Köszönöm moele, sikerült! Hallelúja!
A nyertes kód LG-hez (0731) nekem is megvolt, a módszerem nem volt jó. Ahogy sikerült: 1. SET és TV1 gomb megnyomása egyszerre 2. addig beírni a kódot, amíg folyamatosan ég, és nem villog a led 3. ezután POWER gomb ha jó a kód, akkor kikapcsol a Tv, és ezután már lehet kezelni az új távkapccsal. Működik a Text is, és bár a csatornalépkedő + gombja nem a csatornák között lépked előre, hanem a menüt nyitja meg, már nem óhajtok ezen variálni! A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2013
Szia !
Örülök, hogy sikerült, bármi gond lenne csak szólj. További szép napot ! Üdv.: moele
Egy kétkártyás DigiTV beltérihez (hyundai) szeretném megtudni az IR kódot, amit IP TV doboz vezérléshez szeretnék használni, amennyiben a rendszerem ismeri az adott kódot. Sajnos a Pinnacle által gyártott box távoli elérése már nem működött, így átraktam rá a Hava programját, de azzal meg elfelejti a betanított kódot, míg állítólag a gyári kódbeállításokat meg tudná tartani. A fórumon olvastam több bejegyzést, hogy többen felprogramoztatok univerzális távirányítót a digi beltérire, de sehol nem sikerült megtalálnom, hogy végül milyen kódot alkalmaztatok.
Szia !
Milyen fajta tanítható távot szeretnél betanítani ? Nem mindegy ! Üdv.: moele
Én nem távirányítót akarok betanítani, hanem az IP TV dobozommal interneten elérve azt akarnám vezérelni a kétkártyás DigiTV beltérit és ehhez lenne szükségem arra az információra, hogy mi a beltérinek az infratávvezérlő kódja. Olvastam, hogy többen felprogramoztak erre univerzális távirányítót, olvastam azt is, hogy némelyik távirányítóból ki is lehet olvasni, hogy mi a kód, ezért reménykedem, hogy valaki meg tudja nekem adni ezt az információt.
Hiába próbálom a set-tel, hiába a power-, hiába a tv-vel, semmi. Valamit nem jól csinálok, vagy nem jól értelmezem!
Elötte volt két tanitható távirányitó ehhez a készülékhez, mind a kettőn a 109-es kód működött, ezen nem akar.
Szia !
Valamit nem jól csinálsz, vagy a táv. nem jó. Az előbbi hozzászólásomban az angol szövegűnél van egy sorrend képekben, hogyan kell aut.keresésnél a beállítást elvégezni, azt kövesd. Ha így sem működik vidd vissza ahol vetted. A következő linken vannak Panasonic távok (nem drágább), de biztos , hogy jó, ha rendelésnél megadod a pontos típust és számot. (Panasonic TX-28CK1P) Üdv.: moele Bővebben: Link
Köszönöm, próbálkozom tovább!
Van egy urc22b univerzális távirányítóm és gaba j1433-típúsú tv-hez akarom használni.Valaki nem tudna adni hozzá kódot? Előre is köszi!
Szia !
Az URC22B - táv. nem tudja a Gaba Tv-t vezérelni, nincs kód hozzá ! Itt találhatsz a Gaba - Tv-hez valót !Bővebben: Link
Van 1 univerzális távirányítom és szeretném visszaállítani a normális orión távirányítóra. Az univerzálissal nem tudok keresni, beállítani a csatornákat, még a teletextben sem tudok belépni? A tv orión t 2115, ha jól tudom. Az univerzális távirányító pedig Lazer 688289/FYT-RC8 Előre is nagyon köszönöm! Üdv András.
Szia !
