Fórum » USB-s merevlemez (HDD)
Lapozás: OK   1 / 2
(#) miki79 hozzászólása Aug 30, 2009 /
Volna egy kérdésem lehet vajon olyat csinálni,hogy
usb-re valamilyene meghajót kötni.(pl.:winchestert,flopit,dvd író/olvasó)
Mint egy külső merev lemezt!
(#) mark.budai válasza miki79 hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
IDE 2 USB téma!!! De én már próbáltam. (Bár elhalasztottam a projektet.) Texas Instruments TUSB6250-es IC-jével van egy kapcsolás-féle.
TUSB6250 adatlap
Meg építesz egy 5V, 12V-os tápot, és kész is!
A floppy-hoz nem jó!
(#) vtsoftware válasza miki79 hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
Ajánlom még figyelmedbe a Cypress "CY7C68300C" nevezetű IC-jét.
De nem olyan egyszerű ám ez az IDE->USB dolog.
Előbb még a 24C256-os IC-be kell egy program is.
Szerintem az tárolja az azonosítót, meg egy boot programot...
Ha nem is ezek, de valami kell a memo IC-re.
A legjobb megoldás egyébként az ilyen cuccoknál - szerintem - hogyha megkeressük az IC-hez tartozó "Demo Board" doksit, abban biztos van kapcsolási rajz...
(#) greatman válasza miki79 hozzászólására (») Aug 30, 2009 / 4
Megvallom, elsőre nem nagyon értettem mit is akarsz. A kérdésedben benne volt a válasz.
pl.:
Nekem is ilyen van. Bármely 2.5; 3.5 " IDE és SATA felülettel rendelkező eszközt, tehát HDD -k és Optikai meghajtók csatlakozását oldja meg USB -re.
(#) ptesza válasza miki79 hozzászólására (») Szept 1, 2009 /
Egy kicsit elgondolkodtatott a kérdés, hamár egyszer építkezünk .
2 dolog :
Nagyon olcsón lehet külső hdd- venni usb portost , manapság az 1 Tb kapacítás is elérhető árú.
Sokkal inkább látok fantáziát egy RJ45 -ös kábelen ,etherneten csatlakozó hálózati merevlemez megépítésében. Egy routeren keresztül elérheti az összes gép ,laptopok wlanon, médialejátszó stb.
Csak úgy még off ként , érdemes rákeresni a popcorn média lejátszóra , ha valaki még nem ismerné. Engemet nagyon meggyőzött...
(#) karpi válasza miki79 hozzászólására (») Szept 1, 2009 /
USB2.0 re mar minden kutyut raakasztanak , meg mini porszivot is.
Lehet vasarolni keszen kisfogyasztasu kulso HDD-t .
500 GB -os nalunk ott a polcon a boltba es megy lefele az ara most eppen 100 Euro .A 150 GB-os 50 Euro ,olcso kicsi konnyu nem melegszik most vettem egyet a notebook-hoz mert a SD Card-ok meg a USB stick -ek lelassulnak 30MB adatcsere utan pedig a legjobbakbol vasaroltam aztan nagy volt a meglepetes mikor latom hogy lelassul. ( gondolom mert nincs flash memoriajuk amugy letesztelve egy szoft-al gyorsak de ez csak kis adatforgalommal teszteli).
Az SSDD meg szornyu draga , az lenne az elegans megoldas .
Egy normal HDD-t ratenni az USB portra kulon kellene a tapot kihozni .Az USB port 500mA visz ez csak +5V -ot szolgaltat .
Ja elfelejtettem , van normal HDD-hez is kulso USB-re kotheto adapter ( doboz) amit sajat adapterrel a 230V-os halozatrol taplalnak.Ebbe csak belecsusztatod a HDD-t es a csatlakozo kabelt az USB -hez.
De eft ilyen doboz 25-50 Euro igy olcsobb ha direkt egy USB kulso HDD-t veszek .
(#) Gory válasza ptesza hozzászólására (») Szept 1, 2009 /
Egy csomó router eleve támogatja, hogy USB-s háttértárat köss rájuk.
(#) balazswo hozzászólása Szept 2, 2009 /
Bocsánat a butaságomért, lehet, hogy másra gondolsz, de én nemrégiben vettem egy USB-s mobil racket, amibe egy 2.5"-es vinyót tettem be.
Az IDE vinyós változat:1410huf
A SATA-s változat: 2550huf
(Persze a legolcsóbbak)
Ráadásul szépen is néz ki, így most van egy usb-s vinyóm, amit tetszés szerint átdugaszolhatok mindenhova.
Ha nem erre gondoltál, akkor elnézést kérek!
Balázs
(#) toljan válasza ptesza hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
"Sokkal inkább látok fantáziát egy RJ45 -ös kábelen ,etherneten csatlakozó hálózati merevlemez megépítésében. Egy routeren keresztül elérheti az összes gép ,laptopok wlanon, médialejátszó stb."
Erről az RJ45-ösről tudnál bővebb információt nyújtani?
Köszi
(#) dpeti válasza toljan hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
az RJ45 az a csatlakozó neve...
(#) toljan válasza dpeti hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Nem mondod!
Azt az RJ45-öt meg csak úgy simán beletuszkolod a winyóba?!?
