Októberben tisztítottam a fűtőkörét,pont a szezon előtt(még a radiátorok is le voltak szedve,mert volt egy nagy átalakítás)+akkor takarítottam ki a 3utú szelepet is ,mert az is be volt ragadva.De most teljesen más a jelenség,mint múltkor.Úgy tűnik,mintha az elektronikától függenék,ha télibe rakom akkor minden baro,fűtés is meg a melegvíz is.Nyáriba meg egyszerűen meghülyül,minden vált,aminek kell, átfolyásmérőre elindul,begyújt,csak éppen szabályozatlanná válik a melegvíz hőfoka,mert a gázláng óriásira vált,ami hamar átmelegíti a hőcserélőt.
Azért írtam, hogy a lemezes hőcserélő kazán oldali fele van tele vagy legalább leszűkült. Melegvíz indulásnál teljes terhelésre nyít a szelep (11,0 mBAR) és ha a hőt nem tudja átadni teljesen lassan vissza modulál majd lezár a szelep és kezdi elölről s ez elég idegesítő.
:yes: :yes: :yes:
Üdv. Mindenkinek
Van egy 5 éves Junkers Euroline kombi gázkazánom. Egyik percről a másikra nem fűtött és nem melegítette a vizet sem. Szakszervíz, panelcsere 60 e-ért. Innentől kezdve önálló életre kelt a fűtés.Nyári fűtés állásban, termosztát indítása nélkül is bekapcsolt. Még egy panelcsere, semmi változás. Szivattyú csere 26 e-ért, semmi változás. Termosztát kiiktatása, hátha az a rossz, semmi változás. 88 e Ft-ért most sem működik, illetve önállóan működik a kazán, és én már szeretnék egy új kazánt venni inkább. Van véleményetek?
Üdvözlet!
Elég régi a cikked,de említed benne,hogy Ariston el.panelt javít valaki.Ha igaz ez,meg tudod adni a telefonszámát?
Milyen szerviz az amelyik nem vállal garanciát a munkájára? A fogyasztóvédelemhez fordulnék a helyedben. Keress sürgősen szakembert. :yes:
Helló szakik!
Megint bekrepált az Ariston kombikazánom.Sem a melegvízre,sem a fűtésre sem indul be a gyújtás és az égés.A szerelő látatlanban megint panelcserét emlegetett.Igaza lehet?Javít már valaki Ariston panelt,vagy találkoztatok ezzel a problémával? Köszi.
Kedves Anna!
Ezt kifogtad rendesen. Ennyiért + kis többletért tudtál volna egy új kazánt venni. Nekem azért gyanús a dolog, mert a Junkers szivattyú 40.000.-+ Áfa, a vezérlőpanel 65.000.- + Áfa körül van. :yes:
Mi a kazánod típusa?
Kedves Toro, a gyanú bennem is él. Papír, régi alkatrész nálam van, lehet kutakodni. Csak ez nem oldja meg a problémámat.
Üdv. Amennyiben az garancia, hogy több mint egy hónapja javítgat, keresgéli a hibát, akkor rendben van. De a végén újabb alkatrészt kell kifizetnem, s ez már nem korrekt, hiszen ha az elején megadja a várható költséget, dönthetek, hogy javíttatok vagy újat veszek.
Kedves Anna!
Békéscsabán a LEOTHERM ÉPGÉP Kft. a Bosch szervíz. Ligeti K. sor 8. Tel.: 06209448233
Nem így működik a dolog. Becsületes embernél megrendeled a javítást, ad egy árajánlatot, elfogadod, megjavítja és kifizeted ha működik. Ha nem működik nem fizetsz. Valamint a garanciát pedig úgy értem, hogy végez egy hibára javítást és rövid időn belül ugyanaz az alkatrész hibásodik meg ingyen kicseréli. :yes:
Így kellene tennie egy korrekt vállalkozásnak!
:yes: :yes: :yes:
Írd le pontosan, hogyan jelentkezik a hiba. Tegyél fel egy fotót a panelról, ha szerencsénk van már javítottam ilyen panelt és akkor megtudom adni a javítási instrukciókat.
Hasznos lenne a váltószelep motorjának ellenőrzése.
Üdv.A típus:Ariston tx 23 MI.Sem a víznyitásra,sem a fűtésre sem gyújt be a kazán.Panel?
Menj végig az alábbiak szerint:
1. van-e feszültség? 2. áramláskapcsoló rövidzárban? 3. biztonsági termosztát rövidzár van-e? 4. levegőnyomás kapcsoló :yes: :yes: :yes:
Bővebben kellene írnod a hibajelenség felállásáról. Vagy " se kép se hang ". Akkor először biztosíték, majd a Toro által javasolt rövid zárak. Ezután írd meg éppen mit történik a kazánnal. Egyenlőre ennyi. Sok szerencsét.
Tisztelt Szakértők!
