Fórum » Vaku-elv alkalmazása kürt müködtetésére
Lapozás: OK   2 / 2
(#) tatabike válasza deguss hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
Csak példaként hoztam fel a focimeccses kürtöt, gondoltam így többen ismerik. A backup kondit meg utána megkerestem, és beírtam, de a stílusom leszólásán kívül a kondival kapcsolatos kérdésemre nem jött válasz.
Amúgy meg akkor komolytalanodom el, amikor nekem tetszik, bár ezt éppen nem annak szántam. Ha jól láttam, nem raktam tele vigyorgó smile-val, és elnézésedet kérem, ha Neked mégis annak tűnt.
Ad 1. Nem nagyon értek az elektronikához, de ezt az elején tisztáztuk.
Ad 2. Nem vagyunk egyformák, nem ismerjük egymást, tehát fogalmam sem volt, hogy ennyire kényes az izlésed.
Ad 3. Mivel sajnálatos módon nem viselkedem úgy, mintha temetésen lennék, ebből kifolyólag nem is veszem halálosan komolyan a hobbielektronikát, és nekem a kondinak feszkója van, és nem "nem tudom milye", hanem nem jutott eszembe, hogy aranyfüst kondi.
Ad 4. Annak idején, mikor a neten elektronikával foglalkozó oldalakat nézegettem, sokat időztem a Te weboldaladon is. Most egy kicsit csalódtam Benned, de ez valószínüleg az én hibám.
Ad 5. Nem is lenne ezzel semmi baj, csak a stílusod nekem egyfajta szánakozó és megvető kioktatás érzését kelti. Én nem születtem pákával a kezemben, és soha nem is kábítottam senkit azzal, hogy értek hozzá.
Ad 6. Tényleg sajnálom, hogy lehúzom a színvonalat, többet nem fordul elő. Esetleg tegyük kötelezővé a villamosmérnöki diplomát a regisztrációhoz.
Remélem nem hagytam ki semmit. Nem. Akkor jó. Természetesen köszönöm az ötleteidet, nekem tetszenek. Van létjogosultsága, csak nem kerékpáron.
(#) tatabike válasza cimopata hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
Zsír, csak honnan vegyünk hozzá áramot egy kerékpáron? Mekkora kondi kellene, hogy észlelhető ideig szóljon valamelyik?
(#) deguss válasza tatabike hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Kicsit túlragzod a dolgot, ez nem megtorlás, vagy moderáció volt, csak egy ártalmatlan, semleges figyelemfelhívás, hogy a lehetőségeinkhez képest fogalmazzunk korrekten.
Senki nem vár el olyat, amit ne tudna mindenki teljesíteni. A helyes írásra, és a lehetőleg egyértelmű megfogalmazásra pedig törekedni kell. Ne érts félre, - megkérlek még egyszer - semmiképpen sem "szánakozó és kioktató" akartam lenni.
Egy ilyen ártalmatlan felhívásból nem szabad ennyit kihozni.
Visszavonom az egész hozzászólás tartalmát, tekintsd semmisnek. Ha beleegyezel, törlöm is a következményeivel.
(#) watt hozzászólása Jan 15, 2010 /
Elolvastam az egészet, van javaslatom.
Ha kellő hangerőt akarsz, mindenképpen valamilyen tölcséres sugárzásjavító kell. Ha egy riasztó tölcséréből indulsz ki, akkor folyamatos hangmagasság nem lehet alacsony frekis, de van egy trükk, amit ki lehet próbálni rajtuk, de legalább 12V kell! Erre egy kicsi 12V -os akkut is be tudnál állítani, sokféle kapható, nem túl nehezek. Esetleg egy DC-DC konverter, de az nagyobb lesz, mert azért áram kéne, ha teljesítményt akarsz!
A trükk, amit említettem az, hogy a horn-nak nevezett hang, amit a rendőrők dudának használnak, egy összetett jel. Áll egy 800Hz...1KHz körüli négyszögjelből, amit kb. 80Hz-el megszaggatnak. Így a piezó is talán fel tuda dolgozni. Hogy mi lesz a végeredmény nem tudom, de azt jósolom, hogy nem lesz annyira öblös, mint a rendőr kürtnél, inkább recsegtettő de talán hangos, ha a tölcsér jó hatásfokú! Ha halk lenne, de a tónus megfelelő, akkor kell építeni egy trafós erősítőt. Nem kell nagy trafó, nem lesz nehéz. Az egész elférhet a tölcsér házában(akkut kivéve).
