Kérdésem lenne! A primer és a szekonder tekercs közé milyen szigetelőanyagot kell tenni. olvastam, hogy prespánt, de ezt hol és milyen néven lehet kapni? Segítségeteket előre is köszönöm!
Hostaphan vagy Mylar néven keresheted, de nem tudom, hogy kapsz-e kis mennyiségben.
Válaszodat köszönöm, esetleg egyéb helyetesítő anyag?
Van egy toroid magom, ami a következő méretekkel rendelkezik, 62mm×35mm×20mm. Ezzel a vasmaggal, mekkora teljesítményt lehet átvinni?
Szia. Eleg kicsike a vasmag.
Max 50VA-t lehet belole kihozni. 1.6Teslaval szamoltam.
Én is valami hasonló értékre gondoltam. De az megtéveszt egy kicsit, hogy egy 72mm×40mm×22mm-es magot 100wattosnak emlegetnek itt a fórumon, egy másik témában.
62x35x20 = 50VA Szerintem is.
Pontosan mit is takar az, hogy 100VA-es egy trafó? VA=V*A ??? A másik talány, hogy kell-e egy 100VA-es toroid trafóhoz lágyindító kapcsolás. Köszi!
Az lenne a kérésem, hogy valakinek nincs egy táblázata toroid trafokhoz? Milyen huzal mennyi ampert ad le?
Pontosan azok a képletek érvényesek rá, mint bármely más trafóra. Valamivel nagyobb áramterhelést lehet megengedni a huzalra, mert nagyobb a hűlő felület. +25-30%-ot.
Kis segítség a megfelelő huzal kiválasztásához... Bővebben: Link
Köszönom a gyors választ!
Már neki is kezdtem a tekercselésnek, kicsit nehéz, de az idömböl kitelik. amugy 14,4V ot és 2A (2,88A) fog tudni a kicsike ez böven elég nekem+ 12V 0,2A (ventilátor) +5V 0,2A(hangszinszabályzo)
sziasztok!
Bocs a zavarásért olyan jellegü kérdésem lenne, hogy vannak a toroidok és azok közt azok például aminek a felső részén van egy nagy tekerő gomb, egy 220-as villásdugó meg egy konektor, vagy csak sorkapcsok. A felső nagy tekerővel lehet a kimeneti feszt 0-24V-ig szabályozni fokozatmentesen. Ezek hogy vannak tekerve, lehet e ilyent házilag tekerni? Mit lehet ezekről tudni vagy a többihez képest mi a pontos nevük megfogalmazásuk? Köszönettel üdv
Valaki aki toroidot tekercselt megtudná mondani hogy epokitt két komponensű műgyantával le lehet-e ragasztani a meneteket? Házilag tekerem a trafót és nem vagyok benne biztos hogy eléggé meg tudom feszíteni a huzalt. Viszont ha így összeragasztanám akkor nem brummogna a táp. Még nem tekercseltem toroidot, de átolvastam a fórum javát menetek száma is ki lett számolva. Brummogás zúgás alatt azt értem mikor az 50hz hatására a tekercsek elkezdenek zizegni egymás mellet. A gyors válasz jól jönne mert most kezdek bele csináltam hozzá egy szétszedhető dobot is. Segítségeteket előre is köszönöm!
Epokittot nem! Utólag öntsd ki, és égesd be a tekercset pl. konyhai sütőben. A hőfokra figyelj, és ha lehet mérjed.
Transzformátor lakkok
akkor magyarán az összes menet befejezte után kell kiöntenem és az általad linkelt gyanta valamelyikével?
Jól gondolod.
Lenne egy kérdésem. Van két GPA 300 -as végfokom: http://www.giantsound.hu/files/gpa_300-m_muszaki_leirasa.pdf A kérdésem az lenne, hogy mekkora teljesítményű toroid kell tápnak. A kettőt egy trafóról szeretném használni, mivel így olcsóbb... És 2 db 8 ohmos hangszórót hajtana. Köszi: Zotya
Mivel a tápot csúcsteljesítményre illik méretezni, az két végfoknál kb 0,8-1kW.
(Ha +/-75 V -ot adsz a végfoknak, mert akkor kb 250W lesz egy végfok teljesítménye 8 Ohm -ra)
Köszi a választ!
