Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Akkoriban még komoly nátha ellen is jó volt. Kollégák javaslatára akartam rumos teát inni. Csak Portorico volt. 2 dekát, forró teával. A tea rám száradt, de a rum elfogyott. 24 óra alvás után náthának nyoma nem volt.
Én azt mondom, hogy tényleg lapos a Föld.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2021
Lapos, mint a laposelem.
Ezzel meg is győztem a hívőket, én is közéjük tartozom. Indulhatunk, akár most is!
Én beültetném ezeket egy űrhajóba, de csak egyirányú jeggyel...
Gömb volt, de mikor leesett, osszelapult.
Erről jut az eszembe:
Tudja valaki, hogy a "tehénlepény" miért mindig a lapos részével lefelé esik le és sosem esik az élére? És senki se mondja, hogy a kemény talaj miatt, mert puha hó vagy sár esetén is a lapjára esik!
Nem látom a szmájlit! Pedig odagondoltad ugye?
Erről amúgy a vajaskenyér jut eszembe! Ugyanis az _mindig_ élével esik, és csak a talajt fogás pillanatában dől el hogy merre borul. Annak az esélye pedig hogy a vajas felére dől, egyenesen arányos a padlószőnyeg árával
Valamint a rákent vaj mennyiségével ...
Valamint fordítottan, annak kívánatos voltával.
Ó, ez a vajas kenyeres dolog már rég túl van ezen a kérdésen...
A probléma ugyanis a következő: 1. A macska mindig a talpára esik. 2. A vajaskenyér a drága szőnyegre mindig a vajas felével esik. -> Kérdés: Mi történik, ha egy macska hátára kötözünk egy vajas kenyeret a vajas felével felfelé, és egy drága szőnyeg felett ejtjük le őket? (Szigorúan csak olyan magasságból, hogy a macska ne szenvedjen maradandó károsodást!) Az előzőhöz természetesen nem jár a szmájli, hiszen az legalább annyira fontos kérdés, minthogy lapos a Föld... (Ja, de igen, kellett volna írnom... )
A kérdésre a válasz teljesen egyértelmű! Mivel a macska mindig a talpára esik, átfordul hogy tényleg a talpára essen. Közben viszont a vajaskenyér is próbált vajas felével lefelé kerülni, tehát továbblendül a "szerkezet" a vajaskenyér javára, ezt meg nyilván a macska nem fogja hagyni. És folytatódik elölről.
A folyamatnak időben és térben gátat szab a paldószőnyeg érkezése, tehát a végeredmény a puffanás lesz. Ha viszont egy tengelyre tesszük őket, akkor már nem tud leérni, csak pörög egy helyben. Ekkor csak egy generátort kell a tengelyre rögzíteni, és készen is van az ingyen energia. Örökmozgónak nem nevezném, mert noha a vajaskenyér nem fárad el, de a macska megéhezik, és megeszi a vajaskenyeret.
Érdemes olcsóbb, illetve drágább szőnyegeket is tartani!
Ha drágábbat tesszük a tengelyre rögzített macska-vajaskenyér szerelvény alá, akkor nő a nyomaték, olcsóbb szőnyeg esetén csökken.
Ez egy igazán jó ötlet! Pont mint az atomerőműben a szabályzórudak
Ettől még meg kell oldani pár dolgot! Például a macska elhasználódik, ami miatt karbantartási leállásra van szükség. Néha meg is kellene etetni, ráadásul amikor az input outputtá válik, azt a helyzetet is kezelni kell, különben beterít mindent a termék. Gyanítom hogy a pörgéstől egyébként ennek az állaga sem lenne optimális, tehát ezzel is kezdeni kell valamit. Javaslom a fentiek miatt is, inkább a BostonDynamics felkérését egy szintetikus talpraeső elkészítésére. Így állatvédelemből is jók vagyunk. Továbbá a vajas kenyér idővel kiszárad, és a pofáraesési képessége elkezd csökkenni. Emiatt a fordulatszám leesik, közben a penészspórák is elkezdik megdolgozni, végül darabokra hullva leáll az egész. De ha két talpraesőt kötözünk egymáshoz, akkor ez a gond is megoldódik! Viszont ezzel elvész a szabályozás lehetősége, mert kivettük a körből a vajaskenyeret. Hm.. Van még mit dolgozni rajta úgy érzem..
Rosszul gondolod... A kétféle szőnyeg azért kell, hogy egyenletes legyen a fordulata! Hiszen a macskának mindegy mi van alatta, csak a vajaskenyérnek nem. Tehát a szőnyeggel be lehet állítani azt, hogy a macska és a vajaskenyér nyomatéka éppen azonos legyen, különben aszimmetrikus lesz egy fordulat és az nem jó a csapágyaknak.
De van egy alternatív megoldásom is! Ha megszerezzük egy híres tudós sírját, akkor a holttestre kell kötni egy generátort, majd a közelében sületlenségeket mondani a tudomány-területéről. Lehetőség szerint olyanokat, amiket ő talált fel, kutatott ki vagy bizonyított: ekkor elkezd forogni a sírjában és kész az ingyen-energia. Talán emberre sincs szükség ehhez, elég egy automata keresőprogram, ami a Gúglin vagy a Tecsőn rákeres az adott tudományos állításra, és garantált a végtelen butaság...
Az eddigi fejlesztések nem foglalkoztak a cicusok táplálásával, pedig egy megboldogult macska általában nem esik a talpára. Valahogy meg kell oldani az etetést...
1 - Tartalék generátor: Megoldja mind a két problémát. A vajas kenyér cserélhető, az etetés elvégezhető. Csak a telepítési helyigény és a költségek duplázódnak. 2 - Folyamatos etetés: Olyasmit kell kifejleszteni, mint a szénkefe. A macska minden fordulatnál szerezhet egy kis táplálékot... Másik probléma is: Az evésnek van egy kellemetlen mellékhatása. Van még mit fejleszteni...
Kutatás-fejlesztés: Vizsgálni kell hogy a macska helyettesíthető-e vajas kenyérrel. (vagy 1 db kenyér mindkét oldala vajazva)
Néhány problémát megoldana. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2021
Megoldás lehetne 2 macska egymásnak háttal összerögzítve.
Alapanyag van bőven ...
Macska talpaira a vajas kenyér vajjal befelé rögzítve, a hasa felé. Így egyik eset biztosan nem teljesül.
Ebben az esetben szerintem az oldalára esik.
Tévedés. Ebben az esetben a macskus megeszi a kenyeret. Folyamat leáll a bolhazsák meg világgá megy.
Lehet, hogy csak a vajat nyalja le a kenyérről, de a folyamat ugyanúgy leáll...
Háromfázisú elrendezés? Mármint macska, vajaskenyér, tehénlepény egymáshoz képest 120 fokkal eltolva. Alatta természetesen egy szabályzó felület szőnyeg, gyeptégla, beton hármasból. Így az is meghatározható, melyik irányba induljon el a forgás.
Gyerekek, a nagy nevetésnek sírás lesz a vége. .
Ezt szívesen kihagytam volna az életemből!
Nem báncsa a fülemet, csak hasogassa!!
