Fórum » Univerzális távirányító
Lapozás: OK   17 / 49
(#) Pánikhelyzet válasza moele hozzászólására (») Márc 4, 2011 / 1
Köszönöm moele, sikerült! Hallelúja!
A nyertes kód LG-hez (0731) nekem is megvolt, a módszerem nem volt jó.
Ahogy sikerült:
1. SET és TV1 gomb megnyomása egyszerre
2. addig beírni a kódot, amíg folyamatosan ég, és nem villog a led
3. ezután POWER gomb
ha jó a kód, akkor kikapcsol a Tv, és ezután már lehet kezelni az új távkapccsal.
Működik a Text is, és bár a csatornalépkedő + gombja nem a csatornák között lépked előre, hanem a menüt nyitja meg, már nem óhajtok ezen variálni!
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2013
(#) moele válasza Pánikhelyzet hozzászólására (») Márc 4, 2011 / 1
Szia !
Örülök, hogy sikerült, bármi gond lenne csak szólj.
További szép napot !
Üdv.: moele
(#) tamas6904 hozzászólása Márc 4, 2011 /
Egy kétkártyás DigiTV beltérihez (hyundai) szeretném megtudni az IR kódot, amit IP TV doboz vezérléshez szeretnék használni, amennyiben a rendszerem ismeri az adott kódot. Sajnos a Pinnacle által gyártott box távoli elérése már nem működött, így átraktam rá a Hava programját, de azzal meg elfelejti a betanított kódot, míg állítólag a gyári kódbeállításokat meg tudná tartani. A fórumon olvastam több bejegyzést, hogy többen felprogramoztatok univerzális távirányítót a digi beltérire, de sehol nem sikerült megtalálnom, hogy végül milyen kódot alkalmaztatok.
(#) moele válasza tamas6904 hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Szia !
Milyen fajta tanítható távot szeretnél betanítani ? Nem mindegy !
Üdv.: moele
(#) tamas6904 válasza moele hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Én nem távirányítót akarok betanítani, hanem az IP TV dobozommal interneten elérve azt akarnám vezérelni a kétkártyás DigiTV beltérit és ehhez lenne szükségem arra az információra, hogy mi a beltérinek az infratávvezérlő kódja. Olvastam, hogy többen felprogramoztak erre univerzális távirányítót, olvastam azt is, hogy némelyik távirányítóból ki is lehet olvasni, hogy mi a kód, ezért reménykedem, hogy valaki meg tudja nekem adni ezt az információt.
(#) bélabácsika válasza moele hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Hiába próbálom a set-tel, hiába a power-, hiába a tv-vel, semmi. Valamit nem jól csinálok, vagy nem jól értelmezem!
Elötte volt két tanitható távirányitó ehhez a készülékhez, mind a kettőn a 109-es kód működött, ezen nem akar.
(#) moele válasza bélabácsika hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Szia !
Valamit nem jól csinálsz, vagy a táv. nem jó.
Az előbbi hozzászólásomban az angol szövegűnél van egy sorrend képekben, hogyan kell aut.keresésnél a beállítást elvégezni, azt kövesd. Ha így sem működik vidd vissza ahol vetted. A következő linken vannak Panasonic távok (nem drágább), de biztos , hogy jó, ha rendelésnél megadod a pontos típust és számot. (Panasonic TX-28CK1P)
Üdv.: moele Bővebben: Link
Köszönöm, próbálkozom tovább!
(#) koncsik03 hozzászólása Márc 24, 2011 /
Van egy urc22b univerzális távirányítóm és gaba j1433-típúsú tv-hez akarom használni.Valaki nem tudna adni hozzá kódot?
Előre is köszi!
(#) moele válasza koncsik03 hozzászólására (») Márc 24, 2011 /
Szia !
Az URC22B - táv. nem tudja a Gaba Tv-t vezérelni, nincs kód hozzá ! Itt találhatsz a Gaba - Tv-hez valót !Bővebben: Link
(#) andrás1977 hozzászólása Márc 26, 2011 /
Van 1 univerzális távirányítom és szeretném visszaállítani a normális orión távirányítóra.
Az univerzálissal nem tudok keresni, beállítani a csatornákat, még a teletextben sem tudok belépni?
A tv orión t 2115, ha jól tudom.
Az univerzális távirányító pedig Lazer 688289/FYT-RC8
Előre is nagyon köszönöm!
Üdv András.
(#) moele válasza andrás1977 hozzászólására (») Márc 26, 2011 /
Szia !
A Tv pontos típusa kellene.
Ezzel a taníthatóval nem tudsz keresni, sőt még memózni sem. Pontos kezelési utasításában benne van a kód ami kell neked, de azzal is csak a fő funkciókat tudja.Az én ajánlatom ami biztos .:Bővebben: Link
Válasz d ki a megfelelőt.