BRAVO
tehát váram az építő jellegű válaszokat.
köszönöm
(#) balazswo válasza ptesza hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Amikor az előbb említett esetemhez egy mobil racket kerestem, akkor a kínálatban találtam olyan külső racket is, amin van ethernet csatlakozás. Igaz, nem nagyon jártam utána, hogy mit tud ez a rack és van-e benne valami trükközés, hogy hálózati meghajtóként üzemeljen. Úgy rémlik, hogy 7-8000huf körül árulták sata-s vinyókhoz.
(#) ptesza válasza toljan hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Ha nem a te szinteden folyik az eszmecsere jobb ha befogod ,és nem szólogatsz be feleslegessen.
Hálózati meghajtó külön operácios rendszerrel rendelkezik ,ami általában linux ,és free . Azért is kerül ilyen sokba. Külön IP címe van neki ,amit a netről bárhonnét is elérhetsz.
Az RJ45 -öt meg simán dugd bele...
nafene
mindenki erősködik, vagy csak a java?!?
nem tudom, szerintem nem jól tehettem fel a kérdést, akkor tehát még egyszer:
Szeretnék segítséget kérni azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet venni, építeni...stb egy olyan készüléket, ami segítségével a merevlemezt a hálózatról tudnám elérni.
Előre is köszönöm!
Ha ebből is csak a kötekedés esik le egyeseknek, akkor azt sajnálom, bíztam benne, hogy ide normális fórumozók járnak, akik tudnak, akarnak, szeretnek segítséget nyújtani gyengébb embertársaiknak.
(#) kobold válasza toljan hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Ilyenekre gondoltál?
Hogyha megtanulnál helyesírási hibák nélkül írni , és a leírt mondataidból nem érződne az arogancia továbbra is , biztosan nem kaptál volna ilyen választ.
Inkább vegyél egyet.
(#) vtsoftware hozzászólása Szept 2, 2009 /
miki79: NAS Meghajtó? Nézz szét, én is tervezek egyet venni
(#) toljan válasza kobold hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Nem, azt hittem létezik egy olyan átalakító, hogy RJ45 to IDE.
Simpi: nagy gép nélkül akartam volna megoldani, egy routerra rátéve. USB-sen tudom hogy megoldható, csak kíváncsi voltam erre az RJ45-ös dologra.
Ptesza: A középsővel javítsd ki légy szíves.
Létezhet, de nem olcsó...
Veszel egy Ethernet-USB szervert, majd veszel egy USB-IDE átalakítót, összedugdosod, adsz tápot az IDE-adapternek, és kész.
De akkor már inkább egy távoli gép LAN-os ébresztéssel, és megosztott vinyóval, szerintem...
(#) Fodor hozzászólása Jan 20, 2010 /
Sziasztok. Engem is érdekelne asz USB to IDE ártalakitó. Vettem egy vékony PS2-játékkonzolt és azthallottam, hogy usb-sen lehet rá csatlakoztatni winchestert. Aztgondolom, hogy 1 próbát megérne szétvágni 2úsb csatlakozót és egy olyan kábelt, ami a gépben a winyóhoz megy, hogy összerakjam... De csak aban az esetben, ha valaki tudja a belső felépitését... Tudna nekem valaki ebben segiteni? Megvenni nem érné meg, mert vagy 6ezer forint.. :S
A mellékletben van, hogy mire gondoltam.
UI: Gondolom,ezen azért van 2 USB, mert párhuzamosan van kötve, így nagyobb az áram..
Üdv: Fodor
(#) vtsoftware válasza Fodor hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Vao... ezt nem nagyon értem.
De ha jól veszem ki, akkor egy PS2 konzolra szeretnél USB-IDE átalakítóval winchestert kötni?
Szerintem kizárt dolog...
Vagy az a kérdésed, hogy hogyan köss össze egy USB kábelt egy IDE kábellel hogy ráköthesd a PS2-re?
(#) Fodor válasza vtsoftware hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Igen, igen.. erre szeretnék rájönni. Hogy alakitsam átt egy IDE kábel egyik végét usb-re
(#) aflmor válasza Fodor hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Sehogy. Vagy átalakítót veszel, vagy mobilrack-et. (vagy egy nagy pendrive-ot) UsbExtreme szoptver kell hozzá...
(#) Mzolee válasza Fodor hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
1400Ft már tényleg nem pénz érte: Bővebben: Link
(#) jencee hozzászólása Máj 15, 2010 /
Sziasztok! Segítsetek! Van egy ilyenem: és nem csinál semmit! van hozzá külön táp is, és egy vinyót szerettem vólna vele a géphez csatni, és semmi!
(#) abcdabcd válasza jencee hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Hülye kérdés: A vinyó is kapott tápot?
(#) jencee válasza abcdabcd hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
Igen kapott, és semmi!
(#) Syn7h37ic válasza jencee hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
A vinyó jó?
(#) jencee válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
Igen jó, de cd, vagy dvd meghajtóval sem működik
(#) Bender hozzászólása Máj 29, 2010 /
A fentebb említett TI féle TUSB6250 IC-vel kapcsolatban lenne kérdésem, mégpedig:
Az i2c eeprom mire való hozzá? Anélkül nem is működik vagy csak pl az usb nevét lehet átírni?
Következő: »»   1 / 2
