűtőborda zászlóit ne takard le felülről a dobozzal, alulról a nyákkal, és ha kétségeid vannak használhatsz aktív hűtést is (venti, esetleg alacsony fordulatszámon, hogy ne legyen hangos, viszont akkor minnél nagyobbat) Remélem nem mondtam túl nagy hülyeségeket, én ilyesmikre emlékszem bordákkal kapcsolatban.
Állítólag 1,7K/W os kell neki de azt nem tudom hogy az méretileg mekkorát takar.Mondjuk egy 50*50*300mm-es L alakú alu idom megfelel-e ennek a kitételnek.
passz, szerintem mérd fel, a legtöbb modern IC hőfokvédett nem tudod lefüstölni, fogj egy nagyobb bordát, pucold le zsírmentesre, tegyélrá hővezető pasztát és szigetelést ha kell, aztán gyíte.
Az a gáz hogy nem egy modern ic-ről van szó hanem egy ezeréves STK-ról.
A konyhámban hideg volt. Azt gondoltam, hogy a radiátort lefujom matt feketére, mert az állitólag jobb. A dolog nem tartott fél óráig.
A konyhában nem lett melegebb, de mig eredetileg a fehér öntöttvas radiátor forro volt, a feketére festés után teljesen hideg lett. Akárki kipróbálhatja, de a fekete festék lekaparása egy hétig tartott. Vagyis a fekete borda hidegen tartja a tranyókat. Mert nem hővezetéssel távozik belöle a meleg, hanem sugárzással.
Hy!
lenne egy hülye kérdésem. Hűtőbordának nem lehetne egy sima alumínimumlapot használni? Taki
De igen lehet. Azért szoktak bordát használni mert itt a levegővel érintkező felület sokkal nagyobb-ergo több hőt tud eldisszipálni. Egy kisméretű hűtőborda megfelel egy bazinagy alulemeznek...Na ezért használnak inkább bordát
Ui.: bocs a leegyszerüsítésért, de így érthetőbb a (leendő) kollégáknak.
Helló Mindenki.
Nos az az ötlet fogant meg bennem hogy a készülö erősítömet illetve a bordákat eloxálni szeretném. Van már valakinek tapasztalata vele? Szinezni is szeretném mert valahogy ugy szebb lenne... Olvastam más helyen is hogy nem sikerült jól és foltos lett a szinezés is. Én arra saccolok hogy ez a nem megfelelö zsírtalanítás miatt volt... Amit tudok hogy az eloxálással felületnövelést és védöréteg hozható létre. Mivel az aluoxid jó höátadásu ez nem okoz olyan gondot mint a festék. Más szerint ( Dióda) az eloxálással olyan kemény réteget kapok ami pont nem jó a höátadásnak. Kerestem kénsavat és anilinfestéket de az utóbbit nem találtam, Gondolom ruhafestéket (batik festék) az elég sok helyen lehet kapi, kérdés melyik jó? Trafóm az van egy jó nagy 400Wattos töb secunder feszel Kénsavat is csak ugy találtam hogy akusav. Ez tökéletes igaz? És egy rövid történet a minapról: Bementem az egyik háztartási boltba itt Debrecenben és kérdezem, az eladót hogy kénsavat árulnak e? -Kénsavat? Hát azt mi nem áraulunk... -Akkor meg tudná mondani hol kaphatok? -Hát a dohánygyár után van egy lerakat valami nagy vegyi áruda.. ott biztos van. -De igaz az nem kiskereskedelem? -Hát ha az lenne akkor bárki nyithatan ilyen boltot. - Jó, akkor máshogy kérdezem: Akusavat árulnak? -Akusavat igen, de az nem kénsav. Az egészen más. -Jó megtudná mutatni? -Megmutatom én magának, tesék itt van. látja ez nem az: (olvssa a címkét) Veszélyes anyag tartalom: ( nagy betükkel hogy kiveri a szemét ) KÉNSAV: 37%!!! -Mire én:- Akkor ez nem kénsav?? - Hát ezt nem igy szokták kérni akkor sem. és még morgott valamit... Hi hih hi Amugy 160Ft-egy liter ha jól emlékszem. Akkor ezt higítani kéne nekem majd vizel, 25%-osra. Ugy jó lesz? Ha jól emlékszem van köztünk egy Vegyész is. Isa Jah és két leírás, hátha kel valakinek még:
Hy!
Van olyan hűtőborda, amely a hőt jól vezeti, de az áramot egyáltalán nem?
Ha leszigeteled akkkor nem!
csillám vagy szikikon lemez a tranyó alá. És kis szigetelőgyűrü a csavarra. Mindd a kettő pár forintos tétel...
Egy 2*40 W os TDA icnek 200 négyzet cm felület javasolt. Ezt a papírján láttam. Ha mindenképp kell a felület akkor így próbálkoznék: megmérném pontosan egy kis borda méreteit(tolómérce), kiszámítom a felületet és beszorzom a bordák számával. Ehhez persze hozzá jön még a borda lapja is.
