Az egyik védő tranyón és azon oldali vég. tranyón van fesz a másik kettőn nincs!
Segítségeteket, kérem! ![]() hogy tudnám bemérni a kis tranyókat , működnek-e?
Kiforrasztod a gyanus tranyót, elolvasod, hogy mi a tipusa, mondjuk 2N3773, ezt beírod a gugliba, kiad egy adatlapot, innen megállapítod, hogy melyik lábnak mi a neve. Ha meg van melyik láb melyik, akkor fogod a multidat és EZ alapján ellenőrzöd a tranyókat. Skori bácsi szépen leírja itt.
Az IC lábain mért feszültség így nagyon nincs rendben, mivel nem stabil, valami kontakt hibád is lesz ott. Szerintem ellenőrizd az alapvető tápfeszültségeket, hogy megvannak e. Ezt a puffereken megmérheted. Egyébként mi az a védő tranyó?
Először az IC +/- 15V tápját rakd rendbe. Vedd ki az IC-t nézd meg a táplábak nem zárlatosak-e testre. Mérd ki a zenereket, és a felhúzó ellenállásokat.
Ez volt a beültetési rajz:
mindjárt csinálok képet a panelról
Képek nem a legjobb, minőség:S
Ki kötöttem a végtranyókat és még így is -18v volt van a kimeneten.:S
szia! köszönöm kérdésedet, be mértem a kis tranyókat 3db nem jó:S benne valószínű azért nem működik
![]() C-E között nincs kapcsolat a többi kis tranyónál van ![]()
Nem ez lesz a hiba. A védelemnél méred a C-E kapcsolatot, ott a környező ellenállások okozzák. Ahol nincs "kapcsolat" ott B-E, B-C diódát vizsgálj.
A lényeg: amíg az IC nem kap rendes tápot addig nem lesz DC egyensúly. Javaslom vedd ki az IC-t, és keresd meg, hogy a zener, vagy az ellenállás esetleg a kondi hibájából nincs meg a +/- 15V. Amíg kísérletezel legyen 100 ohm a tápágakban, és/vagy izzó a trafó előtt. IC nélkül mérd meg a 4,7 lábak feszültségét ![]()
Szia, bemértem úgy ahogy kérted és hibátlan!
gőzön nincs mit csináljak.... ![]() csak akkor nem tudom mit csináljak, átnéztem a nyák rajzot azt jól megrajzoltam...:S úgy mértembe ,hogy a nyákba be van ültetve! Idézet: „IC nélkül mérd meg a 4,7 lábak feszültségét”
Holnap jelentkezek! a fejleményekkel , már most nicns kedvem hozzá
Néztem a fotókat, az IC jól volt berakva. IC nélkül természetes, hogy a kimeneten - DC van. Amikor ki van véve az IC, a foglalaton tudod mérni, hogy testhez képest a 7 -es lábon +15V, 4-es lábon -15V van-e. Ha megírod mennyit mértél akkor közelebb jutunk a megoldáshoz.
Természetesen megfogom mérni ,de csak holnap! de feltétlen írni fogok! köszönöm,amit eddig segítettél!
Üdv::Gyula1190
nem toroid trafóm van sima natúr trafó
0-6-9-12-24-36-42V (váltóban) trafóm 100va-os 0v-24v megy a greats hídba, a 12 meg megy a 2 kondiközé (GND) csak mono-ra ![]() ![]()
Ez nagyon gyenge, 2*36v AC trafó kell a quadhoz.
Igen, nem is azzal akarom majd járatni. Csak Próba ként van,de ezzel is be kellene indulnia quadnak nem?
![]() meg van hozzá a trafóm az 2x36v 400va ![]()
Szia! ezt a a nyák rajzot ,rajzoltam ki.
le ellenőriztem és ez 100% hogy jó ![]()
Ott a pont igazad van!
![]() am, akkor próbálgassam be éleszteni azzal a trafóval amit leírtam vagy rakjam rá, az eredeti trafót?
Szia meg csináltam, ahogy írtad, és semmi a lámpák nem gyulladnak ki!
kimenten -34 v Dc
megkerestem az eredeti trafót, 2x36V váltóban 2x10000uf kondik, mind két oldalra beraktam lámpát. sorba hogy ha zárlat van ki gyullad-e vagy nem ,de nem világítanak..
A kondikon mekkora a feszültség testhez képest? +/- 50 körül kéne lenni.
Ugye így vannak az ic lábak ha beleteszem a foglalatba.?
Nem, mert a lábszámozás körbe megy a tokon. Gondolj a kerek tokos IC-k esetére.Felülnézet
