Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
Az enyém alapján újraprogramozod az, hogy hangzik?
rendben,annyi,hogy a fix serialt nem engedte sajnos..
A többi megvan. Most hogy tudom visszatenni,az eredeti ross tech drivert?
Kihúzod a kábelt, újra csatlakoztatod és fel fog jönni az új hardver hozzáadása.
Sajnos ugyanaz a usb serial van bent,persze felkiáltójellel.
Nincs véletlenűl egy 908.1-es vcds-ed? Sehol sem találok ![]()
Minek ? A szoftver törlődött újra kellene írnod. Semmilyen VCDS-sel sem fog működni ez a kábel amíg a tartalmát helyre nem állítod!
Amikor beállítottál mindent, beírtad az adatokat a chip-be? Hiba nélkül írta meg? Utána visszaolvastad a chip-et és benne voltak a beállításaid?
igen,azt a 2 pipát toltam vissza,amiben a tiedtől különbözött.aztán visszaolvastam és ugyanaz volt,a fix széria számot kivéve..
Addig nem fog menni,amíg a serial-t nem tudod lefixelni !
Odáig eljutottam,hogy a program az irja,hogy
Port:OK Interface:Found És látja a ross tech kábelt. amint a kocsira rádugom,onnantól már nem látja valamiért.azt írja,hogy not found Ha lehúzom,ismét látja. A licenszet látja(mármint a szériaszámot a programban) De azt írja alul,hogy unregisztered. Ilyenkor mit lehetne tenni? Köszi
Hogyan kap tápot a notebook diag alatt?
Az usb-ről kap tápot..
Ha a teszt-re megyek,megtalálja a kábelt,minden ok,és kiírja,hogy nincs kocsira kötve port:ok interface:found type:ross tech hex usb Not plugged into car A kocsira kötés után. port:ok interface: not found A led zölden világít a kábelen mi lehet a probléma?
Ne kapkodj már annyit! Olvass, értelmezz, válaszolj!
A notebook-od a saját USB-portjáról kap tápot? Ugye nem ![]() A kérdés az volt: Hogyan kap tápot a notebook a diag alatt? Nem az, hogy a diagnosztikai kábeled honnan kap tápot! Akkuról megy? Szivargyújtós töltőd van?
Sajna szivargyújtós töltőm az nincsen
Akkor már csak egyet próbálj ki. A 16 -os lábra a kábeleden tegyél +12V-ot és a 4-5 lábra testet, nézd meg így végig megy-e a teszt. Ha nem, akkor szerintem programozd újra az Atmega162-t is.
Ilyen ha rádugom nem megy jellegű hibák nekem akkor voltak, ha szivargyújtóról kapott tápot a notebook, gondolom valami földhurok keletkezett, hiszen ezek a tápok ritkán vannak galvanikusan elválasztva. De ha Te a saját akkumulátoráról használtad és a kábel rendben van, mennie kellett volna. Sajnos az lesz, hogy törölt mindent nem csak az FT232-t.
az atmegát hogy tudom ujratenni?
annak mi a menete,és melyik progival kellene?
Kell egy ISP programozó hozzá, forrasztanod kell pár vezetéket a megfelelő lábakra. A képen amit beszúrtam korábban megtalálod őket. És kell egy programozó szoftver, én a ponyprog-ot ajánlom.
Ha építeni akarsz programozót, akkor ennél bonyolultabbat ne csinálj: STK200
Venni nem lehet ilyen programozót?
Nekem sajna ilyenekre nem nagyon van időm,meg nem is értek hozzá ![]() Ha pár ezer forintért lehetne venni ilyet,akkor még meg is venném.
Google barátom ezt hozta ki 950 kemény magyar forintért: STK200
Köszi a sok segítséget Dudus,de úgy döntöttem,hogy nem szenvedek vele,mert nem értek hozzá,forrasztóm sincs.
egy tag felajánlotta,hogy megtudja csinálni 11.3-as angolra,vagy 805 magyarra 8000ft-ért. Megér annyit az egész? A dhgate-ről 5000-ért lehet venni 11.3-ast ,akkor már azzal jobban járnék nem? Vagy különbözne valamitől,ha a sráccal csináltatnám meg?? Köszi. Laci
Oké,köszi.
akkor inkább veszek egy újat ![]()
Egy ezer ft-os STK200-ért cserébe megcsinálom neked.
Az enyém tönkrement, nincs se időm, se kedvem pöcsörészni vele ![]()
Szerintem is jobban megéri az új. Ezen meg megtanulhatod, hogyan kell feléleszteni, mert előbb-utóbb az új is meg fog dögleni
![]() Kérd meg molnarp-t, hogy nézhesd ahogy csinálja ![]()
Ha még pákája sincs, nem sokra menne vele...
Sajnos az nem fog menni,mert eléggé messze lakunk egymástól,de az STK200-ast már megrendeltem,és így legalább lesz a fórumon valaki,aki tud kábelt javítani
![]() Ettől függetlenűl szerintem megrendelem az új kábelt is. Köszönöm mindenkinek a segítséget ![]()
Én buta gépész vagyok,nem villanyos
Ha lesz STK200, magadnak is meg fogod tudni csinálni. Van a közeledben TV-Rádió műszerész, vagy rádióamatőr......stb?