A Tv pontos típusa kellene. Ezzel a taníthatóval nem tudsz keresni, sőt még memózni sem. Pontos kezelési utasításában benne van a kód ami kell neked, de azzal is csak a fő funkciókat tudja.Az én ajánlatom ami biztos .:Bővebben: Link Válasz d ki a megfelelőt. Üdv.: moele
nekem urc22d-6a kodok hárrom jegyuek 002,,006,,028,,030,,060,,202,,243,,044,,054,,119,,124,,196,,198,,225,,227,,
négyjegyuek...1017,,1028,,1048,,1051,,1072,,1222,,1238,, sharp tv vémet kezeli mind a kettő kapcsolom van mivel nem irtatad hogy hány jegyuek ime enyi van nekem
videoton tv hez mivel nem irtad hogy hány jegyuek ime egy pár probádki mindet nem tudm hogy jok-e
4jegyuek...1119,,1021,,1040,,1036,,1196,,1247,,1260,,1425,,1426,,1021,txt,osd 3jegyuek...184,,217,,sajnos enyi van nekem relmélem valamelyik jolesz..
Van egy Typhoon Acoustic SlimLine 5.1 hangrendszerem, és elromlott a távirányítója. Van egy névnélküli univerzális távirányítóm, amivel szeretném működésre bírni, van valami ötletetek, hogy hogyan lehetséges, vagy hogy egyáltalán működhet-e? Az eredeti távirányítón egyszerűen csak hangerő, és basszus FEL - LE + kikapcs (5) gomb van. Próbáltam rákerestetni a SET gombbal, de kb. 500 power gomb után se találta, valamint kiolvastam a kódját (267), de azzal se sikerült csatlakoznom hozzá. Tudna esetleg valaki segíteni? Köszönöm!
A megoldás az lenne, hogy ezek a távirányítók univerzálisak legyenek. Lásd a 6. pontot itt.
van egy TnB STYLISLIM univerzalis taviranyitom nem tudom a kodjat es nem is tudom hogy kell bealitani ha valaki segitene megkoszonom
szijja mole van 1 daewo 55-ös tv-ém de 2 univerzális távom van hozzá urc 22-b-sek 1. 3-kodu+4-es kodu de nem tudom vele elinditani.. ha vannak hozzá kodgyaid vagy magyar nyelvü kodleirás megköszönném
Hali!!Tudna nekem vki segíteni,hogy az URC22B típusú univerzális távirányítot hogyan kell beállítani Grundig Dvd lejátszóhoz?? Sürgős lenne!! Előre is köszönöm =)
Szia !
Itt a magyar leírása az URC22B-távnak. A Daewo TV-nek a kódja 168, 209 . Négy jegyűnél tegyél elé egy nullát ! Bővebben: Link Üdv.: moele
Szia !
Az URC22B táv. nem tudja a Grundig DVD lejátszót vezérelni, csak TV,VCR és SAT -ot tud. Esetleg próbáld meg automata kereséssel, az előző link alapján, hátha talál valamit. Üdv.: moele
Szia !
Ezekkel próbáld.: 004,009,010,023,059,095,116,168,196,209 Üdv.: moele
Apropó!
Van nékem egy Home by Somogyi univ. távirányítóm (kb. 2400 ft volt valamikor), amellyel jól kezelek egy régi, 35 cm képátlójú Minerva tévét. Egy a hibája: ha bekapcsolom a teletextet, utána nem tudom eltüntetni csak úgy, ha kikapcsolom a tévét.
Az URC22B táv. csak 3-jegyü kódokat tud. TV vezérlési kódjai 000-268 és 700-721-ig. Ezeket futtatja végig autó keresésben is ! Összesen total 291 TV kódot tud.
Üdv URC22VB távirányitohoz aki tud 4 jegyü kodot Samsung CK-20S20BT tipusu tv-hez az irjon
Samsung 4-jegyű kódok.: 0405, 0426, 0506, 1148, 1188,
0090, 0105, 0104, 0009, 0051, 0172, 0083, 0002, 0160, 0008, 0004, 0312, 0030, 0093.
Még ezeket nézd meg.: 0094, 0009, 0191, 0003, 0051, 0115, 0245.
