bubu írta:
hi! azt szeretném tudni , hogy a telített gyorsmarót (TN150) hova lehet tenni, hogy lehet megsemmisíteni? A választ előre is köszi! Üdv. Oltott mésszel lehet semlegesíteni.
Megadom magam!!
A 17465-ös hozzászólásom rossz!! És ezért: Hidrogén-klorid, HCl Poláros kovalenskötés található a molekulában: - , a molekula dipólusos. Fizikai tulajdonságok: Színtelen, szagtalan, mérgező gáz. Vízoldhatósága kitűnő: HCl + H2O H3O+ + Cl-. Vizes oldata a sósav (a tömény cc.sósav 38tömeg%-os, füstölgő folyadék). Soory Ha kálium-permanganátot (KMnO4) és sósavat összeöntünk, a kálium-permanganát reakcióba lép a sósavval. A reakcióegyenlet a következő: 2 KMnO4 + 8 HCl = 2 KCl + 3 Cl2 + 2 MnO2 + 4 H2O A keletkező klór mérgező! Mégegyszer: sorry!!
hello!
köszi szépen a segítséget! a legjobbakat! üdv.: bubu
Kémikusok: Vettem vaskloritot vagy inkább vaskloridot? Nem tudom eldönteni. Az üvegre az van ráírva, hogy ferrum cholarut. Ez most mi? Sárga, darabos...
Itt olvasható a vas-klorid biztonsági adatlapja (ha valakit érdekel...) :
[link=http://www.fjokk.hu/magyaricsc/_icsc14/icsc1499.htm]http://www.fjokk.hu/magyaricsc/_icsc14/icsc1499.htm[/link]
Azt szeretném kérdezni hogy mivel kell maratás meg berajzolás előtt, letisztítani a lemezt hogy a vas-klorid gyorsan lemarja? Higitóval?
Finom csiszolás fémtisztára...
vizüveg papír, fémradír, surolószer...
Nem azzal semmi képp nem. Víz+súrolópor+szivacs. Ezzel kell jól lepucolni. auzán szabad kézzel már nem szabad hozzáéerni a rézfelülethez, mert azonnal el kezd oxidálódni és zsíros is lesz.
Erich hozzászólására (egy másik témából) válaszolva:
Szia! Én ajánlom mégis a nehezen beszerezhető, és a sósavasnál mégis drágább Vas-kloridot, mely sokkal biztonságosabb, és szebben is lehet vele dolgozni a sósavasnál.. Kitűnő szer pl. a Wolf Kft. TN-150-es gyorsmaratója, csak nem szobahőmérsékleten, hanem 40-45°C-on kell maratni. Friss oldattal még a 45u-s lemezt is max. 5(-8 ) perc alatt gyönyörűen leviszi. Kifejezetten alámaródást gátló anyag van benn, még a sima alkoholos filcet se "roncsolja". Figyelni kell azonban a nyák tisztaságára, nem lehet zsíros, olajos... De ez azt hiszem egyértelmű. Maratás közben meg tanácsos mozgatni a nyákot, ill. a folyadékot keringetni... (Tudom nem kérdezted, de még egy jó tanács: Próbáld ki a Positiv 20-as fotolakkot, igaz drága, de az otthoni minőségi nyákkészítés elengedhetetlen kelléke. A kinyomtatott papírt lefújot Electro 26-al, (átlátszó lesz a papír) megvilágítod valami UVC lámpával, (germicid csővel) 4-5 percig, majd leöblíted, és bele a vas-kloridba. Nekem bevált. ) Sok szerencsét! Üdv. deguss
Idézet: „Erich hozzászólására (egy másik témából) válaszolva” A nyitott témát ("Maratas") átpakoltam a NYÁK készítés topicba. Szia!
Hi! deguss
Ezt az Electro 26-ot hol lehet venni?
