Fórum » Füstgép építése házilag
Témaindító: 021, idő: Dec 7, 2005
Lapozás: OK   24 / 40
(#) Noo válasza Directors hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
Ja, hogy ez ilyen? Azt hittem gyári gép szorul javításra. Ha tudsz keményforrasztani akkor told meg a csövet egy 15-20 centis darabbal. Ha nem akkor marad a hőálló cső keresése.
(#) havranarpi hozzászólása Ápr 24, 2011 /
Sziasztok Srácok!
Én még sosem építettem füstgépet.
Itt ahogy olvasgattam addig eljutottam és sikerült megérteni hogy:
Tartály->Szivattyú->Kazán.
De azt nem értem ,hogy mi kapcsolja a kazánt fűtésre,
és mi kapcsolja a szivattyút?
És ,hogy miért nem szál el a fűtőszál.
Ha ezeket sikerülne megérteni bele is kezdenék egy ilyen megalkotásába .
(#) Noo válasza havranarpi hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
Kell egy hőfokkapcsoló is. Tudsz rendelni valamelyik diszkós boltból ilyet. 2000Ft körül van és 3 csatlakozó van rajta. Ez a jó. Ezzel a legegyszerűbb megoldani hogy ha a kazán fűt akkor a pumpa ne menjen.
A hőfokszabályzót beállítod, hogy ne égesse a füstöt és kész is.
(#) havranarpi válasza Noo hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
és valami időzítővel vagy más megoldással nem oldható meg?
nem akarok sokat költeni rá.
Talált és barkácscuccokból szeretném.
Ennyit be kell ruházni rá, mert vagy égetni fogja a füstöt ami nem olyan jó, vagy elég a fűtőszál.
és ha nem akarom ,hogy elszáljon a fűtőszál
akkor egy időrelével kapcsolgathatok 2 eltérő fűtőszálat?
amíg az egyik felmelegszik a másik lehül.
De ez már csak bonyolítja a dolgot. Lehet csinálni sima hőkapcsolóval és relével is de a hőkapcsolónak birni kell 230 fokig legalább
Találtam egy ilyet: Bővebben: Link
Ez működne ? Esetleg egy igényesebb külsőt neki.
Működik végülis de a kérdés, hogy mennyi munkát és mennyi pénzt akarsz rászánni?
Amit én csináltam, az se került túl sokba mert az alkatrészek közül volt pár itthon elfekvőben. Bővebben: Link
Nem tudom milyen szerszámaid és lehetőségeid vannak az építéshez.
Elképzelésem ez lenne .
Remélem átlátható.
(#) Directors válasza Noo hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
Köszönöm segítséged.
Ám még egy olyan kérdésem lenne,hogy nagyon fontos a visszacsapószelep bele?
Csak mert nekem nincs.Ha igen akkor miért illetve ezt valahogy olcsón meglehet oldani?
(#) havranarpi válasza Directors hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
Dégáznál ha jól tudom pár száz forintért adnak hőállót is.
Pontos árát nem tudom.
(#) Directors válasza havranarpi hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
köszi
Igazán nincs mit. Szelep jó ha van benne, mert ha van egy kis fojtás a kazán végén ahol kimegy a füst akkor a nyomás miatt visszafelé fog menni a pumpa és a tartály irányába. Előbb-utóbb a pumpa tönkre fog menni.
Ha Ulka szivattyúd van akkor nem kell mert abban már benne van.
(#) Directors válasza Noo hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
köszi
(#) havranarpi válasza Noo hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Pakolás közben találtam itthon olyan relét
ami felváltva kapcsol.Tehát ha valamit kikapcsol egyúttal valamit be is kapcsol.Persze a termosztátot továbbra is benne hagynám.
Ez jó lenne a kis alkatrész helyett amit mondtál?
És még annyit hogy a kazán milyíen rézből készüljön?
Milyen átmérőre?
Milyen hosszan?
(#) havranarpi hozzászólása Ápr 25, 2011 /
A 200-230 C-fokos fűtőtesthőmérsékletet hogyan éritek el?
Egy normális hőkapcsoló kb 100C-ig bírja.
Hogyan méri mégis a termosztát a 230C-t?
(#) Noo válasza havranarpi hozzászólására (») Ápr 26, 2011 /
Persze, jó a relé a hőfokszabályozóhoz kötve.
A kazán anyaga a gyári gépekben alu vagy acél.
Az a lényeg hogy jó nagy legyen a hőtehetetlensége és akkor jobban tartja a meleget, kevesebbszer kell újrafűteni, tovább lehet egyhuzamban füstölni vele.
A mérete lényegében mindegy a rendelkezésre álló anyagok határozzák meg.
Van olyan hőkapcsoló ami bírja egészen 300 fokig. Van olyan gyári füstgép amiben bimetált használnak. Olyat is lehet venni de az csak adott hőfokra jó.
(#) havranarpi válasza Noo hozzászólására (») Ápr 26, 2011 /
hol kapok olyan nagy hőfokú termosztátot?
Itt a legolcsobb szerintem: Bővebben: Link
(#) pjg hozzászólása Ápr 26, 2011 /
Szerintetek melyik szivattyút használjam?
Ulka 28Wattos, vagy
Ulka 46Wattosat?
(#) djpankesz hozzászólása Máj 5, 2011 1 /
sziasztok mondok egy tuti ötletet: elektromos rezsóból kiszedtem a fűtőtestet és a hőfokszabályzót beleraktam egy aluminium dobozba úgy hogy a kapcsolóház alatta legyen és hogy a fűtőtest ne érjen a doboz oldalához utána a tetejére raktam egy ventillátort és a jobb oldalára fúrtam 1 3,5cm-es jukat itt jön ki a gőz a tetejére is vágtam 1 kis jukat itt megy be a glicerines víz fele fele arányba a juk szájához egy aeroszolos spré fújórészét raktam ez porlasztja szét a lét utána a megszokott ablaktörlő pumpa 1 kis tartállyal és kész is sok szerencsét hozzá
(#) djpankesz válasza pjg hozzászólására (») Máj 6, 2011 /
amelyik nem vágja le a folyadékporlasztót a cső végéről
(#) pjg válasza djpankesz hozzászólására (») Máj 6, 2011 /
Igaz, de ha odaforrasztom....
(#) djpankesz válasza djpankesz hozzászólására (») Máj 6, 2011 /
egy ki szikszalag csodákat tud tenni
(#) djpankesz válasza pjg hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
axe-os doboznak szedtem le a tetejét majd kivettem a fehér porlasztót és levágtam a tölcséres részét és tökéletesen rászorult a cső
(#) pjg válasza (») Máj 7, 2011 /
Jogos!
(#) pjg válasza djpankesz hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Bírja a meleget is?
Persze..Nekem legalábbis mert én 1 14cm-es spirál fűtőszálat raktam 1 10cm magas 23cm hosszú és 15,5széles alu dobozba de nekem 440 C foknál kapcsol a hőkapcsoló mert akkor hevül fel 70 C fokra a doboz.Az első 3 20 perces üzemeltetésnél zavaró volt hogy a doboz is meg a fűtőszál is már vagy 20 éves.Elég furcsa szagok áradtak belőle.Szerencsére kitudtam küszöbölni azzal a hibát hogy vízipipa dohányt gricelinbe áztattam (málnásba) leszűrtem majd desztillált vízzel keverve málnás illatú folyadékot kaptam.
Következő: »»   24 / 40
