Fórum » Minden, ami modell
Témaindító: H.Viktor, idő: Nov 28, 2007
Lapozás: OK   58 / 90
(#) titó01 hozzászólása Márc 27, 2011 /
Sziasztok érdeklődni szeretnék hogy valóban nem kommunikálna az usb-s kábelen keresztül f astra-val a laptop?
(#) bmotor60 válasza titó01 hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
Bár a kérdésedet át kellene formálni,de inkább én is rögtönzök neked- a te nyelveden irom-müküdik f astrával a laptop,sőt még 1 usb kkl interfész is
(#) tibcsi62 hozzászólása Ápr 7, 2011 /
Sziasztok !
Van egy opel astra F 1998-as gyártmányú X14XE motorkódú 1,4 16 szelepes , echotec motor és a hibajelző lámpa villogtatásával szeretnék információt gyűjteni , ami működik is , de nem tudom a hibakód leolvasást. 1-szer kigyullad a hibajelző lámpa -szünet-4-szer kigyullad a hibajelző-szünet-10-szer kigyullad a hibajelző-szünet- 5-szőr kigyullad a hibajelző. Ennyi a hibakód, csak nem tudom melyik mit jelent ! Valaki tudna segíteni ?
(#) zolika60 válasza tibcsi62 hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Íme: Bővebben: Link
Így jutottam hozzá: Bővebben: Link
(#) Szabó Dávid hozzászólása Ápr 21, 2011 /
Sziasztok! Van nekem egy motorom egy motorvonatból.
Én egy autó modellt szeretnék építeni,a motor egyik oldala:1cm 8mm másik oldala a motornak:1cm 2mm.
Még azt is lehet csinálni hogy a motorral feltuningolom az egyik távirányítós autómat,de ha saját ötleted is van ezeken kívül akkor írj, vagy ha nincs akkor kérlek adj az ötleteimhez tanácsokat.
(#) zolika60 válasza Szabó Dávid hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Ezt a kárdést már feltetted ma. Akkor is rossz helen. A modik át is tették ie.Bővebben: Link
Pedig itt a helye.Bővebben: Link
(#) Szabó Dávid válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 22, 2011 /
segítséget kérhetek tőled az autó modellezésbe?
(#) Szabó Dávid válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 22, 2011 /
Köszi
(#) Szabó Dávid hozzászólása Ápr 22, 2011 /
Ti mivel köttök össze?Ha forrasztóval akkor megeszem a fülem
(#) Calibrás András hozzászólása Ápr 29, 2011 /
Kedves Szerelőtársak!
Már többen említették itt, hogy "sima k" csatolóval lehet összekötni egy számítógépet és egy 10 érintkezős Opel csatlakozót (nekem konkrétan egy Calibrám van). Nomost én nem vagyok egy elektromos guru, úgy is mondhatnám, hogy tök hülye vagyok az elektronikához csak tanulom, úgyhogy nem tudom honnan lehet ilyet beszerezni, vagy ha drága, akkor milyen kapcsotással lehet helyettesíteni?
A választ előre is köszönöm szépen
András
(#) szabo.noemix hozzászólása Máj 4, 2011 /
Sziasztok! Remélem még él ez a fórum, mert szeretnék tanácsot kérni. Egy papírdobozból kezdtem el helikoptert készíteni. Nem biztos hogy felszáll, szerintetek érdemes folytatni?
(#) foxi63 válasza echo11 hozzászólására (») Máj 4, 2011 /
Ezt találtam:
Itt nézz körül...
(#) szabo.noemix hozzászólása Máj 5, 2011 /
Szerinted folytassam a munkát?
(#) zolika60 válasza szabo.noemix hozzászólására (») Máj 5, 2011 /
Felesleges több helyen megkérdezni. Amíg nem láttuk mit csináltál, nem lehet megmondani, hogy működhet-e. Így azt sem tudhatja senki rajtad kívül, hogy érdemes-e folytatnod.
(#) ngexi válasza szabo.noemix hozzászólására (») Máj 5, 2011 /
A helikopter meg nem éppen a legegyszerűbben megépíthető repülő eszköz...bár nem tudom, milyen tapasztalataid vannak ezen a téren.
(#) sanykaraj hozzászólása Máj 17, 2011 /
Üdv az a problémám lenne hogy építtetem egy repülőt és valahogy kéne távirányítani de nincs semmi ötletem hogy milyen távirányítót építsek valami olyan kéne mellyel lehet fordulatszámot is lehet állítani de lehessen kormányozni de és lehessen a szárnyakat dönteni vagy süllyeszteni az itt felsorolt dolgok többsége be van építve csak távirányító kell hozzá ja és ha van olyan mai megy 12 v-ról mivel a motorok is ekkora feszültségről üzemelnek
kösz
(#) ngexi válasza sanykaraj hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Mennyire vagy jártas a modellezésbe? Hány csatornás legyen? Hány motort akarsz szabályozni? Külön-külön? Mekorra hatótávja legyen a cuccnak? Indoor? Eléggé hiányosak az információid.... jaj, és:
„ja és ha van olyan mai megy 12 v-ról mivel a motorok is ekkora feszültségről üzemelnek”
ÉSSS??? Miért lenne kapcsolatban a motor a távírányítóval? Homályosíts már fel, ezt hogyan gondoltad...