Ez nem egy nagy szám, egy olajos aeroszol, a CRC gyártja. Nézni kéne valami hazai forgalmazó után, talán az SOS-Electric, és társai... Nekem van egy 500ml-es flakonnal belőle, már jó régi, így nem tudom megmondani, hogy jutottam hozzá. Biztos lehet mással is helyettesíteni, meg kell próbálni más aeroszolos olajokkal... A lényege csak annyi, hogy ahol nincs a papíron festék, ott átengedje az UV sugarakat. Ettől sem lesz teljesen átlátszó a papír, de ennyi épp elég. Ha lézernyomtatód van, nyomtathatsz közvetlen pauszpapírra, így már nem kell lefújni sem! Üdv. deguss
A lakhelyemen csak két elektronikai bolt van. Évek óta próbálkozok már mindkettőnél, de nemtudnak semmi ilyesmit hozni. Étolajat szoktam használni. Jól bevált , csak gusztustalan.
Felvetődött néhány kérdés - megpróbálok ezekre válaszolni: 1.) FeCl3 megsemmisítése: gyakorlatilag a FeCl3 nem annyira veszélyes kis mennyiségben (ki lehet önteni), (ennek ellenére szervetlen laborban is van vas regdó - olyan edény, amibe a vasvegyületeket lehet önteni használat után). Ha mindenképpen semlegesíteni akarod, akkor valami lúgos anyaggal kell semlegesíteni, ez lehet ammónia-oldat (vigyázat, büdös!), a P20-hoz használt NaOH, vagy akár oltott mész is. 2.) A FeCl3 önmagában nem okád jelentékenyen sem klórt, sem sósavgázt maratás közben. Annyira nem tud hidrolizálni (azért tud...). A ludas főként a hozzákevert sósav (ezért olyan "takony" kinézetű a vegyszerboltban vásárolt klorid - tele van sósavval), amit azért kevernek hozzá, hogy a hidrolízist teljesen visszafordítsák. A sósavgáz egyébként messze nem olyan mérgező, mint a klórgáz (ugyebár sósavgáz jön vissza egy-egy izmosabb büfinél is :dizzy. 3.) Tárolás: üvegben, jól lezárva. Ha a sósav elfogy róla (elpárolog), a hidrolízis lassan elkezdődik, és pár hónap múlva FeOOH (rozsda) marad csak az üvegben - bár ezt sósavval kezelve visszanyerhető a vasklorid. 4.) A HCl+H2O2 maratással nincs tapasztalatom, kerüljétek a gázok belélegzését (főleg oxigén, valamint a peroxid által feloxidált Cl- -ionból származó klór van benne). Amire nagyon figyeljetek :felkialtas: : ha ezt az elegyet használjátok, akkor még véletlenül sem kerülhet bele a festék oldásához használt aceton, még kiöntésnél sem!!! Akit érdekel, miért nem, az keressen rá a "TATP" kifejezésre guglival. Idézet: „4.) A HCl+H2O2 maratás... , kerüljétek a gázok belélegzését (főleg oxigén, valamint a peroxid által feloxidált Cl- -ionból származó klór van benne). Amire nagyon figyeljetek :felkialtas: : ha ezt az elegyet használjátok, akkor még véletlenül sem kerülhet bele a festék oldásához használt aceton, még kiöntésnél sem!!! ...” Nem gondoltam volna, hogy egy "egyszerű" rézmaratás is lehet életveszélyes!?
Köszönjük az infókat!
Valóban nagyon hasznos volt! Azért valami megragadt bennem: Idézet: „... még véletlenül sem kerülhet bele a festék oldásához használt aceton...” Ezek szerint akkor ez is TATP vegyület lenne? Mmint a HCl+H2O2 és az aceton? (Eddig sem szerettem igazán a peroxidos maratót, ezzel sem került közelebb a szívemhez...:no: )
Szia !
Ez is csak akkor lenne ennyire veszélyes, ha 100L szám állna a folyadék és négyzetméteres táblákat maratnál. Üdv ! Idézet: „... ha 100L szám állna a folyadék és négyzetméteres táblákat maratnál...” Na, erről nincs szó, sőt, még álom szintjén sincs...
