Tehát forrasszam be az izzót a tranyó kollektorára, meg a tuner házra, és úgy figyeljem az izzó fényét? Jól értem?
A tranyó emittere is testen van, úgyhogy felesleges elvinni a lámpa vezetékét a tunerre. Igen, jól érted.
Rendben, köszönöm, holnap mindent megnézek, és este referálok. Jóéjt.
Sziasztok! Nemrég szereztem egy Cinex 37911 típusú kis tv-t, a gond a következő: hiányzik a csatornakeresés a menüből - furamód, a szerviz menüt sikerült megnyitni de ott sem sikerült rájönnöm melyikkel engedélyezném, ha esetleg le lenne tiltva, mondjuk a hotel mód vagy valami ilyesmi.
Esetleg egy eeprom frissítés kell neki? Ezt is néztem a neten, de sehol sem találtam hozzá valót ugyanis 24c16 van benne én viszont 24c08-ra találtam vagy nem jó helyen kerestem . . . Ötleteket várok tőletek mi lehet a gond, válaszokat előre is köszönöm szép napot kívánok mindenkinek
Van egy kb. 6 éves Vestel (vagy Alien) CTV 5131 TV-m, aminek hibája egy hete kezdődött: elment a kép, viszont a hang megmaradt. A probléma megszűnik ha kikapcsolom, majd egy idő után újra bekapcsolom, de így is csak maximum 10 percig működik kifogástalanul a készülék, azután újra sötétségbe borul a képernyő, és csak a hang marad. Valami ötlete van valakinek, hogy mi lehet a probléma oka? Köszönöm előre is a válaszokat!
Sziasztok! köszönőm szépen az előzőkre a választ .
egy párnapja kaptunk az egyik haverom tol egy ORION T2150STXSILVER FLAT ot de sajnos van egy kis gond vele még hozá az hogy elindítom akkor megy egy darabig és utána elkezd lélegezni a kép és utána le is tilt egy ből.valaki tud valami megoldást?
Szia kadarist
Hát jól meglepődtemráforrasztottam az izzó vezetékét, és amikor indítottam, emelkedett a lámpa fényereje, és amin meglepődtem, beindult a tv. Kicsavartam az izzót, hogy ne világítson, és minden jól ment, aztán kikapcsoltam, próbáltam izzó nélkül, nem ment, aztán izzó vissza megint indult. Mértem üzem közben a feszt a tranyón 107 voltot mértem. de most már tényleg fogalmam sincs, hogy ez mit jelent.
Na, amikor beindul a tévé, akkor mérj feszültséget, de ne a tranzisztoron, hanem a sortápfeszültségen. Aztán hasonlítsd össze ezt az értéket azzal, amikor nem indul be. A lámpával milyen a kép?
Egy ideje a Vivax imago 2103-as tévémen a képernyő alsó felén csíkok jelentek meg.Bekapcsolás után majdnem fele képernyőn látszik,majd lassan lejjebb halad,de az idő múltával szélesedik a sáv.Már kaptam olyan tanácsot,hogy a vertikális trafónál cseréljek ki elkókat,de én nem vagyok annyira jártas,hogy tudjam,hol keressem.Nagyon hálás lennék ha valaki eligazítana ez ügyben.Segítséget kérek,mert a közelben még szervíz sincs meg ha tényleg nem olyan nagy a baj,hátha magam is orvosolni tudnám.Előre is kösz annak aki segíteni próbál.
Szedd szét és keress púpos elektrolitkondenzátorokat az alaplapon. Csinálj egy-két fényképet is a belsejéről és mutasd meg.
Sziasztok! Van egy Videoton TS3351 tipusú tévém. Az a baja: bekapcsolom 1-2 másodpercre elindul és meg is áll próbálom elindítani nyomva tartom a P+ gombot és ismét 1-2 másodpercre indul el csak, többször is elindul így de nem megy több ideig. Előre is köszönöm a segítséget!
