Akkor az első:
Van egy fekete dobozom amin van 1-1 fehér banánhüvely a túloldalon pedi g 1 piros és egy kék. A piros és kék kapcsokra (kimenet) egy ventillátort teszek. A bemenetre (fehér hüvelyek) teljesen mindegy, hogy váltakozó vagy egyenfeszt kapcsolok a ventillátor (ami egyenáramú) mindíg ugyanabban az irányban forog... A bemeneten az egyenfesz polaritását felcserélve is azonos irányba forog a venti! A lehető legegyszerűbb megoldást keressük! ![]()
Szerintem egy egyenirányító híd-graetz-van a dobozban. A bemenete a bemeneten, a +- oldala a kimeneten-csak, hogy elrontsam a játékot...
ezt a megoldást szokták használni a "szabad polaritású" táplálásoknál.
Ön nyert!
![]() A következő kérdést te teheted fel! Remélem élsz a lehetőséggel?
Én is a Graetz-re tippeltem volna, de hát ugye nem lehetek minden percben itt a HE-n...
Hát legyen...
Ismét egy fekete doboz, amin 6 kivezetés található. Bármely két kivezetés között azonos ellenállást mérhetünk. Kérdés-mi van a dobozban ? A legegyszerűbb megoldás a nyerő. De most elmegyek vacsizni !
Csillag alakban ellenállások.. Egyik végükkel összekötve...
![]() Ezekben a feladatokban szerintem az a nyerő, aki előbb észreveszi a hozzászólást
Topi! Megelőztél...
![]() Te adod fel a következőt! ![]() ![]() Hát igen. Majd hozunk nehezebb kérdéseket is...
A feladat a következő...
Van egy 12V 10W os izzólámpánk. Váltófeszültségről működik, egyenről nem. 12V/1A-es tápegységről tápláljuk. Ha egyenáramról működtetjük, és sorba kötünk vele egy ellenállást, akkor 1A az átfolyó áram, a lámpa mégsem világít... Hogy lehet ez? (az izzó látszólag semmiben nem tér el egy átalogs izzótól)
Csak nem egy indukciós elven működő lámpa?
Amiben egy trafó van...(helyesebben tekercs-propeller clock hehe..) ![]() Igen , régen volt egy szórakozóhely ahol az asztalokon vezeték nélküli lámpák voltak, elem nélkül! Az aztal lapja a primer tekercs a lámpában pedig a szekunder... ![]() Idézet: „Váltófeszültségről működik, egyenről nem.” Idézet: „Ha egyenáramról működtetjük, és sorba kötünk vele egy ellenállást, akkor 1A az átfolyó áram, a lámpa mégsem világít... Hogy lehet ez?” Energia nem vész el, csak átalakul. Ha 1A átfolyik a lámpán, de nem világít, akkor az nagy valószínüséggel hővé alakul. Ez olyan lehet, mint egy hangszóró. Egyenáramról "nem szól", de áram folyik át a tekercsen, hővé alakul. Váltóramról szól. deguss
Fenébe... Élvezkedni akartam, hogy szenvedtek...
![]() ![]() De viszont újra vicsys tehet fel kérdést! ![]()
Mivel Deguss igazán jól gondolkodott, átadom neki a lehetőséget!
Tehát Deguss, GO ON! ![]()
Most jöttem rá hogy így működik az elektromos fogkefém .
Van egy műanyag burkolatu bázisállomás egy KB 2-3cm -es lukkal"érintkező nélkül". Ebbe teszem bele a teljesen szigetelt érintkező nélküli kefét,amiben bele van öntve a Szekuner tekercs-akutöltő-elem/aku/-motor
Köszönöm szépen Vicsys, rendes tőled.
Egyébként nem láttam a Te hozzászólásod, mikor beküldtem az enyémet. Egy kis türelem, már agyalok rajta. ![]()
Nekem van egy dobozom, egyik oldalán egy négyzet alakú nyílással. Van rajta egy dugvilla és egy nyomógomb. Ha bedugom a nyíláson a csavarhúzómat, és megnyomom a gombot egy pillanatra, akkor a csavarhúzóm mágneses lesz. Ha nyomva tartom és lassan kihúzom a csavarhúzót, akkor nem marad mágneses. Nos, mi van a dobozban?
