Fórum » Videoton RA 6363 és EA 6383 javítása
Lapozás: OK   88 / 123
(#) Tairon hozzászólása Feb 7, 2016 /
Nos --- multiméterrel bemértem és úgy tűnik mindegyik OK
Igaz a két ellenállás 5,4 Ohm-ot mutat
A két kondinál megvan a 150nf -- és ellenállás mérésnél is OK
Arra is rájöttem hogy csak a BAL oldali panellal van valami gebasz
Egyenként kipróbáltam a 2 hangfalat mindkét oldalon -- JOBB oldalon szépen muzsikál.
De a bal súg és sistereg folyamatosan.
(#) bekeipeter válasza steelbird hozzászólására (») Feb 7, 2016 /
Tapasztalatom során az esetek 70-80%-ában nem a szénpálya kopik el a VT potiknál, hanem a közép csészéje oxidálódik el és attó recseg kegyetlenül az egész tartományban. Ha kopás van, akkor csak bizonyos (általában az első nyolcad) helyen recseg. Ilyen kevés volt még!
(#) djhans válasza bekeipeter hozzászólására (») Feb 8, 2016 /
Volt valami nyomós oka hogy a 6363 FM modulból kihagytak néhány alkatrészt a Cleopátrához képest? Pár ellenállás és egy elko értéke is más.
(#) Pityu44 hozzászólása Feb 8, 2016 /
Tisztelt Mesterek!
Újra a segítségüket kérem(tavaly már nagyon sokat segítettek pl.:bekeipeter)
A Videoton 6363 S rádióerősítőhöz csatlakoztathatom a DC 2000 Videoton hangfalakat?
(#) bekeipeter válasza Pityu44 hozzászólására (») Feb 8, 2016 /
Természetesen csatlakoztatható, de a hangerővel és a mélyhangokkal vigyázni, mert repül a végfok és a mélysugárzó is!
(#) bekeipeter válasza djhans hozzászólására (») Feb 8, 2016 /
Ha jól emlékszem a 3089 tápját hagyták ki és a varicapok ellenállását. Csupán "kölségcsökkentésből" hagyták ki. Ezek nélkül is épp olyan SZ***R volt a modul. Igazából az eredendő hibáját sohasem orvosolták.
(#) bekeipeter válasza Tairon hozzászólására (») Feb 8, 2016 /
A felső végtranyók a modulon fordítva vannak bekötve!!!!!!!!
(#) Pityu44 válasza bekeipeter hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Köszönöm Szépen!
Sajnos csak DC 2000 -t tudok olcsóbban venni a rádióhoz az eredeti igen drága.Gondoltam hangszórókból építek egy dobozt,de amikor láttam hogy "hangváltó" is van az eredetiben felhagytam vele.Különben az micsoda minek bele?
(#) doktor válasza bekeipeter hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Igazából az eredendő hibáját sohasem orvosolták. Talán valószinileg azért, mert nem jelentkezett?
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2016
(#) bekeipeter válasza doktor hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
De jelentkezett!!! Az apám Aidája is folyton mászkált már szinte új kora óta. Az OIRT adóknál nem annyira volt durva, mint a CCIR adóknál, de mi CCIR adókat is hallgattunk (Ö3)....
(#) bekeipeter válasza Pityu44 hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
A hangváltó dolga, hogy szűrőkkel szétválassza a hangfrekvenciát az adott hangszórók számára megfelelő megfelelő sávokra. Pl. a magas hangszóróra csak magashang megy, mély nem, mert attól azonnal leégne. Ennél egyszerűbben és tömörebben nem tudom leírni.
Ez is csodálatos volt ,megértettem!
Köszönöm Szépen!
Gyakorlatilag, te két készülékre vonatkozva, általánosítasz dolgokat.
/ megjegyzem, csak az elmúlt évben 10 db olyan készülék , érkezett hozzám, amin, eredeti viaszpecsét volt/.
Én is hallgattam, az osztrák adókat, valamint jó terjedés estén, még a BBC-t is sztereoban.