És ez most mire mondod?
Én nem TDA-t csinálok... Vagy valaki másnak címezted? Vagy csak úgy? ( uj hozászólás gomb....rulez)
Hello arra lennék kíváncsi hogy hogy lehetne megoldani hogy egy 3mm vastag alulemezt (10cm széles) hogy tudnék derékszögben meghajlítani? Minden választ szívesen fogadok.
Nagyon nagy erővel!
(Bocs!) Szal sztem nem nagyon érdemes házilag próbálkozni, hacsak nincs egy jókora lakatos-satud otthon. Még azzal is nehéz, lehet, előbb törne el, mint hogy meghajolna. Esetleg felmelegítve (hőlégfúvó?) könnyebb.
Szerintem nem kell ennyire túlbonyolítani. Ha nincs satud, akkor fogsz két deszkát, közészorítod (akár szögeléssel) és egész egyszerűen meghajlítod!!!
Ennyi. Nem törik az el! Üdv Peti.
sziasztok.
3 milliméteres aluminiumot nem hajtasz meg sehogy , csak géppel. Vagy eltörik , vagy ronda lesz. Oda már tényleg erő kell. En a Fischer boltban vásárlok bordát, de van ott aluminium vinkli (derékszögű )is.
én is vettem derékszög profilt 30mm*30mm -es
3mm vastag 1 méter 450ft volt üdv
Nyílászáró boltban lehet venni alu profilt, ami kissebb hűtésre elég, és 6 m-es szálban lehet venni.. De olyan tök jó a profilja, hogy ha egy 3-4 mm-es alulapra rácsavarozgatunk egy pár darabot, akkor egy tök jó hűtőbordát kapunk! Amugy a profil neve: Aluminium vízvető léc
Idézet: „3 milliméteres aluminiumot nem hajtasz meg sehogy , csak géppel. Vagy eltörik , vagy ronda lesz. Oda már tényleg erő kell” Kösz a megerősítést!
Két dolgot szeretnék nektek ajánlani.
1. A nyáron jelent meg a Rádiótechnikában cikk a hűtőbordák méretezéséről. Egy hőfizikus ember írta, közérthetően, de azért nem árt némi fizikai ismeret. Taglalja többek közt azt is, miért eloxálják az alumíniumot, miért jobb így a hőleadása. Aki hozzá tud férni, és érdekli, olvasgassa, de annyit elárulok, hogy a fekete test hőleadó képességével függ össze. Sajnos nem tudom nektek beszkennelni, de a kérdésekre, ha tudok, szívesen válaszolok. 2. Nem tudom mennyire számít reklámnak, de a Metalloglobus árul (azt hiszem) 6 féle hűtőborda profilt a hagyományos fajtákból (az elektronikai boltokban is ilyeneket láttam). Natúr alumíniumok. Ugyanitt kapható mindenféle alu profil is; mindkettőből annyit veszel, amennyi kell, levágják.
Helósztok
Nekem az lenne a kérdésem, hogy tudtok e egy olyan oldalt ahhonan hűtőbordát lehet redelni. Olyan kéne amit mellékeltem. Előre is kössz a válaszokat
Oldalt nem, de az előző hozzászólásomban említett boltban lehet ilyet kapni.
Hy
Bocsi de a 3-as alulemezt bárhol bármikor meghajtom neked gép nélkül. Vaslemeznél is csak 5-ös felett használok gépet, (na jó azért nem árt ha van egy élhajlítója az embernek). Nem pudingos palacsintát kell kajálni, attól nem lesztek erősek...
A hajlítás módja: Két 50-es szögvas közé szorított lemez végén csavaros szorítással(élhajlító gyanánt) legalább 120-140mm-es satuba fogva.
Kezdetben gumikalapácsal ütve kb 45fokig majd váltás másfélkilós fémkalapács és farátétel ütni 90fokig. Nem árt ha vékony filcet teszünk a szögvasra a lemez befogása előtt, igy megóvva a lemez felületet. Ezzel a módszerrel a 3mm-es duralauminiumot is meglehet hajtani, akár 50cm hosszban, de a hajlítási rádiuszal bizony számolni kell.
A kérdésem az lenne, hogy a csatolt hűtőborda kb mekkora hőellenállással rendelkezik? Mert ekkora nagy borda (Szé:128 x Ma:55 x Ho:238) már nem férne be a dobozba, hát ha lazásra, akkor kb hosszában a fele... (kb 120mm) 2db ST151-es panel tranyói lennének rajta, 8ohmon ez közel 50-60W, ha teljesen kivezérlem... Vajon a bordának hosszában a fele elég lenne ekkora teljesítményhez? Gyanítom, hogy nem:no: , de ezért kéne egy közelítő hőellenállás érték a bordára! Előre is köszönöm és várom mielőbbi válaszaitokat! Üdv |