Tipikusan egy demagnet-iz(á)éló
Ön nyert!
Méghozzá egy kisfeszültségű (asszem DIL) mágneskapcsoló behúzótekercse.
Hi!
Kösszi Csapajev ![]() elvileg 2 lehetőség is van : dinamikus (szekvenciális hálózat shfitreg+XOR kapu visszacsatolással), statikus bitenkénti XOR kapukból álló paritás generátor . Pedig szindekóder panel homokvár impulzusától indultam ... ![]() ![]() ![]()
Ha már a találós kérdéseknél tartunk! Van egy cowboy! Ő a változatosság kedvéért nem szereti a rébuszokat! Pénteken ez a cowboy megérkezik egy faluba! Két napot eltölt itt, eszik iszik, jól mulat... Pénteken pedig távozik a faluból! Na ezt hogy csinálta? ![]()
hülye egy neve van a lovának azmár biztos...
A következő feladványnak túl sok köze nincs az elektronikához, és nem is mai 5let, de sztem aranyos. Főleg logika kell hozzá, aki már tudja, hagyja a többieket is fejet törni:
![]() Egy fiókban zoknik vannak. Összesen 25 pár van, azaz 50 db. A párok semmilyen módon nincsenek megjelölve. A szobában teljes és tökéletes a sötétség, s mivel az asszony még alszik, nem akarod felkelteni. Viszont fel kell öltöznöd, mégpedig normálisan, tehát felemás zokniban nem mehetsz. Ezek után nyilvánvalóan adódik a kérdés: LEGALÁBB hány darab (nem pár! darab!) zoknit kell a fiókból kivenned ahhoz, hogy a fentiek szerint "normálisan" felöltözhess? ![]()
Egy ehhez látszólag hasonló feladat:
Egy kiránduló jó korán felkel, azután megy délre 10 km-t, majd nyugatra 10 km-t, majd északra tíz kilómétert és visszaér a táborhelyére. Hogyan lehetséges ez? Üdv Csapajev
Ennek a másik változata medve bunda színnel van..
ki az a hülye aki az északi sarkon kirándul? ahelyett hogy pénteknek nevezné a lovát?????
És a déli sark környékén????!!!!!
Amúgy nem lehet rossz buli arrafelé kirándulni....
Hy!
Nos több variáció is lehetséges, mivel bizonyos körülmények nincsenek fixálva. Gondolok pl. a zoknik színére. Ha különböző színű(és egyben teleszín) mind a 25 pár zokni, akkor elég 26-ot kivenni. Ha mind egyforma, elég 2-őt. Ha netán mintás a zokni, mégpedig úgy, hogy a jobb és a bal meg van különböztetve, és mind más színű, mintás, akkor bizony mindet ki kell venni a fiókból. Szal a színek miatt több lehetőség létezik. De létezik mégegy lehetőség is: Ha az asszony jól ismeri úrát, akkor csak egyszínű, mintájú zoknit vesz neki, így nem kell neki csak két zoknit kivenni a fiókból, és az asszonyt sem ébreszti fel. Ha figyelembe vesszük, hogy a szobában teljes és tökéletes a sötétség, és az asszony is a szobában alszik (nem akarjuk felébreszteni), ki kell menni a szobából egy másik helységbe ahol világítás mellett lehet megvizsgálni a zoknik színét. Nyílván nem egyesével járkálunk a zoknikkal (mert az asszonyt felébresztenék a járkálással), kivesszük az egész fiókot a helyéről, kivisszük a fényre, így már csak két zoknit(darab) kell kivenni a fiókból. Végérvényesen két zoknit kell kivenni a fiókból. Ha különböző színűek (és/vagy mintájúak): kivisszük, és ki tudjuk venni a pár zoknit. Ha egyforma mindegyik: ki se kell vinni. |
