Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
És a vicc az egészben, hogy az oldalon lévő két profinak egy megoldott témája sincs.
A multkor találtam egy igazi zenét a haverokkal fél órát röhögtünk rajta nagyon ŁooooŁ Gramofonomanka
nah ez már tulzás a kínaiak tudnak de ennyire.... kicsit nézelődtem az árak után ebbe futottam bele veszek egy ilyet és megépítem
Nem az villanócső vagyis abba a kategóriában van, szóval szerintem lehet ha megkapja azt a feszt amin a strobi is üzemel villan eggyet
5 kiló pénzért? Hány gigás lehet? 500? Lehet hogy rendelek eggyet, boltban 20 kilóért adják.
Ezt már én is láttam, nem gyenege elírás!
Nekem is van egy villanócsövem, a neve: HP AT 540MB HDD, és szereti ha ha 24V -al van kényeztetve, egy 1000VA -es trafóról. (nem energiatakarékos, és csakegyszer vagy többször használható)
nagyon jó a kép
Az tutti XOP csöveket akartam keresni de ez hááát földhöz vágott irni kéne egy mailt a tulajnak hogy hány villanást bir ki
Vannak még pihentagyú emberek!
Ő lesz a legújabb háziállatom!
Én is felvillantanám a témát a tulajnak.
Nagy trükk
Van több videója is!
Ez se semmi relés számítógépek
Harry Porter's Relay Computer Data Bus (8 bits) Address Bus (16-bits) All relays are the identical part (Four-Pole-Double-Throw, 12 Volts) 415 Relays 111 Switches 350 LEDs Max Power Consumption: Estimated 12 Amps @ 13.5 Volts (160 Watts) Az újabb Relay Computer Two
Szeretnék egy kis segítséget nyújtani azoknak a kezdő (és nem kezdő) fórumozó társaimnak akiknek nem indul elsőre a kapcsolásuk...
na most gondold el, ha leesik egy atombomba, és nem robban fel, és éppen uri megy a TV-ben.
1.. 2.. 3.. múkodj, booooooommmmm
Jah az atombombák már csak így spontán szoktak zuhanni.
jaja csak igy spontán nah jó :d csak robban :d gondolkodj egy kicsit ===> Hirosima 45, Csernobil 86 Windows 98 egy elrettentő példa
Oké. Ki is fogom próbálni. Van egy régi üzemképtelen tv a padláson.
Én egy kiégett biztin próbálom ki hátha életre kel...
Áh, az egész egy nagy átverés! Amikor Uri a TV-ben azt mondta, hogy tegyek egy nem működő órát a TV elé, én odaraktam egy elem nélküli kvarcórát, de hiába mondta, hogy 1...2...3...MÚKODJ!, nem indult be...
Idézet: „ha leesik egy atombomba...” Akkor a robbanást jól meg kell nézni, mert többet úgysem látsz ilyet...
Katonakoromban úgy szólt a történet, hogy:
Jobb kéz a szem elé - mert többé nem látod a röntgenképed szabadszemmel, Kezeket a tarkóra, arccal a temető felé, hátadra a lepedőt, és laposkúszás indul, hogy a szantiéceknek kevesebb munkája legyen...
Két Hirosimai kisfiú beszélget:nézd, Nakamo repülő!... :yes:
Inkább nem mondok semmit...Nézte vki a tegnapi meccseket?
ebbe most mi a vicc?............. azon kívül, hogy izléstelen.
