Az Express PCBhasználatával kapcsolatos tapasztalatokat szeretném megosztani veletek, ill. infot kapni tőletek. Nagyon jó kis progi, egyszerüen használható, ill. megtanulható, csak: Segítsen valaki a köv. problémákban (remélem csak Én vagyok béna): 1, - Hogyan lehet a kész panelt kinyomtatni úgy, hogy csak a rézréteget ábrázolja, mindenféle sallang nélkül? (Sötét háttér, raszter nélkül?) 2, - Hogy lehet az alkatrészek forrszem méretét, esetleg alakot megváltoztatni? 3, - Új alkatrészt definiálni? Azt hiszem indításnak elég is lesz. Üdv: Tom Lord
Na úgy látom te is ugyanazzal a problémákkal sznvedsz amivel én
De Én már tudom az egyik lehetséges megoldást! Sajna macerás, dehát szegény ember.... Tehát: 1,- A progiban beállítod, hogy csak azt lásd, amit ki akarsz nyomtatni, 2,- Vágólapraveszed (PrintScreen) 3,- Beszúrod egy Rajzoló progiba (pl:Corel PhotoPaint) 4,- Megváltoztatod a szineket (fekete>fehér, zöld>fekete) Ez már nyomtatható! Ha, egyéb óhajaid vannak pl: nagyobb forszem, meg más egyéb galádság, azt a CorelDraw-val meg lehet oldani (persze előtte a CorelTrace -el át illik konvertálni - nem létszükséglet) No elég a reklámból . Röviden így. T. Lord
Én is ugy használom hogy print screen de elötte állítom át a beállításoknál a szineket,pl fekete-fehér minden s lehet is nyomtatni.Majd vasalni a panelra.De elötte tükrözni.
Sajna nem lehet ebbe a progiba kiszedni a hátteret, ennek egyetlen oka, hogy a programot gyártó cég gyárt egyedül ebből a progiból nyákot, ha megnézed se Drill se gerber filet nem gyárt a prog... én ezért is tértem át más progira... sajna. Pedig jó kis progi az.
Csak jó volt, hogy feldobtam a témát! Aki figyelmetlen így jár! Kösz a színváltást! T. Lord
Nekem eddig bejött a progi, viszont azt nem értem, hogy miért nem tudtok nyomtatni vele normálisan, ha egy picit tudtok angolul akkor ott minden adott:
1. kiválasztod a nyomtatót 2. be pipázod a réteget amit kiakarsz nyomtatni (top=felső [piros]; bottom=alsó [zöld]; silkscreen= betűk, körvonalak, alkatrészek, stb [sárga] ezek az alapméretezett színek) 3. papírméret 4. a "Print page footer" nem tudom mit jelent pontosan, de nekem eddig mindig bevolt kapcsolva. Print in color = pipa: színes; pipátlan: fekete. Az utolsót ne pipáld be, ez a lapmérethez igazítja pl: A4 papírnak a széleihez. +belehet állítani hogy állítva vagy fektetve nyomtasson (jobb odal) Remélem ez elég részletes volt Csak az a problémám, hogy lapított forszemeket nem lehet beszórni ezzel a progival és nem is tudok rá megoldást, pedig pici ic-knél egész jól jönne. na ennyi
1. nézz feljebb!
2. én is szeretném tudni 3. Ez elég egyszerű mondjuk csinálsz egy ellenálást aminek a lábai 0,5 inchre vannak egymástól. Fogod beszúrsz két izléses forszemet ebbe a távolságba, ezekután, a vékony sárga vonallal meghúzod a körvonalait. Majd (menüknél) "Component"-> Group to make PCB component; persze az egyesítés előtt kijelölöd az egészet amit eddig mondtam. Ha ezzel megvagy akkor visszamész "Component" menübe ott pedig: Save component, beírod mondjuk "Res 0,5 inch" és már kész is vagy, ott lesz a component -> Costum components-be. ha nagyon nem megy akkor küldök képeket is
A "Print page footer" jelentése kb. a. m.: lábléc nyomtatása.
Célszerűen azért zoktak láblécet rakni a kapcsirajzra, mert ha van kinyomtatva (mondjuk fóliára) 20-30 áramköri terved, 1-2 hónap után ember legyen a talpán, aki csupán a panelrajz alapján megmondja, melyik milyen áramkör panelterve, mire való, milyen alkatrészek és hová kellenek bele, stb. A láblécbe vagy a fájlnevet/elérési útvonalat, vagy az áramkörre utaló nevet szoktak írni.
nekem van egy jó kis technikám a fotozáshoz való előkészítésre. Belépek a View menü Options almenüjébe, itt a Colors fülön átállítok MINDENT, kivéve a TOP LAYER-t, mert az feketére állítom. Ezek után Print Screen, majd Paint beillesztés, itt kipótolom a vezetőcsíkokon a hiányzó helyeket, és Rock'n'Roll úgy látom, régi topic, de hátha adtam valakinek egy kis segítséget...
Szia !
Idézet: „Nagyon jó kis progi, egyszerüen használható, ill. megtanulható, csak:” És ezek után mindenki leírja, hogy egy nulla az egész. Én meg hiszek nektek, és tényleg érdemes lehet játszani vele. Üdv!