Egy kicsit még bonyolítanám a dolgot ha nem baj. Van egy gitár kombóm, Marshall 8240 Ez elméletileg 2 X 40W -os. http://elektrotanya.com/marshall_valvestate-8240_sch.pdf/download.html Én ehhez szeretnék egy aktív kéthangszórós ládát, és ebbe szereztem ezt a végfokot. Nekem csak akkora teljesítmény kéne, ami alig szólja túl a kombót, mert inkább a mélyebb, testesebb és egyúttal kevésbé irányított hangzásért szeretném megcsinálni. Nemrég vettem egy Stage Line 100 -ast, ami elméletileg 100W -os, de nem lehet hallani abszolút a félig feltekert kombó mellett. Szóval használhatatlan. De gondolom csak papíron 100W -os ez a csuda gép, amúgy sokkal gyengébb lehet. Szóval összefoglalva, szerinted mekkora teljesítményt kéne kivennem ebből a két végfokból, hogy normálisan tudjam használni. Már csak azért is, mert elég sokat tudnék spórolni a trafón így. Meg nem nagyon tudom eldönteni ezeket a teljesítmény viszonyokat. Nekem úgy tűnik, hogy a kb 80W -os cumóm simán túlszólja a 250W -os keverőercsit.
Helló! A Stageline-t azért hallod halknak, mert kicsi a hangszóród érzékenysége/hatásfoka. Itt többen hozzászólnának a kérdésedhez.
Szaisztok!
Vettem egy trafót,ami papírja szerint 230/110 V-os. A sec. és prim. kivezetés is kb egyforma átmérőjű,ellenállásra pedig 3.4 Ohm illetve 3 Ohm. Nem 1:2 körüli aránynak kellene lenni a két tekercs ellenállása között is?Torroid magról van szó.Pedig olyan egyszerű,de nem megy. Már az azonosítás is nehéz volt,de gondolom a nagyobb ellenállás a primeré,mivel lefele transzformál. Ha bekötöm kis ac trafóval próbára,13.37 V megy be,13.03 jön ki. Akkor mi lehet itt a gond? Köszönöm szépen!
Ha a vezetékek átmérője közel egyforma, és ellenállásuk is közel azonos, akkor vélhetően ez egy "autó" vagy is egy takarék transzformátor lesz. Tehát a két soros tekercsre kell a 230V-ot adni, és a nagyobb ellenállásúról levenni a 110V feszültséget. Mert a primer és szekunder oldal között, kb. 10% veszteség van, amit az ellenállások is mutatnak. Ja, és itt nincs galvanikus elválasztás. üdv! proli007
Összesen 4 db tekercskivezetésem van. Ránézésre én azt hittem,ez egy sima 2 primer,2 secunderes trafó. Akkor egyszerűen kössem sorba a kék és piros kivezetéseket...a két szélére kössem rá a primert,és a két kisebb tekercsnél pedig 110 V jön majd le? Köszönöm szépen!
Ez egy védő elválasztó trafó, tehát nem autotrafó mint az előző hozzászóló találgatta!
Ha nincs jelölve, akkor a nagyobb ellenállásúra akaszd rá a villanyt egy kismegszakítón (4A) keresztül, a másik végén meg mérd meg a feszt. Egyből adja magát. A trafó áttételéhez a tekercs ellenállásoknak egyébként semmi köze. A menetszám áttétel határozza meg egyedül az áttételt! Villanyt neki és mérni.
222 V váltófeszültség jön le a secunderen (3 Ohm) ha a 3.4 Ohmos tekercset a hálózatra kötöm. (228 V).
Nem értem,miért is van ez így,mikor a papír szerint egy sima trafó volna. Vagy a jobb alsó sarokban az a szimbólum jelent valamit esetleg? (trafo1.jpg)
Az a szimbólum a védőelválasztó trafónak a jele. Ez érdekes, mert akkor ez a trafó nem azt csinálja, mint ami rá van írva. A két tekercs közt remélem nem tudsz mérni semmi ohmot!
Egyébként vissza a feladónak.
A két tekercs között nem tudok mérni ellenállást,tehát nincs 'összeégve'. Egyébként kinézetre nagyon jó állapotú trafóról van szó.
Elvileg akkor ez' sima' primerre 230-secunderen 110 V ' trafó lenne? Semmi trükk sem kell a bekötéssel?
Ráírva az van.
Viszont a méréseid nem azt igazolják. Ha ez nem új trafó akkor símán lehet rajta egy primer menetzárlat, és azért nem jó az áttételed. |
