Ár szerinti növekvő sorrendben: Bővebben: Link
A téma át lett helyezve, illetve megszüntetve.
A megszüntetett topcic: Idézet: .„Pololu A4988 léptetőmotor vezérlő” Gondolom erről lenne szó.
Nem azért építek, mert kell egy hangkártya, hanem érdekel az elektronika, és azt szeretném hallgatni, amit ÉN építek. Ha hangkártya kellene, akkor vennék egyet.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2013
Rendben, csak azt írtad, hogy több darabot is építenél. Ha csak simán 1 darabról van szó, akkor jó megértem az építést, de több darabnál nem érdemes vele szórakozni. Főleg hogy ilyen áron van új.
Üdv Mindenkinek.
Korábban probléma volt a tekercselő huzal elérhetősége. Hát én találtam egy boltot, ahol kilóra adják. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2013
Túl drágák sajnos ha szeretnék venni 6 ot egy helyről 1000 fölött van az ára jóval és az túl drága azokért mert ha jól tudom 300-400ft egy olyan cső.
Ennyi az ára és passz. Ha máshonnan nem tudod megvenni, akkor marad ez a forrás és kénytelen vagy ilyen áron beszerezni.
Ez pot jól jön, ma ment tönkre a láncfűrészem állórésze. Úgyhogy tekercselni szeretnék.
Azért én Kerepes-Tarcsára néznék be előbb, mintha barátibb árak lennének.
Sajnos ez így van de ezt hagyom utolsó lehetőségnek.
Ha Pest felől mész; Raktár krt. 3 (a'szem), mindjárt az elején (be sem kell menni a faluig, még a kórház előtt). VILLÉRT
Az az ipartelep a kórház mellet, ahol a szélvédősök vannak?
Erre mondtam, én ezt a debreceni boltot, kilóra szoktam venni és pár hónappal ezelőtt még br.3000.- alatt volt valamivel/kg. De Pest közeli kollégáknak úgyis hiába ajánlom, onnét távol van.
sziasztok
nem tudja valaki hol lehet nyomórugólemezt, átpattanósat amit celluxszal ragasztanak fel a nyákra kaputelefonba.
Köszi, de csak a 3,3V-os, és az 5V-os kapható itt is.Mint minden általam ismert helyen.
Sajnos ez sem az, mert ez az állítható, nem fix 12V.De ha nem lesz más, marad ez.Köszi!
Lomex, XIII. Lehel u. 17.
Annyi van nekik, hogy el is adnak. SMD. TO-220, fix, adj. amit akarsz.
MC33033-as PDIP tokos IC-t nem leltem eddig sehol. Nincs valami használható ötlete vagy ilyen IC-je valakinek?
Sziasztok! Olyan lépésálló gégecsövet keresek, mint a porszívócső. A belseje sima, a szokásostól rugalmasabb, "gumisabb", és ha rálépek, nem reccsen. 25-ös méretben kellene, ami emlékeim szerint belső méret.
Szia! Lehet, hogy nem erre gondoltál, de.... Én inkább a symalen csöveket ajánlanám. Teljesen sima a belseje 1000x könnyebb behúzni és nagyobb hosszokban is van mint a gégecső. Ha padlóba kell - ennél nehéz jobbat találni. Ráadásul vastagabb a fala és rugalmas, nagyon jól bírja a talicskát is. Van sok méretben.
Nem padlóba kell. Olyan célra kell, mint a normál gégecső, tehát fontos a hajlékonyság. Valamint az is, hogy ha rálépnek, akkor ne reccsenjen, ne törjön össze. Sajnos amit adnak lépésálló gégecső címén, az csak annyival több a normál gégecsőnél, hogy nehezebb összetörni. Amit én keresek, azt viszont szinte lehetetlen (autó kell hozzá!), mert kb gumi rugalmasságú. Szóval kirugja magát, legfeljebb nem kerekre, hanem oválisra. Erre ugyanis nem kell szögvasat tenni, hogy megvédjük a taposástól. Amit lépésállónak neveznek, azt megtaposta az ügyfél, megreccsent a bakancsa talpa alatt, megnézte, megrepedt, és szólt, hogy tegyünk rá egy szögvasat, mert ez így nem oké. A hossza meg nem vészes, 2-3 m-nél több ritkán kell egyben, de abban van 4-5 kanyar.
Ilyenre gondolsz? Mert ha igen, akkor a legközelebbi mezőgazdasági botban, vagy barkácsáruházban találsz.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2013
Ha jól érzem, akkor igazából valami jól belőtt keménységű/vastagságú gumicső kéne ide.
Ilyenre gondolok, mint amilyet mellékeltem. (Tudom, hogy ez nem a ki mit épített topik, de azért elmondanám, hogy azok a dűbel végek levágásra kerültek. ) Sajnos a havazásra való tekintettel most nem tudom megkeresni a kocsiban a mintának elrakott kb 10cm-s darabot. Azon látszódna a majdnem teljesen sima belseje is.