Idézet: „A ludas főként a hozzákevert sósav (ezért olyan "takony" kinézetű a vegyszerboltban vásárolt klorid - tele van sósavval), amit azért kevernek hozzá, hogy a hidrolízist teljesen visszafordítsák.” Szerintem csak azért "takony kinézetű" mert higroszkópos anyag, tehát levegőn állva elfolyósodik (vizet vesz fel).
Lehetséges, de kevésbé valószínű, hogy egy szilárd vegyszert így adnának ki... KOH sokkal higroszkóposabb, mégsem adják ki szétfolyva... A TATP meg ilyen mennyiségben nem túl veszélyes, csak a közvetlen egymásbaöntögetést kerüljétek el, valamint a maratás után jól mossátok le a nyákot, mielőtt acetonozzátok. (Abból a szempontból okozhat bosszúságot, hogy esetleg szétkap egy kis kristály valamilyen vékony vezetősávot, vagy a bomlásából származó ózon támadja meg a rezet...)
OK, köszi megnyugodtam. Bár - mint mondtam - nem nagyon szeretem a peroxidos maratót. (Régről felejtett itt az Isten... )
Csak röviden mert nem egészen ide tartozik: korábban feltetted a vasklorid adatlapját. A lágyforrasztáshoz használt ón-ólom-nak is van valahol ilyen adatlapja? (esetleg az újabb ólommentes forraszanyagnak?) Érdekelnének a hatásai. Köszönöm!
Idézet: „KOH sokkal higroszkóposabb, mégsem adják ki szétfolyva...” Nem mindegy, hogy milyen célra akarod használni a vegyszert. Különböző célokra más tisztaságú, illetve kiszerelésűt lehet kapni. A vas-kloridot ha maratáshoz fogják használni, akkor nem fognak azért plusz energiát befektetni az előállításánál hogy kiszárítsák, hiszen úgyis fel fogják oldani, és az oldat koncentrációjának sem kell nagyon pontosnak lennie, nem kell faktorozni... Persze lehet kapni tiszta, száraz vas-kloridot is, csak az drágább... Azon egyébként én is meglepődtem, hogy amikor 1 kg vas-kloridot vettem a vegyszerboltban azt csak simán egy reklámszatyorban kaptam meg. (elfolyósodva...)
Szerintem csak a tiszta anyagoknak van ilyen adatlapja, tehát az ón és az ólom adatlapját bizosan meg tudod nézni itt.
A forraszanyag egy ötvözet aminek az összetétele sem fix (bizonyos tartományban változhat típustól függően), de lehet hogy az egyes gyártóknak vannak adatlapjaik a termékükhöz...
Elhasználodott Vaskloridos maratót (bolti) mivel lehet "megjavítani"?
Én úgy tudom, hogy vas reszelékkel, de ez tényleg így van?
Szia !
Biztos lehet vele szórakozni kémiailag csak nem lesz olyan mint újkorában. Ha elhasználódott öntsd ki, aztán keverj újat. Üdv !
Amire te gondolsz az sósav+hidrogénperoxid+víz (hcl+h2o2+h2o) én ugy szoktam keverni h egy deci hiperoxidhoz teszek fél deci sósavat és fél deci langyos vizet. Gyorsabb mint a vasklorid de ovatosabban kell vele bánni mert a hiperoxid kifehéríti a bőrt a sósav lemarja tehát gumikesztyű ajánlott ja a keverési arány azt jobb ha megtapasztalod mert ha a nyák a maratófolyadékban van akkor látod igazán h mennyire is marja. Arra figyelj h ne hagyd benne 2-3percnél tovább mert bemarja az előrajzolt részt. Ja még vmi én 400forintból vettem meg mindent hozzá!!!
Húha...én azért nem öntenék olyan bátran fél liternyi ilyen löttyöt egyik lefolyónkba sem
Egy litert meg méginkább nem |
