Természetesen a lötstoppot is fel tudod laminálni avval ami a dry-t felviszi . Azt viszont nem tudom ki szokta
intézni a lötstop rendelést
Köszi szépen. Akkor olcsón megúszom. A Pólus Tescójában nem volt lamináló, de még megnézem más Tescoban is. Akkor megnyugodhatok, nem ég szét a fólia
![]() Ha majd lesz lötstopp rendelés, szóljon valaki.
Az lenne a kérdésem, hogy a maratáshoz használt folyadék eltelítődik egy idő után, vagy lényegében korlátlan ideig lehet vele maratni?
Mivel ez nem egy katalizátor, így elhasználódik.
Ökölszabály, hogy minden szerszám kopik, még a gyémánt is, ha csak gyurmát lapítasz is vele ![]() Jelen esetben ez pedig kvázi szerszámnak tekinthető, hiszen közvetlen kölcsönhatásba kerül a NYÁKkal.
Mivel, hogy lemarja a rezet, és ez valószínűleg benne is marad, előbb utóbb telítődik. Tessen már visszaemlékezni álltalános iskolai kémia tanulmányaira.
Mivel telítődik időnként cserélni kell, ezért nem mindegy mivel maratsz.
Igen. Ezért vegyél kettő darabot. Senki nem fogja tudni megmondani, hogy mennyi ideig és milyen távolságról kell, mert nem mindenki pont ugyanolyan körülmények között világít, olyan eszközzel, olyan leszorító üveggel, olyan fénycsővel, olyan fóliával, nyomtatóval mint te. Egy 1X5cm-es darabot kell csak elpazarolnod és nem egy A4-es táblát. De ez már le lett írva neked nem egyszer, ha jól emlékszem, akkor 1-2 hete pont én írtam neked ugyanezt!!!
![]() Szerinted más honnan találta ki, hogy mennyi ideig kell világítania? Más nem, pazarolt el egy kis darab nyákot, hogy rájöjjön mennyi ideig milyen távolról kell világítania?
Okés,köszi.
Elfelejtettem hozatni NaOH-t, úgyhogy rá kell jönnöm, hogy hogyan lehet mezei úton , itthon készíteni..
Akkor bármilyen más lefolyótisztító is jó talán. Hideg zsíroldóval is lehet csinálni.
Akkor veszek bármilyen lefolyótisztítót és kész?
Nem bármilyet, olyat amit tartalmaz NaOH-t, átlag 70% környékén szokott a megfelelő lefolyótisztítókban lenni.
Aha, és azt írja a hátulján, hogy NaOH ?
Jellemzően, igen de vajdaságban nem tudom mi a szabály.
Na ne vezessük félre az embereket. A Nátrium-hidroxid igenis NaOH! A hidroxidot OH-val jelöljük. :yes: Bővebben: Link
Annak lenne valami értelme, ha szobahőmérsékletű vas-klorid mellé öntenék 20%-os sósavat? Gyorsabb lenne a maratás?
Ha mellé öntesz annak nincs értelme ! Bele öntsd
Akkor idáig azért nem csinált semmit mert mellé öntöttem?
Biztos lehetsz benne hogy gyorsítani fogja a maratást .
viszont ha régi (rézzel telített ) az oldat először tegyél bele egy vasszöget egy éjszakára ,arra kiválik a réz és utána önts bele sósavat
Van kb. 3-4l 35%-os hidrogén-peroxidom és 1l 37%-os sósavam. Ingyen elvihető Érden. Akit érdekel keressen magánban.
Ha postán lehetne küldeni a hiperolt, még fizetnék is érte... Állítólag betiltják a folyadék változatát. Csak tabletta és krém lesz.
Az lenne a kérdésem hogy hogyan lehet azt úgy megoldani hogy a nyák másik felére ahol az alkatrészek vannak oda rányomtatni az alkatrészek helyét? mint ennél ![]()
SprintLayout-ban nyomtatásnál beállítod, hogy csak az alkatrészek jelölését nyomtassa, kinyomtatod műnyomóra, majd rávasalod(mint a sima nyákot, mikor vasalod).!
Hát, ha rendesen megvasalod, akkor biztos !
Én így csinálom, egy lépésben felvasalható a két oldal.
Félbehajtott papír, közé a nyák.. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
