Sziasztok . 5mm-es ledet szeretnék venni, valami melegfehér színben , jó fényerővel , normális áron ,(100-150 db) Segítséget előre is köszi
Üdvözlet!
Tud valaki olyan boltot, ahol még kapható 2áramkörös 24 állású kapcsoló?
Köszi Zoli! Az alaphelyeken sajnos nem kapható-rendelhető, ezért fordultam a nagy nyilvánossághoz.
Hello minden fórumozónak!
Szükségem lenne egy kis segítségre. A mellékelt képen látható SMD kapcsolót kellene kicserélnem, de nem tudom, hogy hol szerezhetek be pont ilyet! Tehát nem aza baj, hogy nem vagyok járatos az SMD-ben, hanem az, hogy egyik boltban sincs (_omex, _ontha stb stb stb). Ha valakinek van valami jó tippje, kérem írjon. A segítséget előre is köszönöm! Üdvözlettel: Berekméri Norbert
Szia ! Próbáld meg a Ham bazárt. Sajnos a címüket nem tudom de holnap meg tudom nézni. Vagy rádióamatőr oldalakon, fórumokon próbáld meg .Ők használják leginkább.
sziasztok!
Hol lehet kapni, a tranzisztorok furatába rakható kis szigetelő gyűrűt, de a műanyag feketét, hanem a fehér porcelán fajtát, azt amelyik a csavartól nem nyomódik szét, tehát keményebb legyen mint a műanyag, ne vezessen, és a hőtől ne olvadjon meg.
Üdv! Hogy ne kelljen 1 címre sokat várnod: HAM-bazár
Köszönöm, de náluk is csak 12 állású yaxley van.
HQ video, vagy TME, amit ajánlani tudok, én még eddig mindent megtaláltam ezen a 2 helyen, amit máshol nem. A TME-nek most nyilt magyar kirendeltsége is. Az általam keresett kapcsoló nem volt nekik, de szereztek. (csak az a baj, hogy nekem összesen 1-2 db kell, ilyen kis tételben meg nem akarják megrendelni )
Egyébként nem látszik túl sok ebből a kapcsolóból, nincs vmi egyéb támpont?
Ez egy MP4 lejátszó bekapcsolója, 2állású, egy áramkörös SMD kapcsoló. Ha lesz időm, megnézem a HQ-nél, s reménykedek
Köszönöm a tippeket!
Sziasztok ! nem tudja valaki hol lehet söntellenállásokat vásárolni ? 50 és 150A között és 50-60mV -os -ra gondoltam.
köszönöm: árpix
Vaku villanócső gyújtótrafót keresnék. Tudja valaki hol lehet kapni? Előre is köszönöm.
Hestore.hu-n kapható, de nekem van itthon 1 elfekvőbe.
Esetleg Hall-szenzoros árammérő a sönt helyett?
söntellenállással szeretném megcsinálni , de nem találok sehol.
Köszönöm szépen.
Megnéztem és megrendeltem. Transzformátor néven kerestem, az volt a baj...
DS1631-es alkatreszt keresnék.
RETnél találtam eddig, de az SMD és nekem az épp nem jó. Merre találhatnék?
Debreceni vagy budapesti boltot keresek ahol kapható SYNTHITE AC-43-as szigetelőlakk.
Előre is köszönöm!
Bakelit lemezt keresek (nem nem hanghordozora gondoltam ) 3,5mm vastagságu és 20x20 cm széles kellene.Tudtok valamiféle boltot ahol tudok venni vagy rendelni? köszi. üdv Sergei
Nekem is elszállt egy MOSFET végfokom. A Pioneer DEH-4700MP típusú autósrádiómban volt. Elég macerás a beszerzése,mert eddig csak az USAban találtam.Esetleg ha valaki tudna nekem segíteni a beszerzésében,vagy van Pioneer-szervízes ismerőse meg köszönném a segítségét. Típus: PIONEER MOSFET PAL007B Még ezek vannak ráírva:220FS,S2VB,MLT 22,518 Amúgy ez egy 4x50Wattos végfok. Ha valaki tudna segíteni akkor írjon.
Üdv. A PAL-007=TDA7560. Öreg T
Köszi.
Melyik budapesti boltot javasoljátok LED beszerzéshez, amelyik szombaton is nyitva van és nagy a LED választéka? Most kifejezetten színes jelző LED-ekre gondolok, nem izzókat helyettesítő fehér LED-ekre. Köszönöm, Pepe |