Van nekem egy 3 éves Saunier Duval ISOTWIN F 24 E készülékem ami a következő hibát produkálja: használati melegvízre (csap piktogram) kapcsolva: 1. megy a vízmelegítés, kb. 20 másodpercig, aztán megáll, másfél perc múlva újraindul, megint megy 20 másodpercet a melegítés, aztán a melegítés leáll, másfél perc pihenő, újragyújt, melegít 20mp-ig leáll, és így tovább. 2. a másfél perces melegítés nélküli időszakban folyamatosan zúg a kazán. 3. Korábban ha bekapcsolt a vízmelegítés, akkor a kijelzőn láttam, ahogy megy föl a tárolóban lévő víz hőmérséklete, leállás nélkül felvitte 50 fokra. Most a kijelző a melegítés alatt a nyomást mutatja (1,2). 4. Ha a HMV hőfokot leviszem a minimumra (38 fok, a tárolóban lévő víz gondolom ennél melegebb): csend, se zúgás, se melegítés. 5. A minimumról fokonként léptetve felfelé, ahol beindul a melegítés, onnantól az 1-ben leírt módon teszi. Átkapcsolva a vegyes használatra (csap+radiátor) ugyanezt produkálja. "Bőrönd" módban leáll minden. Van valami tipp arra, hogy mi lehet a probléma? Szerelőt hívnék, de nem szeretnék fődarabokból egy új kazánt összerakni... A három év alatt egyszer már volt javítva, a szivattyú hátlapjának közepéből folyt a víz.
Gondolom, a kazánod egy régi rendszerre lett telepítve. A vascsöves-, vaslemez radiátoros rendszerből a keringető szivattyú a kazánköri hőcserélőn lerakta a vasiszapot! Ezt kellene kitisztítanod! :yes: :yes:
Ja és a "bőrönd"-nél azért nem csinál semmit, mert a fagyveszély. +4 C fok alatt, hogy a rendszer el ne fagyjon, ha nincs a szobatermosztát bekapcsolva, elindítja a tüzelést (ha gáz és villany van).
:yes: :yes: :yes:
A kazánhőmérséklet figyelésére beépített NTC meghibásodásra gondolok. Sajnos a duvál NTC mérési értékeit nem tudom. De javaslom először ezeket ellenőrizd. Egyéb kazánokban az NTC értékei: szobahőmérsékleten 10-12 Kohm, melegítésre; kb 80 fokon 2-4 Kohm. Ennyit tudok most segíteni.
Segítséget szeretnék kérni, mert szervízre nincs pénzem és valószínűleg meg lehet házilag is oldani a problémám. Van egy Junkers Euroline kombi gázkazánom, ami a víznyomást kevesli. A hideg vízcsapot, ha megnyitom, akkor abból folyik ezerrel, csak a melegvíz vacakol. Volt egy csőtörés a környéken és azóta van a probléma. Megvan a műszaki leírás, gondolom a vízszűrőt kellene csak kitisztítani. Viszont a folyamat, hogy hogyan is kezdjem nincs leírva. Le kell engednem a vizet a készülékből? Kell áramtalnítanom, mielőtt hozzányúlok? Stb. Kérlek segítsetek! Köszönöm!
Köszönöm mindenkinek az eddigi ötleteket!
A "bőrönd" funkciót csak a diagnosztika végett írtam le, hogy erre való átkapcsoláskor megszűnik a zúgás.
Természetesen arámtalanítsd, és a vizet is zárd el mielőtt megbontanád. A szűrő tisztítása jó ötlet! A víz nyomást kevesli- írtad, ez esetben elég lehet az utántöltés is. Ha bármi más van írj. Sok szerencsét.
Szia Judyh!
A csőtörés után a lemezes hőcserélőd és a hidegvíz ágon lévő szűrőd "megtelt". Ezeket kellene megtisztítanod vagy valaki segítségét kérni. Üdv. :yes: :yes: :yes:
Azért kapcsol ki-be illetve zúg HMV készítés közben mert túl magas az előremenő fűtővíz hőmérséklete meleg víz készítése közben. Hőcserélő szennyezett,HMV szivattyú hibás,HMV szivattyú visszacsapó szelep beragadt stb. HMV készítés közben soha nem írja ki a tároló pillanatnyi hőmérsékletét,ilyenkor csak a nyomást jelzi ugyan úgy mint alap állapotában.Ezt csak a menüben lehet megnézni.Egyedül csak fűtés közben írja ki az előremenő fűtési víz hőmérsékletét.
Kérem a segítségeteket! A Junkers Euroline combim vacakol, nem indul automatikusan sem a használati, sem a fűtő víz. A piros reset gomb benyomása (sokszor a sokadik ) után indul meg és addig működik tökéletesen ameddig a szoba termosztát lezár, vagy a használati meleg vizet nem zárom le. Mi lehetséges a hiba?