(#) sanykaraj válasza ngexi hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Bocs nem figyeltem nagyon mit írtam de van pár repülöm szám szerint 6 darab 1-2 km hatótáv jó lelne és kétmotoros és elég az egycsatornása többi gép inkább csak dísz
(#) Novak válasza sanykaraj hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Egy csatorna elég? Azt hogy gondoltad? Hogy vagy irányítod a gépet, vagy gázt adsz?
Egy csatornán egyidejűleg csak egy jelet tudsz kiadni, repülőgépnél ez nem túl praktikus megoldás. Bár ha szereted a kihívásokat, és nem félted a gépedet, akkor meg lehet próbálni.
(#) borvendeg válasza sanykaraj hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Egy csatorna is elég lehet, ha nem a hagyományos modellezésben használt vezérlést használja, hanem valamilyen modullal egy "digitális" vezérlést épít fel. Mondjuk soros vonalon...
(#) ngexi válasza borvendeg hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
De nagy valoszínűséggel itt nem ez a változat áll fenn.
Ajánlok neked egy 2,4 GHz-s távirányítót 15k pénzért. Elrontani sem tudod. Nem egyszerű dolog összerakni egy adó vevő párost. Mármint nem én árulok, kismillió honlap van amin találsz jó ajánlatot (külföldön érdemes, tapasztalat)
(#) sanykaraj válasza ngexi hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Nem annyira az anyagi hanem inkább az eszmei értéke meg a tanulás miatt szeretnék építeni egyet
(#) echo11 válasza sanykaraj hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Én is pont, ezzel próbálkozok... Most már megvan minden, ami kell hozzá, és most kezdtem el a programozás részét is nézni, és hát nem egy egyszerű dolog. Én egy RFM01-02 párost vettem hozzá (NEM a hestore-ból, ezért a kettő együtt 1400 volt), még bele kell számolni néhány AVR-t vagy PIC-et (személy szerint az AVR-t ajánlom, igaz a PIC-et nem próbáltam, de az adó-vevő adatlapjában is AVR-re vannak a példakódok), plusz lagalább 3 motor (2 szervonak, 1 hajtásnak), egy spec. motorvezérlő IC (L239D), akksi, és a fogaskerekek (én egy csigás-fogaskerekes megoldást gondoltam, mivel így nem kell folyamatos áram a servo motoroknak ahhoz, hogy ne rántsa vissza a kormányozandó felület. Tömegre kb. arra jön ki, mint egy megvásárolható távirányító pakk.
Egyébként fejben már úgy-ahogy összeraktam a kódot, és eddig az a legnagyobb gond, hogy a főmotort csak egy plusz vezérlővel tudom megoldani, és azt a vevő avr-re rákötöm, és az interrupton keresztül növelem vagy csökkentem a sebességet. Valaki tud erre egy egyszerűbb megoldást, mert úgy gondolom, hogy amíg a vevő avr el van foglalva a szervo tekergetéssel, vagy az adás vételével, közben nem tudja a folyamatos PWM jelet adni a motornak (ha egyenáramú) vagy az impulzusokat (ha 3 fázisú).
(#) sanykaraj válasza echo11 hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Üdv nekem minden megvan már csak a távirányító hiányzik de ha elküldöd vagy felrakod akkor sokat segítenél és ha lehet egy körölbeli összeget is tudnál-e mondani kösz
Hogyan gondolod, hogy minden megvan?Minden, amit mondtam vagy amit a boltban leet megvenni. Mert a gyárihoz nem lehet csak úgy otthon programozni egy adót, mert ahhoz nagyon sok infot kellene tudni a vevőről (mekkora frekvencia, milyen adatcsomagot küld, már ha egyáltalán ilyen alapú és még sorolhatnám). És az összes info nélkül nincs is értelme ebben gondolkodni.
Viszont ha te is abban töröd a fejed, amiben én, akkor már elérhetőbb a dolog, viszont C vagy assembly és valamekkora elektronikai ismeretek nélkül ez sem egyszerű.
Sajnos eddig még én sem fogtam bele, szóval nem igazán tudok tapasztalatokkal szolgálni, és magamat ismerve nem is lesz a közeljövőben kész állapotban, de elméletben már a legtöbb problémát kiküszöböltem.
(#) Turbina33 hozzászólása Máj 18, 2011 /
Az volna a kérdésem,hogy az általatok használt dolgokból tudnék-e valamit használni.A lényeg az,hogy egy üzemanyag-szivattyút kéne szabályoznom egy potival.Az áramfelvétele kb. 5A lehet 12V-ról,egyszerű,szénkefés motor.Azért ide írtam,mert ez gázturbinába lesz,igaz,hogy nem épp modellbe.
(#) pucuka válasza Turbina33 hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Biztos kefés motor? Üzemanyag közelében nemigen szoktak ilyen motort használni, mert szikrázik. Ha viszont igen, akkor nézz át a DC motor szabályozása topikba.
(#) Ricsi89 válasza pucuka hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Szokott ott lenni, bent a tankban és magán a motoron keresztül megy át a benzin, így benzin hűtésű kefés motor.
(#) Turbina33 válasza pucuka hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Igen,azok bizony kefés,főáramkörű motorok.
Háát, Te tudod. Az említett topikban találsz egyszerű PWM szabályzót, azzal megoldhatod a problémád.
Következő: »»   58 / 90