A sortápfeszültséget javaslatodra már mértem, a pufferen. Készenlétben 117 V, indításkor 142V, ma pedig üzem alatt, bár a tranyón mértem, 106V volt.
De a lámpás terheléssel együtt mérd meg a sortápot, és ne a kollektoron. Milyen a kép, ha a lámpás terhelést használod?
A kép nem valami jó amikor a lámpa világít és amikor kicsavarom, akkor elég jó, de olyankor is mintha volna valami csíkozódás, de nem szabályosan, csak olyan össze-visszaság vízszintesen
Pontosan hol kell mérni a sortápot? Nem a tranyó pufferén?
A sortrafó előtt, a pufferkondin kell. Lehet, hogy a valamelyik sortáp-pufferkondi betegeskedik, de az is lehet, hogy a túl nagy sortápfeszültség miatt tilt le a készülék. Ezért lenne jó méricskélni. Mi a típusa ennek a készüléknek?
Távirányítóval nem mert az nincs sajnos.
Egyik ismerősömnek is ilyen tévéje van és neki sincs távirányítója és azt mondta hogy a P+ gombbal tudja elindítani. Akkor szerinted így eltudom indítani nekem még nem volt ilyen tévém. Köszi a segítséget!
Köszönöm a segítséget, amint hozzálátok és kiderül szólok!
Szia Kadarist!
Sajna nem jártam sikerrel.Kibontottam,de látható hiba nincs.Készítettem képeket,de most nem birok csak egyet megmutatni,mert még nincs feltöltve.Egy dióda alatt volt a nyák megbarnulva,de a dióda jónak tűnik.Kivettem és műszerrel megnéztem. ha látszik a kép,akkor ilyen a képernyő.Majd még később jelentkezek.
Kadarist!
A bekarikázott dióda alatt volt a nyák elbarnulva,de a diódán nem látszott semmi és mint írtam a műszer jónak mutatta,viszont két hűtőborda igen csak melegedett,főleg a kisebb,de körülötte sem látszott semmilyen elváltozás.Tanácstalanul állok.Ha netalán valaki járt így és megoldotta a problémát szívesen veszem a tanácsát.Már bekapcsoláskor nem is volt kép,csak fehér villózó vonalak,majd egy idő múlva megjött a kép,de ilyen maradt.
Ez pedig valamilyen tápszűretlenségi gond lesz. Elektrolitkondenzátorokat kellene cserélni a függőleges eltérítés végfoka körül. Valamilyen sassziszámot kellene találni az alaplapon, mert a típus alapján nem találtam meg a rajzát.
Septében kinyitottam a tv hátulját és találtam egy cetlit ráragasztva az alábbi számokkal:070928372 erre rá volt nyomva egy pecsét 9129-es számmal.Nem tudom ezek jelentenek-e neked valamit.Az igazság az,hogy minden önbizalmam összeomlott mert csak az alapokat tudom és csak a fejem vakarom ilyenkor.Mindenesetre nem lenne rossz ha sikerülne megjavítani,mert üres a zsebem.
Szia! Bocs a kérdésemért! De tudsz-e mondani valamit a videotonra?Köszi a segítséget!
Szia kadarist
Méricskéltem kicsit. Tehát égővel, üzem közben sortranyó c-e között 81V, pufferen 58V, és van még két másik elkó a sotrafó mellett egyik 117V, a másokon 20V- ot mértem. Remélem, hogy az a puffere a tranyónak, amit én gondolok. A készülék tipusa clatronic ctv 678-1-30. A kép olyan volt égővel, mint amikor treljesen letekerem a g2 potit, elmosódott.
Na, akkor mondom, hogy mit cserélj. Ha még nem cserélted ki, akkor meg kellene ejteni a C552 cseréjét a sortranzisztor mellett, ami a bázisba van kötve. Ezen kívül a C951-et és a C953-at is érdemes cserélni, legalább egy próba erejéig. Most milyen sortranzisztor van benne? A sortápfeszültséget a C953-on kellene mérni. Rajz: kattints a Get Manualra lent