(#) bekeipeter válasza doktor hozzászólására (») Feb 10, 2016 /
Az én készülékemre nem tudok általánosítani, mert azt az Aidát az apám '93-ban eladta, mertt belefáradt. Ha általánosítok, akkor melyik készülékemre nézve kellene, hogy általánosítsak? Van egy '78-as és egy '81-es Cleopatrám, van egy '82-es RA6360, egy '83-as és egy '86-os RA6363 jelenleg. De már sok készülék megfordult a kezeim között.
(#) doktor válasza bekeipeter hozzászólására (») Feb 10, 2016 /
djhans múltkor írta,a RT 6363 narancssárga hangolásjelzős kivitelt, én ezidáig,nem láttam ilyet, de most érkezett egy gyári viasz pecsétes készülék, amin hibátlan a rádió része is.
Egyedül a potik KH-sak.
Ezért is mondtam, hogy nehéz általánosítani .
(#) steelbird válasza doktor hozzászólására (») Feb 10, 2016 /
Volt sok a narancssárga ledesből is.
Az én '83-as RA6363 masinám is sárga ledes!
84-től már változtattak....
(#) djhans válasza bekeipeter hozzászólására (») Feb 10, 2016 /
Érdemes beépíteni a hiányzó áteresztő tranyós stabot az FM modulba vagy maradjon a soros 120 ohm? O-C váltó alkatrészeinek kigyomlálása hoz valamennyit a konyhára stabilitási szempontból?
(#) bekeipeter válasza djhans hozzászólására (») Feb 10, 2016 /
A stabilitási problémára nincsen hatással az O-C váltó kigyomlálása. Én azért szoktam kigyomlálni, mert fel szoktam használni Loudness kapcsolónak. A 10V-os táp visszaépítése javít valamit a CA3089 referencia feszültségének stabilitásán. De, ha visszább olvasol, megleled a megoldást. Egypárszor már leírtam.
(#) Tairon válasza bekeipeter hozzászólására (») Feb 11, 2016 /
Eredetileg is úgy voltak bekötve -- Így szépen egyenként leszedtem őket és úgy cseréltem ki.
Már vagy 10 éve nyúzom a kicsikét és eddig nem volt vele gond
Viszont a BAL oldallal még mindig ugyan az a problémám.
Van egy műszerész figura itt a városban, elviszem hozzá majd hogy nézze meg mi lehet a probléma.
(#) djhans válasza bekeipeter hozzászólására (») Feb 11, 2016 /
Kicseréltem a trimmereket. Most már elég jó lett.
(#) bekeipeter válasza djhans hozzászólására (») Feb 11, 2016 /
A TDA1062-nél végezd el az ellenállások módisítását, vagy kössed át a 10V-os tápra, csodákat művel!
(#) djhans válasza bekeipeter hozzászólására (») Feb 12, 2016 /
Ok. Megpróbálom.
(#) djhans hozzászólása Feb 12, 2016 /
Szerintetek a 6363 készült a legnagyobb darabszámban?
(#) bekeipeter válasza djhans hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Ha jól tudom az RA6363 rádiót 1983-86 között gyártották, míg az RA6360 rádiót pedig 1982-83 között. Tehát valószínűsíthető, hogy a 6363-ból készült a legtöbb. 1987-ben jött a 7300-as széria A Cleoparta 1978-82, az Aida pedig 1981-82 között készült, de sok maradt fenn!
(#) djhans válasza bekeipeter hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
6386-nál nem értem a logikát. Ennek már 7-es sorozatnak kellene lennie. Én ilyet használok legtöbbet és meg vagyok vele elégedve. Nincsenek potméter együttfutási problémák. 6363 a műhelyben van de kis hangerőt alig lehet beállítani a fent leírt probléma miatt.
(#) gyuszo válasza djhans hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Utolsó analóg , a számozás logikája.
(#) bekeipeter válasza djhans hozzászólására (») Feb 14, 2016 /
A Videoton betartotta azt a logikát, hogy egy végfokot, két generációban használ
Prometheus (Texas Instruments) - Cleopatra/Aida - RA6360/EA6380
RA6363/EA6383 - EA7386 (Itt csupán pár ellenállásban tér el)
(#) djhans válasza bekeipeter hozzászólására (») Feb 14, 2016 /
Hát igen. A végére pedig belekerült a nyugalmi áram állító trimmer is.
Következő: »»   88 / 123