üdv nyáklakók
én is szeretem a progit , de az összes állítással sem sikerült eltüntetnem a grideket (pontokat). mért? :yes:
Pedig egyszerű. View - Options- Display Gird. Pipa ki.
Nem azt ítam (írtuk), hogy nem ér semmit, hanem azt, hogy vannak hiányosságai.
Ráadásul kiderült 1-2 hiányosságról, hogy csak én (mi) mem ismertük, és éppen ez volt a cél. Senki nem állította, hogy nem létezik jobb nyáktervező, de most is azt mondom, rendkívül egyszerű, amit kockás papíron el lehet követni, azt ezen is el lehet. (Sőt, sokkal többet) Egy kezdőnek nem utolsó szempont, hogy saját maga határozza meg az alkatrészek, a vezetősávok helyzetét, méretét, irányát. Ráadásul változtatás esetén az addigi munkája sem vész el, viszi magával a változtataás. (Igaz, néha ez is zavaró - egy progi sem lehet gondolatolvasó) Tényleg higgy nekünk, kipróbálni mindenképpen érdemes.
köszi orizon!!
de sajna nem alátható képnél akarom kitörölni a grideket hanem a nyomtatási képnél, mert mindig megjelennek. bár már minden átállítást megprobáltam a nyomtatási beállításoknál. ha erröl tudsz valamit kérlek jelezz.
Szerintem neked valami régebbi verziód van. Emléxem rá, hogy régen tényleg nem lehetett nyomtatásnál eltüntetni a pontokat (rasztertávolságot). Most kipróbáltam a programot -nyomtattam egy próbát és nincsenek pontok- Töltsd le a legújabb verziót az expresspcb honlapjáról. Viszont már én is nagyon régen használtam ezt a programot és most kérdeznék én is: thermál kapcsolatnál a kapcsolódásnak a méretét hogyan állítsam? Elfelejtettem , vagy nem is lehet állítani, már nem tudom. Pedig úgy emléxem, hogy már próbáltam, de lehet hogy más program volt ahol próbáltam. .Na mindegy nem tudom..Szóval a kötés vastagságának a mértetét kellene állítani.
Helló mindenkinek!
Látom régen nem írtatok ide, de azért lenne egy kérdésem. Valaki nem tudja hogyan lehet új alkatrészeket importálni a programba. Pontosan egy 48 lábú TSSOP tok kellene. Ha valaki tudja kétem segítsen. Nagyon fontos lenne. Üdv: Ricsi.
Nekem egy gondom volt ezzel a progival.Mégpedig miután kinyomtattam a rajzot vele észrevettem hogy eltolja a rasztert és az alkatrészek nem stimmeltek a rajzon lévő helyekkel.Nem tudom milyek verziója volt ez a programnak de a legújabbat még nem próbáltam...
HELP --> ExpressPCB Quick Start Guide...
Minden ott van. Most szedtem lke ezt a progit és nagggyon király. Én TANGO val tervezek de abból nem tudok nyomtatni a nem DOS os nyomtatómmal. Ezzel viszont igen. ...Király! És a PAD ek / raszterek is a helyükön vannak legalábbis nálam. Mintha valaki írta volna hogy valami ilyesmi gondja volt ezzel a progival.
látom picit élettelen a topik de hátha benéz még valaki és tud rá nekem válaszolni hogy olyat nem lehet ebben hogy ne teljesen középre hanem valamerre másfelé nyomtasson?..pl függőlegesen középre de vízszintesen balra húzzal el valamennyire és akkor ráférne egy lapra a fóliaoldal és az alkatrészoldal is
Szevasztok! Nem rég keztem az EXPRESS-el és nem igazán értek hozzá, tükrözni kellene egy rajzot ( vasalásos technikához), ha valaki tud segíteni lekötelezne!
Keresd a direkt Express PCB használata-témában.
Szia! Én is ezt a progit használom. Nem kell vele tükrözni semmit. Csak a Bottom Copper Layert kell használni, ezt az egyet kinyomtatod fotópapírra, vasalod és kész.
Szevasztok! Hogy lehet tükrözni egy nyákot az EXPRESS PCB-vel?
Üdv mindenkinek! Lehet-e ebben a programban tükrözni egyáltalán (zárlattervezésen kívül). Ha igen, valaki el tudná mondani, hogy hogyan lehet?
Nagyon érdekesnek találom a hozzászólásodat, mert nekem is ez a tükör problémám van. Az oké a bottom layert használod, de alkatrész oldalról tervezel vagy eredendően az egy oldalas nyák rézoldala felől? Ha már meglévő alkatrész oldalról, top layeren tervezett rajzom van, azzal tudok e kezdeni valamit, hogy tükör legyen? Bízom a tapasztalatotokban. Köszi.
Látom nem vagyok egyedül, akinek az a problémája, hogy hogyan lehet alkatrész oldalról tervezett nyákot tükörbe nyomtatni. A vágólapra helyezés és utána egy olyan rajzoló progiba másolása, amely képes függőlegesen is tükrözni ez a megoldás nekem sajna nem működik. Ezzel a megoldással az én problémám az, hogy arányosan ugyan, de kb 20%-al nagyobb rajz jelenik meg. próbáltam coreldrawban, powerpointban. A nyomtatóm HP LaserJet 1200. Van valakinek valami jó ötlete? Előre is köszönöm a hozzászólásaitokat. |