Üdv.: moele
(#) jozs73 válasza Pfeiler Jánosné hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
nekem urc22d-6a kodok hárrom jegyuek 002,,006,,028,,030,,060,,202,,243,,044,,054,,119,,124,,196,,198,,225,,227,,
négyjegyuek...1017,,1028,,1048,,1051,,1072,,1222,,1238,,
sharp tv vémet kezeli mind a kettő kapcsolom van mivel nem irtatad hogy hány jegyuek ime enyi van nekem
(#) jozs73 válasza naigelo hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
videoton tv hez mivel nem irtad hogy hány jegyuek ime egy pár probádki mindet nem tudm hogy jok-e
4jegyuek...1119,,1021,,1040,,1036,,1196,,1247,,1260,,1425,,1426,,1021,txt,osd
3jegyuek...184,,217,,sajnos enyi van nekem relmélem valamelyik jolesz..
(#) sempron07 hozzászólása Ápr 9, 2011 /
Van egy
Typhoon Acoustic SlimLine 5.1 hangrendszerem, és elromlott a távirányítója.
Van egy névnélküli univerzális távirányítóm, amivel szeretném működésre bírni, van valami ötletetek, hogy hogyan lehetséges, vagy hogy egyáltalán működhet-e?
Az eredeti távirányítón egyszerűen csak hangerő, és basszus FEL - LE + kikapcs (5) gomb van.
Próbáltam rákerestetni a SET gombbal, de kb. 500 power gomb után se találta, valamint kiolvastam a kódját (267), de azzal se sikerült csatlakoznom hozzá.
Tudna esetleg valaki segíteni?
(#) juppi válasza sempron07 hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
A megoldás az lenne, hogy ezek a távirányítók univerzálisak legyenek. Lásd a 6. pontot itt.
(#) kingaguszti hozzászólása Ápr 12, 2011 /
van egy TnB STYLISLIM univerzalis taviranyitom nem tudom a kodjat es nem is tudom hogy kell bealitani ha valaki segitene megkoszonom
(#) iza hozzászólása Ápr 13, 2011 1 /
szijja mole van 1 daewo 55-ös tv-ém de 2 univerzális távom van hozzá urc 22-b-sek 1. 3-kodu+4-es kodu de nem tudom vele elinditani.. ha vannak hozzá kodgyaid vagy magyar nyelvü kodleirás megköszönném
(#) Pixylot hozzászólása Ápr 13, 2011 /
Hali!!Tudna nekem vki segíteni,hogy az URC22B típusú univerzális távirányítot hogyan kell beállítani Grundig Dvd lejátszóhoz?? Sürgős lenne!! Előre is köszönöm =)
(#) moele válasza iza hozzászólására (») Ápr 13, 2011 /
Szia !
Itt a magyar leírása az URC22B-távnak. A Daewo TV-nek a kódja 168, 209 . Négy jegyűnél tegyél elé egy nullát ! Bővebben: Link
Üdv.: moele
(#) moele válasza Pixylot hozzászólására (») Ápr 13, 2011 /
Szia !
Az URC22B táv. nem tudja a Grundig DVD lejátszót vezérelni, csak TV,VCR és SAT -ot tud. Esetleg próbáld meg automata kereséssel, az előző link alapján, hátha talál valamit.
Üdv.: moele
igen ezt mán tudom sajna nem jo ha tucc még valamit akk..írj
Szia !
Ezekkel próbáld.: 004,009,010,023,059,095,116,168,196,209
Üdv.: moele
(#) juppi hozzászólása Ápr 13, 2011 /
Apropó!
Van nékem egy Home by Somogyi univ. távirányítóm (kb. 2400 ft volt valamikor), amellyel jól kezelek egy régi, 35 cm képátlójú Minerva tévét.
Egy a hibája: ha bekapcsolom a teletextet, utána nem tudom eltüntetni csak úgy, ha kikapcsolom a tévét.
(#) iza válasza moele hozzászólására (») Ápr 14, 2011 /
sajnaezeksemjok talán4jegyüek kellenének
(#) moele válasza iza hozzászólására (») Ápr 14, 2011 /
Az URC22B táv. csak 3-jegyü kódokat tud. TV vezérlési kódjai 000-268 és 700-721-ig. Ezeket futtatja végig autó keresésben is ! Összesen total 291 TV kódot tud.
(#) Franky139 hozzászólása Ápr 14, 2011 /
Üdv URC22VB távirányitohoz aki tud 4 jegyü kodot Samsung CK-20S20BT tipusu tv-hez az irjon
(#) moele válasza Franky139 hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
Samsung 4-jegyű kódok.: 0405, 0426, 0506, 1148, 1188,
0090, 0105, 0104, 0009, 0051, 0172, 0083, 0002, 0160, 0008, 0004, 0312, 0030, 0093.
(#) moele válasza iza hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
Még ezeket nézd meg.: 0094, 0009, 0191, 0003, 0051, 0115, 0245.
(#) gyufi46 hozzászólása Ápr 17, 2011 /
Sziasztok. IRC8102Classic típusú távirányítómhoz kéne kód hogy egy Philips típusú tv tudjak működtetni!
Következő: »»   17 / 49