A hang előállítására jó lehet egy 556. Az egyik fele előállítaná a 800Hz-et, a másik meg megszaggatná a 80-al. most nincs időm rajzolni, lehet mások az ötlet alapján simán rajzolnak neked egy ilyen oszcit. A meghajtás első körben jó lesz a korábban belinkkelt módon is(két tranyós végfok).
(#) tatabike válasza deguss hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
[OFF]Nincs semmi probléma, és nem kell törölnöd semmit. Amúgy meg helyesírási hibát nem vétettem, ha jól láttam, erre felesleges felhívni a figyelmemet.
Az, hogy belőlem reakcióként ennyi minden kijött, annak köszönhető, hogy a 4 éves regisztrációm alatt egyetlen árva ejnye-bejnye, figyelemfelhívás, sőt, egyetlen utalás sem lett nekem címezve a magatartásom nem megfelelő voltát illetően.
Ha ezt használjuk viszonyítási alapnak, akkor igencsak mélyütésként hatott a hsz-ed, ebben egyetértünk, remélem. Ez az oka annak, amit tőlem olvashattál, és nem az, hogy én ennyire érzékeny lennék. Nem a téma folytatása miatt írtam most ezt le, hanem azért, hogy ne annak gondolj, akinek gondolsz. Részemről ennyit akartam ezzel kapcsolatban, elnézést az off-olásért.[OFF]
Szerk: Hiába használom az ikont, nem lesz off a hsz-em, bocsi.
(#) tatabike válasza tatabike hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Aztán most az lett....
(#) tatabike válasza watt hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Köszi watt, egyre érdekesebb dolgokat írtok. Valami majd csak kialakul. Szóval trafos kicsatolású lenne a végfok? Merthogy így feltranszformálja a teljesítményt? Erre tudok gondolni. Nem nagyon ismerem az induktivitásokat.
(#) tatabike válasza tatabike hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Izé...
(#) deguss válasza tatabike hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Izé-bizé...
Na ezeket mellőzzük...
Nem a teljesítményt transzfolmája, hiszen teljesítményt nem tud növelni egy transzformátor (csökkenteni egy kicsit igen), hanem a FESZÜLTSÉGET és az ÁRAMOT. A hangszórónak nagy ÁRAM kell a dinamikus kilengésekhez, a vezérlő tranzisztor meg általában nagyobb feszültségről megy, és jobban működik, ha nincs túl nagy áram kihajva belőle - így puritán fogalmazva.
A lényeg, hogy egy illesztőtrafó szükséges lehet, ahogy azt Watt mester írja, de először talán meg kéne próbálni ezt a látszólagos mélyhang keltő effektust.
Az oldalon találsz egy ilyen súgót, az ábrázol 555-ös IC. Építs kettőt belőle. Méretezd a leírtak szerint egyiket 80 a másikat 1000Hz-re, és egy potival kösd össze a kimenetüket. A csúszkáról (poti középső lába) meg le lehet venni a jelet, amit egy tranzisztor(párra) téve ki lehet próbálni a kapcsolást.
Hajrá!
(#) tatabike válasza deguss hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Oké, akkor ez lesz első próbának. Kicsit várnom kell, mert hétvégén költözöm, és már minden össze van csomagolva, jövő hét végére remélhetőleg rendeződnek a dolgok. Három háznyira leszek az Elektrokontha-tól az Üllői úton, úgyhogy nincs akadály...
(#) epica hozzászólása Nov 19, 2010 /
Sziasztok Urak.
Nos nekem is hasonló témában van gondom. Most az a hepp jött rám, hogy kéne valamit változatosság autókürt témában. Szeretnék valamit fabrikálni, valami kamionos kürthöz hasonlót vagy valami extra visítósat vagy nem is tudom. Egy Chevrolet Epica-m van és vettem már egy kéttölcséres kompresszoros kürtöt, olyan 6 ezer forintosat, ami hangra nem is volt rossz, mert megvolt az a jellegzetes mély hang, de picivel halkabb volt mint az autó gyári duda hangja, úgyhogy ki is szereltem. Nos nem tudom, valami ilyesmire gondoltam. Esetleg valakinek valami ötlet, megoldás? Előre is köszi mindenkinek.
Következő: »»   2 / 2
